Alt 17.01.2016, 11:33
PJ1000 PJ1000 ist offline
Boot: Coenen CSF 26
Rufzeichen oder MMSI: 211572690
Standard UKW-See- und Binnenfunkanlage der Marke STANDARD HORIZON, Modell GX-2100E
Biete eine gebrauchten UKW-See- und Binnenfunkanlage der Marke STANDARD HORIZON, Modell GX-2100E
Das Gerät war 2012 und 2013 in meinem Boot eingebaut. Durch einen Boots- und damit auch Technikwechsel liegt es nur seit dem ungenutzt im Keller. Das Funkgerät hat ähnlich viele Betriebsstunden wie das Boot in der Zeit, ca. 70h. Das Gerät ist zwar nicht neu, war aber anhand der Betriebsstunden nur sehr wenig in Betrieb. Da bei der Erstinbetriebnahme die MMSI fest vergeben wird, wurde das Gerät Anfang 2016 an den Importeur für ein Werksreset geschickt. Das Gerät ist demnach komplett auf "Null" gesetzt und kann sofort in Betrieb genommen werden (zugeteilte MMSI-/ATIS Nummer vorausgesetzt, Anträge für die Zuteilung gibt es im Downloadbereich bei vielen Händlern, kann ich aber bei Bedarf separat per Mail zuschicken).
Der Neupreis lag 2012 bei 386,40€
EIGENSCHAFTEN GX-2100
• UKW-Seefunkanlage mit DSC Klasse D, ATIS und integriertem 2-Kanal AIS-Empfänger
• Empfang und Anzeige von AIS-Objekten mit MMSI-Nummer, Rufzeichen, Namen, BRG, DST, SOG und COG
• deutlich sichtbare Kanalanzeige und Drehknopf zur Kanalauswahl
• einstellbarer Kontrast für das Display
• einstellbare Hintergrundbeleuchtung
• Anzeige von GPS-Breiten- und Längengrad, Kursdaten und der Uhrzeit
• Wahl zwischen hoher oder niedriger Sendeleistung (25 W oder 1 W)
• Zugang zu allen aktuell verfügbaren VHF-Seefunk-Kanalbänken (USA, Kanada, international), einschließlich Wetterkanälen, soweit verfügbar und in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen
• Spezielle CH16- oder CH16/9-Taste für den Schnellzugriff auf den Prioritätskanal (internationaler Kanal für Notmeldungen)
• Unabhängiger Kanal 70 Empfänger für ständige DSC-Überwachung
• DSC-fähig (Digital Select Calling) in Übereinstimmung mit EC Klasse D
• Notruf-Taste (DISTRESS) zur automatischen Übermittlung der MMSI-Nr. und Positionsdaten
• Gruppenruf und Alle-Schiffe-Ruf
• ATIS (Automatische Senderkennung) für Binnengewässer.
• Annäherungsalarm
• Handmikrofon mit Rauschunterdrückung und Tasten für Kanal 16 und Kanal rauf/runter
• NMEA Ein-/Ausgang zur Verbindung mit GPS und kompatiblem Kartenplotter
• Anschlussmöglichkeit für ein externen Zweitlautsprecher
• Front wasserdicht gemäß IPX7 (1m, 30 Min)
TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEIN
Spannungsversorgung: 12,0 V DC. + 30%/-10% (10,8-15,6 VDC)
Stromaufnahme
Sendebetrieb: 5,0 bei 25 W Tx/1,0 A bei 1W
StandBy Empfang: 0,55A(GX2100)
Nutzbare Kanäle: International, USA, Kanada, Wetter (landesspezifisch) Temperaturbereich: -20°C to +50°C
Gewicht: 1,45 kg
Frequenzstabilität: +/- 0,0003%
Display: 70x34 mm Full dot Matrix (132x64 Pixel)
Distress Call Log: 26
Indivudual Call Log: 64
Individual Call Directory: 80
Group Call Directory: 32
Waypoint Directory: 100
GPS / NMEA Ein-/Ausgang: Ja
Comm. Port: 4800 baud/38400 baud
Kanalauswahl durch Kanalwahl-Knopf: Ja
AIS Empgänger
Frequenz: 161,975 MHz (CH A), 162,025 MHz (CHB)
Sensivität: 0,5μV (bei 12 dB SINAD)
MERKMALE
Montagevorrichtung: Ja
Lokale/Entfernungssteuerung: . Ja
Position Polling: Ja
Gruppenruf: Ja
SENDER Frequenz: 156.050 - 163.275 MHz
Übertragungsleistung: 25 W / 1 W Max.
Frequenzabweichung: +/- 7.5 kHz
EMPFÄNGER Frequenz: 156.050 - 163.275 MHz
Empfindlichkeit bei 12 db SINAD: - 75dB
Nebenempfangsstellen: - 70dB
Audio-Ausgangsleistung: 4,5 W mit 4 Ohm Lautsprecher
Kompass-Sicherheitsentfernung: 0.5 m
NMEA-Datenausgang DSC (4800 Baud):Output DSC, DSE
NMEA-Datenausgang AIS (38400 Baud):Output VDM
NMEA-Dateneingang GPS (4800 Baud):Input GLL, GGA, RMC und GNS
LIEFERUMFANG
• Funkgerät-GX2100E
• Halterung
• Kabelsatz
• Befestigung Handmikrophon
• Adapterstecker für Antenne
• Anleitung in englisch
Der Preis beträgt 179,-€.
Nun das Übliche: dies ist ein privater Verkauf, keine Rücknahme, keine Garantie, etc.. Die technischen Daten habe ich dem Handbuch entnommen und stammen aus der deutschen Übersetzung. Im Zweifel gelten die technischen Daten auf der Herstellerseite
Hits:	83
Größe:	96,8 KB
ID:	677715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	67,4 KB
ID:	677716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	59,7 KB
Geändert von PJ1000 (17.01.2016 um 12:28 Uhr)
RAY 49E UKW-See-Binnenfunkanlage Miss Marple Technik-Talk 29 04.07.2013 07:36
Der Preisknüller UKW-SEE/ BINNENFUNKANLAGE XXXXXXX Werbeforum 0 12.02.2010 07:55
echolot standard horizon doncamillo01 Technik-Talk 1 22.04.2009 21:00
Echolot Standard Horizon DS 35 brauch Hilfe leo10 Technik-Talk 2 13.03.2009 16:49
Erfahrungen/Einschätzung STANDARD HORIZON GX1500S Funke bonobo Technik-Talk 3 06.11.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
