Alt 10.03.2019, 11:25
CK64 CK64 ist offline
Standard Kraller Boot
Servus
Leider hat der Winter seine Spuren an meinem Boot hinterlassen und hat mir das Dollboard (?) eingedrückt. Ich lege mal Bilder mit bei und hoffe sehr dass mir die Experten erklären können, wie ich das reparieren kann. Ich habe schon einige Beiträge gesehen zum Reparieren von Rissen und Löchern, aber die Stelle an meinem Boot ist schon recht speziell.
Ich bin für jeden ernst gemeinten Tip dankbar.
Viele Grüße CK64
Hits:	190
Größe:	32,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 10.03.2019, 23:29
am besten grade biegen dann von unten laminieren,
den Riss kann man dann später mit einem Kugelfräser vergrößern und mit Epoxitspachtel spachteln und dann glatt schleifen
viele schöner wird das so nicht mehr
Alt 11.03.2019, 10:08
Hi Ralfschmidt, danke für den Tip. Meinst Du ich könnte das ganze auch von oben laminieren? Ich dachte daran, das anzuschäften, dann mir 6 Lagen laminieren, den Rest auszuspachteln und dann schleifen, evtl. lackieren? Ist mehr Arbeit aber wird vielleicht stabiler und wieder schön?
Danke für deinen Tip
Alt 11.03.2019, 21:11
wenn du von oben laminierst hast du da später einem Huckel drauf den man nicht verstecken kann, wenn es dich nicht stört kannst du das so machen,
stabiler wäre das so auch
Alt 13.03.2019, 07:42
Servus
Danke für die Hilfe. Ich werde es erst mal von Unten versuchen.
Drück mir die Daumen...
Alt 18.03.2019, 09:48
Hi Ralf. ich habe mal das Eck abgeschliffen - meinst Du das genügt? soll ich den Spalt erst mit Epoxi und Filler füllen, oder erst laminieren und dann auffüllen? Danke für Deinen Rat...
Hits:	135
Größe:	51,2 KB
ID:	832369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	29,3 KB
ID:	832370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	40,2 KB
Alt 19.03.2019, 01:09
ich würde erst spachteln, sonst hast du da später Lufteinschlüsse drin
Alt 26.03.2019, 11:28
Servus ralfschmidt - ich habe Expoxy und Filler genommen, und hab das Loch damit gefüllt. Anschliessend mit mehreren Lagen Laminat gefüllt. Die Oberfläche ist jetzt total glatt. Ich werde diese anschleifen (140er Körnung?) und dann lackieren. Meinst Du das geht so?
Alt 26.03.2019, 11:30
Hier noch die Fotos
Hits:	140
Größe:	54,1 KB
ID:	833469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	47,0 KB
Kraller A42 fit machen gonetothebar Restaurationen 2 08.01.2015 13:41
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 23:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 16:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 20:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
