Alt 20.12.2015, 10:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.135 Danke in 502 Beiträgen
Standard Sumlog tauschen
Moin zusammen.
Ich möchte mir ein neues Kombigerät von NASA einbauen.
Dazu möchte ich für die Logge das vorhandene Kabel nutzen. Z. Z. ist ein VDO Geber mit einem dreiadrigen Kabel verbaut.
Der neue NASA Geber hat ein Koax Kabel.
Kann ich das vorhandene VDO Kabel nutzen, und wie schließe ich es an?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 20.12.2015, 10:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Bodo,
NEIN......
Du kannst das Kabel nicht nutzen, weil die Elektronik auf die Impedanz des Koaxkabels 50 Ohm (RG 58) abgestimmt sein muss.(wie bei einem Antennenkabel)
Wenn Du ein anderes Kabel betreibst, kann es zu Reflexionen des Nutzsignals auf dem Kabel kommen, die das Signal auslöschen oder mindestens verfälschen können.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
