Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 09.12.2015, 18:58
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Elektrik neu machen
Hallo zusammen,ich möchte bei meinem Boot die Elektrik neu machen(lassen). Bei meinem Boot fällt nicht soviel an. Beleuchtung BB /STB ,Deckenbeleuchtung innen,zwei Radios eins drinnen/draussen, Tankanzeige,Bilgepumpe,Zwei 220V Steckdosen, Suchscheinwerfer.
Ich habe zwei Batterien an Bord eine Starterbatterie und eine Versorgungsbatterie. Welche Kabelquerschnitte muss ich besorgen und welche Farben machen Sinn.
Vielen Dank im voraus für Eure Mühe
Alt 09.12.2015, 19:43
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
2,5 Quadrat geht immer
Rot plus
schwarz Minus
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 10.12.2015, 15:55
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Ist nen tolles Projekt für den Winter. Trotz der "wenigen" Komponenten kommt da schon einiges zusammen, das täuscht manchmal
Ich habe es letzten Winter hinter mich gebracht und saß einige Wochenenden mit dem Heizlüfter im Boot.
Schau dir mal die Bilder aus meinem Trööt an, viell. als Inspiration:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221112
Ich habe mir als günstige Lösung Hutschienen zugeschnitten und dann Klemmen montiert... Mit Kabel, Klemmen, Kabelkanal, Sicherungen, Verbrauchsmaterial usw. kommen aber locker ein paar Hunderter zusammen.
Ich habe überwiegend schwarz, rot und blau verlegt, Amaturen mit individuellen Farben. Denke das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Hauptsache du weißt hinterher Bescheid und alles ist gut dokumentiert.
Bei mir sind fast alle Kabel 2,5 und 1,5 mm². Außer für die Kompressor-Kühlbox und den Subwoofer, da musste ich noch mal 10 mm² nachziehen.
Edit: Die Zuleitung von der Batterie ist natürlich auch dick, zum Kompressor vom Horn ebenfalls.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Geändert von storm (10.12.2015 um 19:31 Uhr)
Alt 10.12.2015, 17:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Uralte Elektrikerregel:
Rot ist blau und Plus ist Minus!
Im Ernst: Als Zuleitung zum Hauptschalter und vom Hauptschalter z.B. zu einer Sicherungstafel und von der Batterie zur Masse-Sammelschiene würde ich schon 6...10mm² nehmen. Da bist du auf der sicheren Seite.
Wie schon gesagt müssen Kühlgeräte mit mindestens 10mm² angeschlossen werden.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.12.2015, 20:35
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Das kenn ich aber anders......
Rotistplus & Blauistminus
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 10.12.2015, 20:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
... und der Rest kommt an Masse
Alles von der Batterie über die Hauptsicherung und den Hauptschalter bis zur Schalttafel habe ich mit 16² gezogen, zusätzlich 16² zur Kielwinsch (vom Hauptschalter). Von der Schalttafel zu den Verbrauchern 2,5², verlegt in verdeckt geklebten Kabelkanälen.
Nicht zu vergessen die 230V Verkabelung mit FI, 2-poliger Abschaltung und getrennter Kabelführung (Extrakanal oder Kanäle mit zwei Zügen,
Siggi
Alt 10.12.2015, 21:10
Benutzerbild von khheine
khheine khheine ist offline
Boot: Contest 27
Rufzeichen oder MMSI: QUINTA II
45 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, 10 mm oder mer sind nicht erforderlich, Schau dir mal die Seite An:http://www.kavenga-segeln.de/41776.html
Alles drin, Gruß K.H.
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken.
Alt 10.12.2015, 21:25
Das kommt auf die Kabellänge, Volt und Ampere an... Ich hatte blöderweise am Anfang nur 2,5mm² zu den 12 V Steckdosen gelegt. Als ich dann irgendwann eine Kompressorkühlbox gekauft habe, musste ich feststellen, dass sie nicht ansprang. Sie versuchte es immer wieder, ging aber gleich in einen Fehler. Nach ein bisschen Nachdenken bin ich dann auf den Kabelquerschnitt gekommen. Da gibt es Formeln mit denen man je nach Kabellänge, Ampere und Voltzahl den Querschnitt berechnen kann. Bin auch kein Elektriker, aber irgendwo im Netz gab es Tabellen und Formeln dafür. Letztenendes läuft es nun. Bei dem Verstärker und Subwoofer habe ich den Fehler dann gleich von Anfang an vermieden
Daher würde ich zu den Dosen viell. etwas dickere Kabel legen, wer weiß was man daran später anschließt?!
Edit: Auf der von dir verlinkten Seite ist ja sogar ein Excel-Sheet mit Rechner und Formel... Tolle Seite, sehr schön beschrieben!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 10.12.2015, 21:50
He, und wieder ist ein (zudem noch steinalter) Witz an jemand vorbeigezogen . Achte mal auf die Reihenfolge!
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2015, 22:15
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ist halt ein Insider, auch wenn er schon Asbach ist
Bernhard
Alt 10.12.2015, 22:57
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
um Spannungsabfall bei starker Belastung zu vermeiden sind 10mm² für Verbraucher wie den Anlasser zu wenig und für Power-Trimm je nach Kabellänge auch schon knapp.
Wenn Du einen Dicken V8 oder Diesel hast würde ich zum Anlasser 50mm² legen, mindestens aber 35mm².
Grundsätzlich kommt der Mindestquerschnitt auf die Leistungsaufnahme des Verbrauchers und die Kabellänge an.
Da die Batterien vermutlich hinten sind und einige Verbraucher vorne im Boot würde ich auch je ein + und ein - Kabel in überdimensionierten Maß nach vorne legen und von da verteilen.
Bei meinem Boot ist der Querschnitt nach vorne auch noch zu klein, das verursacht beim Starten einen Spannungsabfall der dann das Radio und das Navi abschaltet.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (10.12.2015 um 23:02 Uhr)
Alt 10.12.2015, 23:05
Boot: VIP SK 17
Möglichst viele.
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 11.12.2015, 09:29
Du hast vollkommen recht, aber von diesen Strippen war (hoffentlich) nicht die Rede. Falls doch: Beim Anlasser an 12V würde ich sogar nicht unter 70mm² gehen. Die habe ich auch drin, obwohl der Motor ziemlich dicht an den Anlasserakkus ist und ich eine 24V-Anlage habe. Das mag überdimensioniert sein, läuft aber seit 45 Jahren ohne Murren. Selbst im Winter dreht der Anlasser den 465inch³-Diesel flott durch.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.12.2015, 09:33
Hallo, 10 mm oder mer sind nicht erforderlich ...
Na dann zähl mal die Beiträge "Mein Kühlschrank geht immer aus und ich weiß nicht, warum" hier im Forum. Ich sprach übrigens auch nur von den Sammelleitungen.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.12.2015, 17:29
Boot: VIP SK 17
Für den Fall das mehrere starke Verbraucher gleichzeitig genutzt werden sollte man ggf. über getrennte Hauptschalter nachdenken.
Die Dauerbelastung dieser Dingen ist leider auch nicht übermäßig hoch.
Und die Winsch braucht wahrscheinlich länger als 5 Sek. um den Anker hochzuholen.
Außerdem ist das Kabel für die Winsch bei den meisten Booten wohl das längste Kabel im Boot.
Ja bei so einem dicken Diesel ist 70mm² bei 12V angebracht bei 24V wohl mehr als ausreichend.
Sind ja auch erst mal gefühlte Werte.
Um es genau zu ermitteln Brauchen wir die Spannung, Stromstärke, gesamt Kabel länge (+ & - auch wenn es über die Masse des Motors zurück geht) und die Leitfähigkeit des Materials. Und auch wenn es genau gerechnet ist würde ich mind. die nächste Größe nehmen.
Bei meinem 3,7 Liter 4 Zylinder waren für den Anlasser 16 mm² verbaut, daß ist zu wenig.
Ich habe auch schon größere Motoren gesehen die nur mit 16 mm² zum Anlasser ausgeliefert wurden. Die Amis sind halt Sparsam.
Wichtig ist auch noch eine gute Verbindung zu den Kabelösen.
Das dickste Kabel hat keinen Sinn wenn die Öse oder die Quetschung nix taugt.
Ich habe das Glück, dass ich zugriff auf eine hydraulische Presszange habe. Die geht bis 70 mm² .
Wenn jemand also was zu Pressen hat, kurze PN bitte. Vielleicht kann ich ja helfen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (11.12.2015 um 17:43 Uhr)
Alt 11.12.2015, 17:47
he Peter,wieso möglichst viele Farben????
Gruss Thomas
Alt 11.12.2015, 18:29
Boot: VIP SK 17
Gruss Thomas
Um den Überblick beim Verkabeln oder auch bei späterer Fehlersuche zu erleichtern.
Man sollte darum natürlich die Farben nicht bunt mischen.
Wenn man es mal zum Auto vergleicht kämen folgende Beispiele zusammen:
Klemme 30 Dauerplus = Rot
Klemme 15 Plus über Zündschloss = Schwarz
Klemme 31 Masse = Braun
Das wäre die minimal Anforderung.
Klemme 4 Zündspule Minus / Drehzahlmesser = Grün
Temperatur = Blau
u.s.w.
Alle Farbe bekomme ich jetzt so schnell nicht zusammen.
Es gibt dann auch noch die Möglichkeit Kabel mit 2 Farben zu verarbeiten.
Der Anlasser hat oft Schwarz/Gelb oder Schwarz/Rot.
Mit vielen Farben oder auch Nummerierten Kabeln hat man es bei der Fehlersuche einfacher wenn man einen Fehler im Strang suchen muss.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 11.12.2015, 19:15
Super danke Peter.
Ich habe Angebote gesehen für Schiffskabel 2,5mm Spule mit 50m für 38Euro
Alt 11.12.2015, 19:20
Boot: VIP SK 17
Super danke Peter.
Wenn Du dazu einen Link hast würden sich viele hier bestimmt darüber freuen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 11.12.2015, 19:21
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Mich würde jetzt mal die Definition "Schiffskabel" interessieren...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 11.12.2015, 19:25
Wenn du mir verrätst wie ich den Link erstelle ,mache ich das sofort.
Alt 11.12.2015, 19:29
Schiffskabel, verzinnt 2,5mm² blau 50m Spule
Produkt jetzt als Erster bewerten
Auf Lager
Versandbereit innerhalb 48Std.
38,00 €
Preis inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
1 m = 0,76 €
Alt 11.12.2015, 19:30
http://shop.kabelknecht.de/epages/es...cts/BCE2506-50
Ich hoffe das hat geklappt ��
Alt 11.12.2015, 19:37
Boot: VIP SK 17
Darum meine Frage nach dem Link.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 11.12.2015, 19:39
Kabelknecht ist eigentlich keine schlechte Adresse.
Ob es nun Kabel mit der Zulassung vom Germanischen LLoyd sein muss? Wir fahren ja grösstenteils Sportboote...
Ich würde da normales H05VK verwenden.
Grüsse
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
