Alt 21.01.2013, 21:10
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Aussenborder lackieren
Hallo Forumsmitglieder!
Momentan wird die Finne meinens Außenborder geschweißt.
Anschließend soll da logischerweise wieder Farbe drauf.
Ich habe die Möglichkeit die Beschichtung mit hochwertigen 2K Industrielack mit ensprechender Vorbehandlung/ Grundierung vornehmen zu lassen. Die Orginalfarbe ist mir nicht so wichtig. Würde dann in (zum Boot passenden) Schwarz sein. Das Boot/ Motor ist kein Wasserlieger. Lackieren lassen würde ich das UWT und den Schaft.
Als Alternative ist mir noch das Original Spray vom Hersteller(Yamaha) bekannt.
Mich würde eure Meinung intressieren: Ist der 2k Lack dem Spray vorzuziehen oder sollte ich das gänzlich anders machen???
Vielen Dank im Vorraus
Der Nussschalenkapitän
Alt 21.01.2013, 21:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
glaube mir, .......... original ist immer am Besten. und sieht auch am Besten aus
Wenn alles schön sauber ist, 1-K grundiert wird, dann der originale 1-K Yamaha Lack drauf, dann hält das auch.
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 10:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Original ist am besten aber nur wenn es ein 2K Lack ist!
Der ausbesserungslack in 1k ist nicht Benzin und Ölfest.
Also ganz klar lass ihn Lackieren! Habe schon zu viel durch um einen anderen Rat zu geben!!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.01.2013, 11:06
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich hab das auch schon mal gemacht, hab alle Einzelteile geschliffen und dann lackieren lassen.
Beim Zusammenbau sollten dann gleich alle Dichtungen etc.ersetzt werden.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 22.01.2013, 17:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Weiß denn zufällig einer von euch einen Farbcode oder Farbname, der der Yamaha-Farbe ähnlich sieht?
Oder wie man an Yamaha-Farbe kommt?
Alt 22.01.2013, 17:30
Standard Farbe Yamaha AB
versuchs mal darüber :
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...enPlastimo.htm
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 22.01.2013, 21:23
Hallo Michael,
Ölfest sind die neueren 1-K Lacke auf jeden Fall, Benzinfest auch, wenn man es nicht eine Stunde im Sprit stehen lässt.
Vor 20 Jahren hätte ich Dir sofort Recht gegeben, heute kann man da nach einer Woche zum Saubermachen auch mit Bremsenreiniger dran.
Egal, ............ 2-K ist besser, ganz klar, ob sich hier für ein UWT der Aufwand und Preis lohnt, das muß man selber entscheiden.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.01.2013 um 21:31 Uhr)
Alt 22.01.2013, 21:36
Boot: Keines Mehr
Ein Freund auch hier aus dem Forum hat seinen erst kürzlich mit Original K1 Quicksilver Lack nachgebessert.
Der hat nicht einmal das Getriebeöl ausgehalten. Hatte eine schöne Laufspur von der Ölablassschraube bis zur Finne seines Antriebes!!
Alt 22.01.2013, 21:42
Ooooooooooooder:
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=3896
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 21:54
Hallo Michael,
ich habe gerade meinen ganzen Z in 1-K lackiert.
Autolack, Dupli Color.
Noch nie Probleme mit Öl, Benzin, oder Bremsenreiniger gehabt, wie gesagt, nicht drin stehen lassen.
Wenn Du Recht hast, behaupte ich nächste Saison das Gegenteil
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 22:27
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hi
guckst du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111540
unbedingt mit 2K-Epo grundieren,Decklack Spraydose oder Autolack.
Habe Beides schon mit guten Ergebniss gemacht>>aber jeweils zum Schluss noch Klarlack drauf.
Grüsse Michael
Alt 23.01.2013, 16:41
Danke für eure Mühe! Die Spraydosen sind mir bekannt, Dachte eigentlich eher an eine richtige (altmodische) Dose mit Lackfarbe, ggf. sogar 2-K.
Alt 23.01.2013, 19:01
Hallo Michael,
Ich krieg das umsonst lackiert..............
Geändert von Nussschalenkapitän (23.01.2013 um 19:37 Uhr)
Alt 23.01.2013, 21:05
dann ist alles klar, 2-K in Originalfarbton.
Gruß Alex
Alt 23.01.2013, 21:11
Genau die such ich auch noch
Alt 25.01.2013, 20:06
Ich lass es einfach Schwarz machen. Das passt schon. Unter Wasser sieht es ja keiner
Alt 25.01.2013, 20:44
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn du deinem Lack ( Basis und Hersteller ) einen guten Abschluss geben möchtest... dann nimm als abschluss einen " Kratzfesten " 2K Klarlack.
Habe von meinen 90 etec, das komplette Abgas / Unterwasserteil Lacktechnisch neu aufgebaut.
Im Netz habe ich dann das gefunden:
http://www.ebay.de/itm/2K-HS-Klarlac...item4aba415044 (PaidLink)
war am Anfang etwas Skeptisch... Klarlack und Kratzfest... naja.
Nach 1 Jahr Betrieb konnte ich sagen....der Lack ist Top!
Ich kann den nur empfehlen.
Robert
Alt 22.01.2016, 18:31
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich habe vor kurzem einen alten Yamaha 3.5 ac gekauft bei dem der Tank bzw. Die Haube lackiert werden soll..
ich habe heute im KFZ-Grosshandel diverse Farbkarten gewälzt und bin für das Yamaha Blau von 1974 -1985 fündig geworden.
Ton nennt sich VAG Taubenblau Effect code LM5P/ C7
Wurde von Porsche ca. 1988 eingesetzt.
Spraydose wurde vor Ort gemischt soll innerhalb 10 Tagen verarbeitet werden.. Klarlack dazu ist obligatorisch...
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
