Alt 28.05.2006, 12:01
Butziteam Butziteam ist offline
Standard Schwimmernadelventil ???
Motor Merc. 5,7 BJ.91
Hab' da mal ne Frage, vielleicht hat jemand da schon Erfahrung.
Ich habe oben besagte 5,7 Mercruiser zwei mal im Boot. Bei der einen Maschine kann man bei betriebswarmen Motor in den Vergaser schauen und sieht nix (ungewöhnliches). Bei der anderen Maschine sehe ich in den beiden Kanälen, daß flüssiger (teurer) Spritt in die Kanäle gesogen wird. Im letzten Jahr qualmte dieser Motor nach dem Anlassen auch schwarz, was ja ein Anzeichen für fettes Gemisch ist. Ansonsten läuft er gut und springt auch gut an.....
Kann es sein, daß das Schwimmernadelventil klemmt?? Ich kenne das von anderen Motoren. Oder ist es richtig, daß man im Leerlauf flüssigen Spritt sieht wie er angesaugt wird??
Bin für jeden Tip dankbar!!
Alt 28.05.2006, 12:26
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Das hatte ich auch.
Ist aber nicht normal.
Wenn der Motor läuft sollte man keinen Sprit reinlaufen sehen.
Wird vergast
Der ganze Sprit der da reinläuft muss ja irgentwo hin.
Ölverdünnung.
Ist zu 80 % der Schwimmer.
Deckel abbauen und sehen was los ist.dabei die Dichtungen gleich kontrollieren.Können evtl. dann reißen.
Bei Cyrus kegel gibt es aber Ersatz.
Alt 29.05.2006, 10:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das es sich wohl um einen Quadrajet handelt,
muß es nicht unbedingt der Schwimmer sein.
Wichtig ist,daß die "Primary Metering Rods" ebenfalls funktionieren.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....et&start=37230
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
