Alt 13.12.2015, 09:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Welche Benzinfilteranlage mit Wasserabscheider habt Ihr verbaut?
Hallo lieber Forumsmitglieder
Die SUFU hat leider nicht so viele hilfreiches ergeben.
Eventuell dient dieser Tröt ja mal für verschiedene Motoren und Anlagen als Nachschlagewerk. Bitte also nicht verhuntzen
Ich will meinem alten Volvo Penta AQ271C, 5,7 lt einen neue Benzinfilteranlage mit Wasserabscheider gönnen.
Das von mir verbaute System, hat weder Namen noch ist der Hersteller irgendwie zu erkennen.
Ich dachte an ein Benzinfilter mit Wasserabscheider, schauglas hin oder her weis ich noch nicht.
Bei der Durchflussmenge scheiden sich die Geister.mdas wird im Internet von Delphi der 296 er ein mal mit 50 lt/h dann wieder mit 150 lt/H, dann wieder diesel oder nicht benzin alles mögliche geschrieben. Ich bin soweit richtig skeptisch geworden.
Aber das ganze kann ja nicht so schwer sein! De meisten von Euch haben ja auch ein System verbaut.
Meine Frage an Euch wäre, was Ihr aktuell verbaut habt. Wechselfilterpatrone etc. was würdet Ihr mir empfehlen?
Also Empfehlungen wären hier gefragt. Marke, Durchflussmenge, verwendeter Motor, Erfahrungen, etc
Danke schon für Euere Hilfestellung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.12.2015, 12:46
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Thomas
ich würde dir den originalen Volvo Penta Wasserabscheider empfehlen
https://www.marinepartseurope.com/de...l-engines.aspx
Den habe ich auch verbaut zusätzlich zu der Kraftstofffilterpatrone
am Motor.
Gruß Tomas
Hits:	204
Größe:	84,1 KB
ID:	672197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	100,5 KB
Gruß Tomas
Alt 13.12.2015, 13:20
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Einen Benzinfilter hat dein Motor sicher vom Werk aus schon , das sollte reichen . Was ich wichtig finde ist ein fetter Wasserfilter , ich fahre nur in HR , da ist schon mal Wasser im Benzin . Kauf dir einen fetten Wasserabscheider aus dem LKW Bereich , die gibt's für kleines Geld im Kfz Zubehör Laden . Die reichen dicke aus von der Benzinmenge und sind oft mit einen Ca einen Liter großen Schauglas verbaut , da ab und zu mal nachsehen und das Restwasser ablassen .
Alt 13.12.2015, 13:25
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich habe 2 x Delphi / Lucas und bin sehr zufrieden damit da sie denkbar einfach zu handhaben sind.
Die Patronen gibt es in m.W. in 3 unterschiedlichen Durchflussmengen.
Für meine 5,7er habe ich die größt mögliche Durchflussmenge gewählt, m.W. 150 l/h
Alt 13.12.2015, 14:13
Danke für Euren Tipp
Habe diesen hier bestellt. Volvo baut ja keine eigenen originalen. Die suchen was passendes und lassen dies dann mit Ihrem Logo versehen.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 19.12.2015, 18:22
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Boah, ambitionierter Preis.
Ich denke und suche da such schon länger - aber der Preis schockiert mich.
Etwas besseres weiß ich aber such nicht :/
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 19.12.2015, 19:35
Naja eine ordentliche Spritfilterung spahrt auch kosten. Ich hatte noch jedes Mal in HR sand im Filter
Freundliche Grüsse
Alt 19.12.2015, 22:06
Längerfristig ist ein guter Wasserabscheider und Benzinfilter
billiger
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.12.2015, 22:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie wäre es denn hier mit?
http://www.ebay.de/itm/Benzinfilter-...695&rmvSB=true (PaidLink)
Ich glaub den werde ich mir bestellten.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von GoldWing (21.12.2015 um 07:48 Uhr)
Alt 21.12.2015, 20:09
Den hab ich auch schon mal gesehen monk.
Ich bin mir nur nicht sicher ob der verwendet werden darf, wegen dem "glasbehälter".
Ich meine gelesen zu haben, und das auch hier im forum, das der wassersammler nicht aus glas sein darf / kunststoff auch nicht.
Alles wegen branntgefahr, weil glas oder kunststoff halt platzt oder schmilzt und dann gibt es richtig feurio
VP ist zum vergleich komplett blech, wenn ich mich recht erinnere.
Gruß von der Weser
Stephan
Alt 21.12.2015, 20:16
Gruß von der Weser
Stephan
Theoretisch richtig, es sollte nicht zerbrechlich und oder schmelzbar sein
Praktisch ist das aber blutige Theorie
Sauber verbaut passiert da nix und wenn man sich die Blech ( besser wohl Folien - ) Hülsen ansieht die werkseitig am Motor verbaut werden - die Aluteile sind geschmolzen bevor jedes Glas platzt
Alt 21.12.2015, 23:50
Mit war dabei wichtig, dass die Literleistung nicht unter 150 lt pro Stunde fällt. Da fallen schon ganz viele weg.
Schauglas aus welchem Material auch immer, war mit egal
Freundliche Grüsse
Alt 22.12.2015, 07:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Erstmal vorweg: Thomas( Nidelv610) du solltest eventuell mal Schlauchschellen benutzen, nicht das ein Schlauch abrutscht.
Zum Thema, den aus dem EbayLink habe ich auch verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Nur habe ich meinen noch gepimt indem ich in das Schauglas, welches aus Kunststoff ist, noch zwei Kontakte eingesetzt habe um jederzeit eine Alarmfunktion zu haben.
Marco,
Alt 22.12.2015, 09:27
Marco
Schau doch nich mal genau hin beim Bild vom Tomas
Da sind feste Kupferleitungen mit Verschraubung verbaut. Der Schlauch ist wohl nur als Schutz drüber geschoben
Ansonsten ist gemäss Vorschrift, das Benzinschläuche mit jeweils zwei Schlauchschellen pro Verbindung befestigt werden.
Freundliche Grüsse
Alt 22.12.2015, 17:44
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
diese hier:
oben Handpumpe mit Vorfilter vom MAN TGA
und unten Hauptfilter mit Wasserabscheider
es grüßt
der Hajo
vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 22.12.2015, 18:14
Für Diesel nicht wahr?
Freundliche Grüsse
Alt 22.12.2015, 20:40
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Marco
Sorry, mit Brille wär das nicht passiert
Marco,
Alt 22.12.2015, 20:44
nee, ik hab nen Benziner, der Marke 181 CID (noch)
Alt 23.12.2015, 14:46
Ahoi,
Guck mal bei segelladen...
Rd 40 flocken
Das wird wohl meiner...
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
