Alt 28.02.2016, 11:50
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard Macken in Holzruderblatt ausbessern?
Hi zusammen,
ich habe mein hölzerndes Ruderblatt leider ein wenig ramponiert. An der Kieljolle habe ich einen Aussenborder neben dem Ruderblatt und wenn ich mit Aussenborder fahre, nehme ich das Ruderblatt raus und steuere direkt mit der Aussenborderpinne, weil das Boot damit einfach viel wendiger ist, als das nicht angeströmte Ruderblatt zu verwenden.
Dooferweise ist beim Rausnehmen schon gelegentlich mal mit dem Ruderblatt in Schraubenberührung gekommen, was ein paar oberflächliche Furchen reingezogen hat (so 'ne Schraube saugt halt gut, und ja, ich sollte vorher in den Leerlauf gehen ... ).
Hits:	65
Größe:	70,2 KB
Die Macken sind grob 3cm lang, 2-3mm tief und auch max. 5mm breit. Das Ruderblatt ist nur während des Segelns im Wasser, sonst liegt es trocken.
Meine Frage ist jetzt: Wie bessere ich das am besten aus? Gibt's da was Spezielles ("flüssiges Holz")? Oder einfach leicht aufschleifen, Epoxy mit Quarzmehl andicken und reinschmieren? Da dürfte ich nur danach mit dem Klarlack scheitern, mit dem das Ruderblatt eigentlich gestrichen ist, oder?
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit "Unterwasserholzflickerei"? Für jegliche Tipps dankbar!
Grüße,
Sven
Alt 28.02.2016, 12:08
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Frag mal den Parkettleger deines Vertrauens.
Da gibt es so Zeugs zum ausbessern von Parkett.
Aber ob das Wasserdicht ist...???
Viel Glück bei der Suche.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.02.2016, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Eigentlich schon zu spät, wenn Du im Frühjahr damit navigieren willst
So etwas macht man im Herbst, dann trocknen, ausfräsen, Einsatzstück anpassen, einlaminieren, danach schlichten und dann mehrfach versiegeln
Alt 28.02.2016, 19:37
Das klingt ja eher nach der "optisch perfekten" Variante - da das Ruder - wenn ich es sehe - unter Wasser hängt, würde mir auch eine "ich fülle es mit irgendwas auf und das hält"-Lösung reichen.
Es sollte halt irgendwie so sein, dass es sich nicht im Wasser von selbst zerlegt und nicht vor sich hinzumoddern beginnt. Mehr muss es gar nicht erfüllen
Ich hatte halt auf irgendein Wundermittel aus der Tube gehofft oder so
Grüße,
Sven
Alt 28.02.2016, 19:44
sylba sylba ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Grüße,
Sven
Ja dann würde ich auf jeden Fall Epoxy Harz empfehlen.
An meinem Fachwerhaus wurden die Balken damit repariert!
Danach einfach mit braunem Lack ausbessern und es ist kaum bemerkbar...
MfG
sylba
Alt 28.02.2016, 19:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Klarlack satt mit Holzschleifstaub mischen bis es ne Paste ist und dann reinschmieren.
Vielleicht kann das ja einer unserer Holzwürmer noch besser erklären.
Alt 28.02.2016, 19:58
Wie sagte der Spieß beim Apell doch immer
Wenn die Schuhe sauber sind und vor Fett glänzen ist das nicht weil ich das so toll finde, wenn die glänzen sind die dicht und ihr kriegt keine nassen Füsse
Will heißen,
wenn da in eine marode Stelle EP gegossen wird, mag das erst mal glatt und hübsch sein, aber darunter bleibt es einfach nur Mist
Alt 28.02.2016, 22:11
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Eigentlich hat Sven ja recht, aber wenn du es wirklich nur ausflicken willst: Alle losen Späne aus dem Loch entfernen, dann das Loch mit Epoxy auspinseln, damit das Holz um das Loch herum sich vollsaugt, gerne 1-2 mal wiederholen. Bevor das Harz komplett abbindet, aus Harz und Sägespänen eine spachtelbare Masse anmischen und das Loch damit ausfüllen, trocknen lassen (24 Std) und dann beischleifen. Anschliessend das ganze Ruderblatt mit mehreren Schichten Lack versiegeln, mehrere meint nicht 2 oder 3. Sollte so halten,
Siggi
P.S.: Die Klarlackmethode, die Janus vorschlägt, hat den Nachteil, dass der Lack beim Aushärten schrumpft, es bleibt also eine Delle, die noch gefüllt werden muss
Alt 28.02.2016, 22:34
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Wenn man ne Oberfräse hat, oder der Tischler um die Ecke hat eine, ist es eine gute Idee, das auszufräsen, ein neues Stück Holz einzupassen und zu verschlichten. Dauert nicht mal nen halben Nachmittag, incl Kaffeepause. Dann j nach Guste beschichten, pberlaminieren oder einfach lackieren. Wenn das Ruder nur zum Segeln im Wasser ist, und sonst KOMPLETT draußen, tut´s Fensterlack aus dem Baumarkt. Einschl. Vorstreichfarbe.
Alt 01.03.2016, 20:38
Will heißen,
Das Holz ansich ist nur mechanisch "beansprucht", vergammelt ist an den Macken nichts, nur ausgerissen. Deswegen habe ich nicht so ganz das schlechte Gewissen, dass "ohne grosses Programm" auszubessern.
Aber natürlich werde ich in den Macken schon zunächst das lockere Material entfernen, das da partiell angerissen wurde.
Mein aktueller Plan ist, dem Marsvin-Vorschlag zu folgen, die Idee, die oberste Epoxy-Schicht mit Holzspänen anzureichern, klingt gut.
Grüße und Danke,
Sven
Alt 01.03.2016, 20:41
Hi Siggi,
das klingt wie eine gangbare Methode. Danke
Mal schauen, wie am Wochenende die Temperaturen sein werden, Epoxy tue ich mir nicht indoor an ...
Guter Punkt. Epoxy habe ich noch da, dann probiere ich es besser einfach mal damit.
Danke und Grüße,
Sven
Alt 01.03.2016, 21:28
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Epoxy lässt sich gut mit Baumwollflocken auf die gewünschte konsistenz eindicken.
Harald
Macken am Kiel beseitigien wvn Restaurationen 2 27.08.2009 12:24
Spachteln von kleinen Macken am Rumpf Udochen Restaurationen 30 24.10.2008 11:01
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Mille Star entfernt, kleine Macken im Gelcoat des UW-Schiff? mad Restaurationen 11 16.02.2007 15:22
Kleine Macken im Leder wegzaubern Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 8 03.04.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
