Alt 25.08.2015, 11:49
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Bst-Zähler am V-Penta DZM
Hat es schon einer geschafft einen Penta Betriebsstundenzähler, der im DZM integriert ist, mit der Steckermethode ( Anstecken-Abstecken) zum Laufen zu bringen?
Meine zeigen ab und zu Fragmente an, und ab und zu laufen die ganz normal.
Danke
Alt 25.08.2015, 12:39
Zum Thema:
https://www.boote-forum.de/showthrea...sser+Reparatur
Grüße von Herbert
Alt 25.08.2015, 12:52
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Danke
hört sich gut an:
Hallo Leute!
leider habe auch ich so ein Wunderwerk der digitalen Betriebsstundenzählung in meinem Drehzahlmesser und der Gute hat keine 700 h runter und war schon im Eimer.
Nun habe ich mich einmal mit der grundsätzlichen Problematik auseinandergesetzt und gefunden, was da "immer" das Problem zu sein scheint. - war auf alle Fälle bei mir der Fehler!!!
Wenn ihr die Dinger einmal auseinanderbaut:
- Die langen Schrauben aus der Rückwand (Gewindestange mit Sechskant) raus
- die drei kleinen Schrauben ebenfalls von hinten lösen
- Das ganze Ding auseinander nehmen - kurze Drehbewegung
- Den Zeiger abziehen (geht a bisserl schwer)
- das Zifferblatt mit den zwei schwarzen Schrauben entfernen
Dann kommt der kleine Display mit einer 6-adrigen Flachbandleitung und eine Platine zum Vorschein.
Bei mir war es weder an der Platine/Lötstellen sondern die Verbindung zum Display!
Problem: Die kleine Flachbandleitung ist mit sechs leitfähigen Leitungen bedampft. Zudem ist die Leitung direkt auf den Glasdisplay gebondet.
Kommt man dem Ganzen mit dem Lötkolben zu Nahe, dann kann man zuschauen, wie alles schmilzt! Daher schlechte Idee.
Der Stecker auf der Platine ist zweiteilig.
Man muss den oben Verschluss parallel nach oben hebeln - dann geht die kleine Flachbandleitung wie von selbst heraus. Bitte nicht einfach anziehen - das wäre keine gute Idee.
Wenn man nun die kleine Leitung heraus hat, dann war bei mir unter der Lupe und gutem Licht zu sehen, dass die Klemmung des Steckers die Leitungsfähige Schicht weggescheuert hat - an manchen Stellen mehr an den anderen weniger.
Ich habe mit einer Schere den Stecker/Kabelende um ca. 3mm gekürzt.
Einfach abgeschnitten.
So dass die beschädigte Stelle nun ganz am Ende des Steckers sitzt.
Der Stecker ist lang genug.
Dann habe ich die gekürzte Flachbandleitung wieder hineingesteckt und siehe da - da Glump geht wieder!
Muss zwar nicht sein, dass das immer die Ursache ist, aber wenn man sich die dünne Stelle einmal so anschaut, denke, ich, dass da die VDO Entwicklung keine Vorstellung von Marine-Umgebungen und den dort herrschenden Vibrationen berücksichtigt haben.
Probiert es aus - wenn man an den beiden unteren PINS 12 VDC anleget - steht auf dem Stecker (in der Draufsicht + links und - rechts) dann sollte er wieder etwas anzeigen!
Alt 25.08.2015, 13:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn das nicht funktioniert, wird es teuer:
https://bbg-automotive.de/shop/Instr...enzaehler.html
Langsam werde ich alt:
Alt 25.08.2015, 13:13
EInen Versuch ist es wert, vielleicht gehöre ich zu den Glücklichen
Alt 26.08.2015, 12:48
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Schick das Teil lieber zu Kienzle Automotive in Mülheim.
Da kostet die Reparatur des LC Displays inkl. Fracht ca. 90 Euro.
Alt 26.08.2015, 14:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
dann bebildere den Versuch mal und berichte drüber.......
weil.... mein DZM hat genau die gleiche Krankheit......
manchmal kann man´s noch ablesen und nen nächsten Tag ist wieder kaum was zu sehen drauf.....
Hits:	193
Größe:	119,0 KB
Gruß - Georg
Alt 26.08.2015, 15:27
Na wneisgtens etwas sichtbar,
danach fängt er an, schön kontratsreich, dunkle Fleckne und flackernde Digits zu malen
Alt 26.08.2015, 15:34
Falls alle STricke reissen gehts hier weiter
http://www.dolcetto.org.uk/downloads...ours%20LCD.pdf
Alt 26.08.2015, 15:37
da hatte er grad nen guten Tag.... - meistens verschwinden die Ziffern und es schaut aus wie Off..... Nix flackern oder so.....
Gruß - Georg
Alt 26.08.2015, 15:41
Winterarbeit......
Gruß - Georg
Alt 26.08.2015, 15:51
Das wärs Modul wie es der Brite verbaut hat
http://www.distrelec.de/de/betriebss...tm_medium=feed
und bei RS
http://de.rs-online.com/web/p/betrie...44323036304126
Geändert von glumpo (26.08.2015 um 16:06 Uhr)
Alt 26.08.2015, 15:54
ich hoff ja noch, das es nur diese Flachkabelverbindung ist, die einfach oxidiert ist....
Gruß - Georg
Alt 30.08.2015, 20:22
Hab jetzt beide ausgebaut , mal sehen obs was wird
Hits:	141
Größe:	61,2 KB
Alt 30.08.2015, 22:16
Und schön beschreiben bitte.....
Gruß - Georg
Alt 30.08.2015, 23:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Von den kaputten Dingern hab ich auch noch 2
Alt 31.08.2015, 09:26
Hab das jetzt versucht nachzuvollziehen von der BWR
es sieht tatsächlich so aus als ob die Flachbandschicht aufgerieben wurde.
Naja, mal sehen obs was bringt
Könnt man jetzt beheben indem man nicht mehr so weit einsteckt, oder ein Stück abschneiden und tiefer reinstecken.
Name:	Litze offen.jpg
Hits:	174
Größe:	29,2 KB
ID:	651786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	31,6 KB
ID:	651787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Steckdose geschlossen oben.jpg
Hits:	156
Größe:	48,4 KB
Name:	Steckdose geschlossen seitlich.jpg
Hits:	166
Größe:	26,9 KB
ID:	651789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Steckdose offen seitlich.jpg
Hits:	157
Größe:	33,6 KB
ID:	651790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Steckdose offen.jpg
Hits:	151
Größe:	36,1 KB
Alt 31.08.2015, 10:57
sieht vielversprechend aus.....
und auf jeden Fall einfacher, als da nen neues Display rein zu löten.....
wenn das klappt, dann baue ich meinen auch mal aus.... - allerdings erst, wenn wir das Boot wieder hier haben.....
Gruß - Georg
Alt 31.08.2015, 11:01
Habs jetzt nachgesteckt, aber sehen tut man nichts.
Zeigt der schon bei "Zündung an" etwas an, oder erst wenn SIgnale kommen?
Laut BWR sollte es gehen sobald Strom drauf ist
Alt 31.08.2015, 11:13
Gute Frage...., weiß es im Moment gar nicht, ob scheon bei Zündung was angezeigt wird....
Würd mich fast wundern, da ja nur drei Anschlüsse da sind....
Masse - Drehzahl-Plus udn Licht Plus.....
Gruß - Georg
Alt 31.08.2015, 11:16
Bei mir sind 5 Leitungen die am Messer dran waren.
zwei für Licht,
und unten drei belegte, unten links + unten rechts minus, oben links S +
Alt 31.08.2015, 11:17
oder doch fünf.....
Hits:	122
Größe:	34,1 KB
ID:	651823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	49,4 KB
Gruß - Georg
Alt 31.08.2015, 11:20
oder doch fünf.....
In dem runden Loch hängt das Lichtbirnchen mit zwei Kabeln
Alt 31.08.2015, 11:28
also doch Anzeige selbst im Orsch.....
Gruß - Georg
Alt 31.08.2015, 11:31
wobei..., sind das nicht schon 5 Anschlüsse....
Hits:	117
Größe:	24,6 KB
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
