Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 01.04.2008, 18:14
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Standard Alpha One, Ausbau Gimbal Lager
da mein Gimbal Lager seit letzter Saison Geräusche machte, hab ich mich dazu entschlossen, dieses Lager zu tauschen....
Antrieb abgenommen, auch gleich zum Bälge wechseln, und dann schon die Frage: Wie bekomme ich das Ding raus.....
In befreundeten Autowerkstätten nach entsprechendem "Abzieher" gefragt, Fehlanzeige !
Also, ein passendes Rohr gesucht, gefunden und rein damit. Rohr am Lager etwas angeschweist. Eine alte Bremsscheibe auf das Rohr und am anderen Ende ein Flacheisen geschweist. Mit der Bremsscheibe dann gegen das Flacheisen gehauen. Das Lager ging auf diese Weise super raus......
Wie macht Ihr denn das ? Gibts da ein spezielles Werkzeug dafür ?
Alles was ich hier im Forum gefunden habe, gab mir nicht die passende Antwort.....
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Geändert von howi (01.04.2008 um 19:34 Uhr)
Alt 01.04.2008, 18:27
Benutzerbild von divefreak
Das offizielle Ausbauwerkzeug, ein Schlag auszieher ist Dreck.
Ich nehm nen Lagerauszieher von Kuko...
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2008, 19:24
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Hi Divefreak, denn Abzieher würde ich auch nehmen aber die Idee vorhin ist auch ganz gut, wie heissts: Not macht erfinderisch - so gemacht wie in alten Zeiten...
lg
Alt 01.04.2008, 19:29
lg
Ich hab hier in der Gegend nen "Mitbewerber" der (angeblich) den Motor ausbaut und das Lager von drinnen rauschlägt.
Ich setzt den Abzieher an und bin normalerweise nach ein paar Minuten fertig...
Was ist dem Kunden wohl sympathischer?
Die Werkstatt die etwas höhere Stundenlöhne hat und dafür wenig Zeit benötigt
Oder der Schrauber der für 20€ die Stunde xmal so lange rumbastelt?
MFG René
MFG René
Alt 01.04.2008, 19:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
Klasse Zughammer, echt top Idee. Ich hatte mir dafür mal einen Anbzieher nach dem Fischer Hohlraumdübelprinzip gebaut, das ging auch super.
Gruss Marco
Alt 01.04.2008, 19:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
MFG René
Das kann ich bestätigen , vor allem das Ding zu spannen wenn man das Gimbalhousing nicht abbaut ist ne Arbeit für Klavierspielerfinger mit 3 Händen und verstellbaren Teleskoparmen
Windy und ich haben da in HR ne Stunde lang geflucht
Gruß Jörg
Alt 01.04.2008, 20:01
Gruss Marco
Wie Chris gesagt hat: Not macht erfinderisch
Gruß, Olaf
Alt 03.04.2008, 13:53
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Normalerweise hat jede Autowerkstatt solche Innenauszieher mit Gleithammer. In Fachkreisen auch "Wichser" genannt.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 03.04.2008, 17:28
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo!
ich nehm eine M12 Gewindestange, schieb die durch das Lager, schraub von der Motorseite ne große U-Scheibe mit Mutter drauf, steck dann von der Antriebseite ein Flacheisen (ca. 60x10x200) drauf und Kurbel dann mit einer Mutter gegen das Flacheisen.
So läßt sich das Lager ganz locker und ohne großen Aufwand ziehen. Vor allen Dingen auch preiswert!
Ingo
P.S. ich meine den Tip hab ich mal von Cyrus bekommen
Alt 03.04.2008, 17:33
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo!
Ingo
Hallo Ingo,
baust Du vorher den Motor aus ???
Schöne Grüße
Olaf
Alt 03.04.2008, 17:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hallo Ingo,
Schöne Grüße
Olaf
Nö,
dann würde ja die Hammermethode zum Einsatz kommen.
Alt 03.04.2008, 18:13
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Nö,
Hallo Frank,
und wie kommt man(n) dann von der Motorseite an das Lager, ohne den Motor raus zu machen ?
Würde es nur gerne wissen, fürs nächste mal...
Gruß, Olaf
Geändert von howi (03.04.2008 um 18:29 Uhr)
Alt 03.04.2008, 18:26
Viel Spaß....
Und Platte Finger...
Heutzutage benutzt man in ner KFZ-Werkstatt Hydraulikauszieher..
MFG René
Alt 03.04.2008, 20:08
alias Diesel
Hallo Frank,
Gruß, Olaf
Mit langen schlanken Fingern.Macht man am besten zu zweit.Einer hält von außen die Gewindestange und der andere fummelt die Scheibe mit Mutter rauf. Wenn du den Drivecouppler mit dem langen Schaft hast ist es bissl fummeliger.
Alt 04.04.2008, 07:48
Südschwede
Das kommt wohl aufs Boot drauf an. Bei meiner Bayliner ist da nie und nimmer ein rankommen, außer man ist Lilliputaner mit 2 Meter Armen und Frauenarztfinger.
Gruß Marco
Alt 04.04.2008, 12:07
Gruß, Olaf
Hallo Olaf,
ist so wie Frank es schreibt, mit "langen" Fingern. Bei mir hab ich ungefähr 4 cm Abstand zwischen Coupler und Transom, also kein Problem.
Habs auch schon bei ner Formula 24" mit 5,7er Ford V8 gemacht, auch Problemlos.
Ingo
P.S. Motor bleibt natürlich drin
Alt 04.04.2008, 20:55
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Mit einem selbstgebautem Abzieher, bzw bei meinem 1. Lager mit ner Gewindestange, Flacheisen und Mutter. Da war aber der Motor draussen. Daher dann der Abzieher für den Normalfall.
Bernd
Alt 07.04.2008, 11:42
Südschwede
Hallo Olaf,
Ingo
Tatsache, ich habe gestern mal "Probeliegen" im Maschinenraum gemacht und, wenn man das wirklich will kommt man da mit zwei Fingern ran. Nur das wieder raus kommen war echt blöd.
Gruß Marco
Alt 08.04.2008, 22:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Schöne Grüße
Olaf
So würde ich es nur im Notfall machen.Nicht das das Alu am Lagersitz bricht.
Hits:	980
Größe:	28,4 KB
Alt 08.04.2008, 22:55
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Ingo,
wo liegt denn das Flacheisen an der Antriebseite auf?
Muss die Glocke oder der Balg für diese Aktion demontiert werden?
Gruß, Peda
Alt 09.04.2008, 00:58
Moin Ingo,
Gruß, Peda
Wenn du es wirklich schaffst von hinten ranzukommen bei so wenig Platz....
Glocke oder so braucht nicht runter. So schwer geht das Lager auch wieder nicht heraus. Man kann ruhig an der Glocke anlegen mit dem Flacheisen. (Unter normalen Umständen zumindest )
Bernd
Alt 09.04.2008, 11:26
Moin Ingo,
Gruß, Peda
Hallo Peter,
das bleibt alles schön dran, sonst haste ja kein Auflager für das Flacheisen. Das liegt dann zwischen den Stehbolzen am Gimbalhouse (Glocke) an.
(Scheixxe warum hab ich davon keine Fotos gemacht)
Ingo
Alt 10.04.2008, 11:26
Hallo Peter,
hab noch mal ein Foto vom Auszieher gemacht. Zum besseren Handling hab ich auf die große Unterlegscheibe die Mutter aufgeschweißt.
Beim zweiten Bild hab ich einen blauen Strich eingezeicnet, damit Du erkennen kannst, wo das Flacheisen anliegt.
Ingo
P.S. Die Gewindestange ist M16
Hits:	818
Größe:	84,8 KB
ID:	80648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	80,9 KB
Geändert von Skibsplast (10.04.2008 um 13:28 Uhr)
Alt 11.04.2008, 21:06
Hallo Peter,
Ingo
Das sieht ja gut aus ,
werd mal nachsehen, ob ich innen ordentlich hin komme......
Grüße, Olaf
Alt 12.04.2008, 00:24
Sorry Olaf,
jetzt schnack ich mit Peter, dabei ist das ja Dein Trööt.
Aber ich hoffe geholfen zu haben.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
