Alt 26.02.2016, 21:59
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Bekomme keine HD-Sender trotz gültiger Karte...
wiso bekomme ich die HD-Plus Sender nicht?
Karte steckt im Receiver und er erkennt sie auch.
Nur finde ich die Sender nicht.
Ard,zdf usw sind in HD da.
Jemand ne Idee???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.02.2016, 22:08
Boot: Sea ray
Dieser ist es....
http://www.amazon.de/gp/product/B0043UWIN0?psc=1 (PaidLink)
Alt 27.02.2016, 06:59
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Weil Deine Karte abgelaufen ist ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 27.02.2016, 07:11
Boot: Sea ray
Nee...
Die is ok...
Vom Handy geschrieben...
Alt 27.02.2016, 07:13
Benutzerbild von Hexe-Crew
Die HD Kanäle der Privaten sind doch weiter hinten zu finden, schon mal den Suchlauf gestartet
Grüsse Ulli
Alt 27.02.2016, 07:46
Boot: Sea ray
Ja, die sind nicht da...
Alt 27.02.2016, 08:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
die Kanäle sind auf jeden fall nach einem Suchlauf vorhanden
Du solltest mal schauen ob du die Einstellung, Private Sender erlaubt bzw. suchen eingestellt hast.
ARD und alle anderen freien sind sowieso in HD daher kannste die vergessen
Mit besten Grüßen
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Evtl. der Kabelverstärker nicht HD tauglich? Wie alt ist der? Foto?
Oder bei der Sendersuche "verschlüsselte Sender" deaktiviert?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.02.2016, 08:26
das Gerät ist seit 2010 im Verkauf
Laut Amazon siehe Link oben
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2016, 08:47
Administrator
?? Ich rede vom Kabelverstärker im Haus und dessen Alter
Bernd
Alt 27.02.2016, 09:15
Kabelverstärker bei einem Satellitenreiciver?
Torty
Alt 27.02.2016, 09:16
Boot: Sea ray
Nee, ich habe keinen Verstärker.
Kabel kommt direkt vom lnb.
Und mit meinem alten receiver ging es ja bis er kaputt gegangen ist.
Alt 27.02.2016, 09:20
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Laut seinen Link ist es ein Sat-Receiver....
Ich würde einen kompletten Suchlauf machen, dann muss er die HD+ Sender eigentlich finden, egal die Karte drinnen, draussen, abgelaufen oder OK ist.
Wenn nicht dann mal versuchen sie von Hand einzustellen:
http://www.astra.de/18946851/senderlisten
Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass du über Astra empfangen willst.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.02.2016, 09:32
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Ich hab auch vor ein paar Tagen einen neuen Humax Receiver gekauft.
Mit der fast abgelaufenen alten HD+ Karte hatte ich das gleiche Problem.
Mit der beiliegenden neuen waren die Sender nach der Kartenaktivierung sofort da.
Alt 27.02.2016, 09:39
Boot: Sea ray
Ok danke.
Versuche es heute Abend mal.
Bin im Moment noch arbeiten.
Alt 27.02.2016, 09:44
Boot: Sea ray
Meine Karte verlängert sich monatlich.
Das kann es auch nicht sein...
Alt 27.02.2016, 10:01
Administrator
Upps, stimmt - HD+ ist ja Astra.
Ich war gerade gedanklich bei meinem Receiver, der DMAX HD auf Kabel nicht empfängt, da die Dämpfung in dem MHz Band zu hoch ist. Zum Glück habe ich auch noch Sat...
Bernd
Alt 27.02.2016, 11:55
Ich war mal so frei und habe mir mal die Bedienungsanleitung angeschaut
dort ist ein wichtiger Hinweis
Standardmäßig ist HD+ aktiviert. Um HD+ zu deaktivieren,
drücken Sie OK. Um HD+ wieder zu aktivieren, drücken
Sie noch einmal OK.
Wenn HD+ Sender zunächst gewählt werden, später
aber nicht mehr gewünscht werden, muss eine RAPS Neukonfiguration
durchführt und das Pay-TV-Paket dabei
abgewählt werden.
5.4.3 Automatisch (HD+)
1. Wählen Sie Automatisch (HD+) und drücken Sie OK und dann die
grüne Funktionstaste (Weiter), um sich für das Herunterladen der
HD+Programmliste zu entscheiden. Sie gelangen zum Menüfenster
Außeneinstellungen, wo Sie angeben können, von welchen Satelliten
Sie Programme empfangen möchten.
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2016, 13:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bernd , ich bin Techniker bei Kabel Deutschland , das Netz geht bis 862 MHZ , wir bauen seit 1016 Verstärker mit 1006 MHZ ein . Das ist der Neuste Stand , auf deinen Verstärker steht die MHZ Angabe drauf , es könnte sein das du noch einen alten mit 460 MHZ hast , ich könnte dir einen mit 862 MHZ zukommen lassen Damit läuft dann D Max in HD
Alt 27.02.2016, 18:40
Administrator
Danke Bodo für das Angebot, leider ist es schon der Richtige...
Bei 658 MHz hab ich schon nur noch einen miesen SNR, bei 834 MHz für DMAX HD bekommt der Receiver keinen Fix mehr.
Leider sind deine Kollegen hier zu unfähig die Linie stabil zum Laufen zu bekommen.
EDIT: ich nehme alles zurück - die haben wohl rumgeschraubt in den letzten Monat. Es läuft
Bernd
Alt 27.02.2016, 21:16
Boot: Sea ray
Bei der Aktualisierung bricht er ab.
Ota transponder Suchlauf und dann ist Schluss...
Alt 27.02.2016, 21:19
Boot: Sea ray
Beim Suchlauf findet er die Sender.
Wenn ich auf speichern gehe sind sie nicht mehr da.
Alt 27.02.2016, 21:42
Boot: Sea ray
Goil, jetzt hab ich irgendwie was verstellt und bekomme nun keine Sender mehr...
Alt 27.02.2016, 21:57
Boot: Sea ray
Da findet er die +Sender...
Alt 27.02.2016, 22:03
Boot: Sea ray
Hits:	92
Größe:	21,5 KB
erledigt - Wie bekomme ich Java trotz dieser Meldung zum laufen? wolf b. Kein Boot 8 15.11.2013 00:31
keine power trotz 110ps fischkopp39 Motoren und Antriebstechnik 10 14.07.2013 22:41
Boot anmelden trotz gültiger Vignette? Maddin_01 Mittelmeer und seine Reviere 4 25.06.2012 16:45
SD Karte mit See Karte ins Autonavi ?? Karlsson Technik-Talk 12 17.01.2008 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
