Alt 05.02.2016, 10:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Standard Anodenfrage - nicht welche, sondern wohin bauen
mal eine Frage an die Expertenrunde....
Bei Kauf unseres Bootes wurde vom Gutachter ein total angefressenes Halterohr des Heckstrahlers festgestellt. Da half nur noch Austausch des kompletten Motors
mit dem Hinweis, dass da Opferanonden fehlen würden, die bei nächster Gelegenheit nachgerüstet werden sollten.
Am Bugstrahler sind auf beiden Seiten in ca. 15cm vom Rohr Anoden verbaut.
Finde jedoch leider nirgends Informationen dazu, wo und wie viele Anoden so ein Schiff haben sollte...
Das das Boot im Frühjahr eh kurz aus dem Wasser muss, möchte ich nun auch am Heckstrahler nachrüsten und daher meine Frage nach dem wie und wohin.
Gibt es noch weiteres zu beachten....?
Vielen Dank vorab.....
Hits:	95
Größe:	94,5 KB
ID:	680511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	80,9 KB
ID:	680512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	84,3 KB
Hits:	97
Größe:	71,6 KB
ID:	680514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	74,5 KB
ID:	680515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	48,0 KB
Hits:	97
Größe:	67,1 KB
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 11:11
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Georg,
die Anordnung und Menge der Anoden bei deinem Boot ist in Ordnung.
Dieses Schadensbild ist mit großer Wahrscheinlichkeit dadurch entstanden, dass es keine leitende Verbindung vom Heckstrahlruder zum Rumpf gibt.
Der Hersteller hat eine kleine "Erdungsschraube" oben an der Sechskantmutter im (roter Kreis) Inneren des Bootes vorgesehen.
Dort musst du ein Kabel mittels Öse anschrauben und das andere Ende leitend mit deinem Rumpf verbinden.
Diese Verbindung wird gerne vergessen. Hatte das gleiche Problem bei meinem Boot am Bugstrahlruder. Ich habe auch eine Cupa wie du.
Hits:	67
Größe:	32,0 KB
Kalle
Alt 05.02.2016, 11:23
Hallo Kalle,
Danke für die Info.....
den alten Motor habe ich noch daheim liegen - werde da heute auf jeden Fall mal nach dem Kabelanschluss schauen.....
Bin am WE vermutlich eh wieder am Boot und werd dann mal kontrollieren, ob die Werft beim Einbau des neuen Motor das Kabel angeschlossen hat.
Wie dick sollte das Massekabel sein....?
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 11:27
sehe grad - an dem hinteren Halterohr ist ein Massekabel dran.....
Dann sollte das wohl auch angeschlossen worden sein....
Hits:	73
Größe:	71,5 KB
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 11:29
Boot: Pedro 950
Hallo Georg,
ich habe 4mm² genommen. Ich denke 2,5 mm² ist auch OK.
Jedenfalls seit den letzten 4 Jahren keine Probleme mehr.
Kalle
Alt 05.02.2016, 11:33
Boot: Pedro 950
Noch ein kleiner Hinweis.
Bei älteren Modellen der Cupa gab es die Masseschraube noch nicht ab Werk.
Da musste man noch selbst ein kleines Loch in die große Sechskantmutter bohren.
Hatte diesen Hinweis direkt vom Hersteller aus Holland bekommen.
Kalle
Alt 05.02.2016, 11:44
ich schau mir das auf jeden Fall am Schiff noch an, auch wenn es ziemlich blöde ist, da hinten rein zu kriechen.....
Offensichtlich war ja am alten Motor schon das Massekabel vorhanden und trotzdem ist das Stehrohr zerfressen worden......
Würde das dann doch der Meinung das Gutachters entsprechen, in Nähe des Einbauortes noch zusätzlich Anoden anzubringen ?
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 12:46
Boot: Pedro 950
Wenn das Massekabel richtig angeschlossen ist, wirst du leider in den sauren Apfel beißen müssen. Auf beiden Seiten je eine Anode anbauen, analog zum Bugstrahlruder.
Bei der Masseverbindung, innen am Rumpf, darauf achten ob auch die Farbe, bzw. Grundierung abgekratzt worden ist. Sonst macht das ganze keinen Sinn.
Kalle
Alt 05.02.2016, 14:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Die Anoden schützen den Bereich, den sie sehen. D.h wenn du nen Bereich hast, von dem aus du keine Anode sehen kannst, ist der Bereich nicht geschützt. (Ausnahme wellenanoden)
Auf dem fotos sehen deine Anoden teilweise pasiviert, bzw nicht "vernünftig " angegriffen aus. Letzteres kann allerdings auch heissen, das sie nicht gebraucht wird, entweder weil die Beschichtung überall intakt ist, oder weil die anode mangels elektrischer Leitung nicht arbeiten kann.
Alt 05.02.2016, 14:17
Viel hilft nicht immer viel.
Alt 05.02.2016, 14:22
und die können nicht um die Ecke gucken....
schade eigentlich, weil ich die hier wohl dran machen würde....
Ist ein Hohlraum, in dem innen nichts liegt an Kabel oder so, die beim Bolzen anschweißen zerstört werden könnten....
Hits:	80
Größe:	71,9 KB
ID:	680536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	66,5 KB
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 14:24
werde mir die jetzigen eh alle anschauen und ggf. auch tauschen.....
ist ja nicht son riesen Kostenaufwand......
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 14:37
noch eine Frage zur Montage der Anoden......
Der Gutachter meinte es sein besser, die Anoden nicht direkt am Rumpf anliegen zu lassen.
Besser wären angeschweißte Stehbolzen und ein freier Zwischenraum hinter der Anode zum Rumpf von 10-15 mm.
Könnte man einfach mit Muttern hinter und vor der Anode realisieren.
Korrekt so oder gibt es da Tipps, wie man es noch besser machen kann....
Wenn ich eh schon dabei muss, sind ja kleinere Änderungen in einem Abwasch mit erledigt.....
Gruß - Georg
Alt 05.02.2016, 14:40
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Genauso, damit hast du fast die doppelte Fläche zum Schutz, da die Anoden nur da arbeiten können wo Wasser hin kommt!
Alt 05.02.2016, 14:49
Danke...
hab hier auch grad nen Beitrag drüber gefunden....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196493
mal sehen was ich davon verwerten kann....
Gruß - Georg
Motor spülen - Wasseranschluss nicht am Z, sondern als Borddurchlass unten!! Wie geht dukes69 Motoren und Antriebstechnik 12 13.04.2010 19:18
Nach Vista SP2 geht ff3,5 nicht mehr, sondern nur noch e Freibeuter Kein Boot 10 09.11.2009 08:28
Nicht politisch sondern moralisch...Ypsilanti und ein Versprechen.... Giligan Kein Boot 259 13.03.2008 10:54
DDR doch nicht BRD sondern Deutsches Reich?! Piepe Kein Boot 32 21.10.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
