Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 14.11.2015, 21:01
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Wo Gaswarner im Haus installieren???
Moin, mal eine Frage zum Gas im Haus.
Bei mir läuft die Gasleitung unter der Decke im HWR bis zur Therme.
Die Leitung habe ich nun verkoffert.
Wo istalliere ich den Gaswarner?
Gas ist ja schwerer als Luft und sickert nach unten.
Also wäre is idiotisch den Gaswarner on die Decke zu nageln.
Nur will ich den auch nicht auf der Erde rum liegen haben.
Nun hatte ich die Idee in den Koffer Revisionsluken zu machen und den Warner direkt in den Koffer zu legen.
Die Frage die sich mir stellt ist, höre ich ihn noch?(denke schon...)
Die funktion da drinne müsste ja um ein vielfaches besser sein da falls wirklich Gas austritt es in einer viel höherern Konzentration vorhanden ist und somit der Warner sehr schnell anspricht.
Hab ich nen Denkfehler oder kann ich das so machen???
Name:	DSC_0318 (640x360).jpg
Hits:	111
Größe:	103,4 KB
ID:	668095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0321 (640x360).jpg
Hits:	118
Größe:	89,4 KB
ID:	668096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0322 (640x360).jpg
Hits:	103
Größe:	127,4 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.11.2015, 21:09
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Weiß dein Schornsteinfeger davon?
Volker
Alt 14.11.2015, 21:12
Boot: Sea ray
Volker
Natürlich nicht, aber das weißt du doch selber oder?
Aber wer will denn die Leitung offen im Haus haben?
Ich könnte auch Lüftungsgiter einsetzen aber die Idee mit den Warnern direkt im Koffer fand ich interessant...
Alt 14.11.2015, 21:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Volker
Mit der Gasleitung hat der Schornsteinfeger selbst nichts zu tun, das ist Sache des Gasnetzbetreibers, der diese auch abgenommen hat. Was soll gegen eine Verkofferung sprechen? Tut ja der Gasleitung selbst nichts
Gruß Jörg
Alt 14.11.2015, 21:19
Boot: Sea ray
Geht wohl wegen Gaskonzentration im Falle eines Leck´s.
Aber ich will ja vorsorgen.
Möchte halt ne ansehnliche Lösung und keine "Freileitung"...
Alt 14.11.2015, 21:24
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Du schreibst das Gas ist schwerer als Luft...
dann gehören der (die) Gaswarner in der nähe des Fusbodens montiert.
Ich würde noch ca.2 Lüftungsöffnungen in die Verkofferung instalieren (80 mm)...
damit sich bei einem Rohrdefekt kein Gas in der Verkofferung sameln kann.
...Ist bei Gewerdebauten in abgehängten Decken auch meistens gewünscht .
mfg.Fritz
Alt 14.11.2015, 21:30
Boot: Sea ray
mfg.Fritz
Danke Fritz, das weiß ich.
Nur habe ich wie geschrieben überlegt die warner in den Koffer zu "legen"...
Was spräche dagegen?
Hören wird man den sicher wenn der Alarm schlägt...
Alt 14.11.2015, 21:55
Benutzerbild von Canadachris
Dann mach das doch so...
Ich montiere in meinem Haus die Rauch-, CO - und Gasmelder da wo ich es fuer sinnvoll halte.
Allerdings denke ich selber nach, und lasse nicht von anderen (z.B. dem Inspektor der eh keine Ahnung hat) denken.
Letzteren hatte ich im Fruehjahr im Haus, er war erstaunt und begeistert.
Alt 14.11.2015, 22:05
ferenc ferenc ist offline
Ist es nicht so, das Gas eher am Gerät austritt, als am Rohr?
Demnach würde eich den Gaswarner im HWR montieren.
Alt 14.11.2015, 22:10
Boot: Sea ray
Unter das Heizgerät kommt auch noch einer.
Ich will nur nicht das Lüftungslöcher in der Verkofferung sicnd.
Deshalb dachte ich über die Idee mit dem Warner im Koffer nach.
Alt 14.11.2015, 22:50
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Propan?
Alt 14.11.2015, 22:52
Boot: Sea ray
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Propan?
Frag mich nicht was das ist.
Es macht die Bude warm...
Vom Handy geschrieben...
Alt 14.11.2015, 23:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Da Du vermutlich einen Erdgasanschluss hast ist das schlicht falsch! Erdgas besteht größtenteils aus Methan und ist leichter als handelsbliche Luft, steigt also immer nach oben. Korrekt wäre es wohl also, den Gaswarner an der Decke Deines HWR zu befestigen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.11.2015, 23:19
Boot: Sea ray
Ja ein erdgasanschluss...
Und das ist im Gegensatz zu Butan propan leichter als Luft?
Alt 14.11.2015, 23:33
Rocco sei mir nicht böse, aber die handelsübliche Luft ist gut
Gut das man die nicht kaufen kann
Alt 14.11.2015, 23:54
Sei froh. Noch nicht.
Alt 15.11.2015, 00:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Problem ist bei mir gaaanz einfach gelöst, ein Warner für die leichten Gase an die Decke, für die schweren einer 10 cm über den Fussboden an die Wand,
gruss dieter
Alt 15.11.2015, 13:21
Mein Gasanschluss ist im Keller. Den Gaswarner (der nun schon 8 Monate mit der GSM-Alarmanlage im Schlafzimmer rumliegt) werde ich im Bereich der Kellertür/Kellerdecke anbringen.
Propan ist eine ganz andere Baustelle. Sowas hatten wir bis in die 80er Jahre mit 2 großen Gasflaschen außen. Das dürfte aber heute niemand mehr im Haus haben.
Alt 15.11.2015, 13:37
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Dank dran , es so zu verbauen , das du da noch dran kommst , nach 1 bis 2 Jahren ist der 9 Voltblock leer !!!
Alt 15.11.2015, 13:59
Ich hatte 2014 einen Hausbrand, von daher bin ich ein "gebranntes Kind". Rauchmelder nützen ja genau 0, wenn niemand im Hause ist... das Piepen war schon 30 Meter entfernt am Gartentor zu hören. Deswegen habe ich mir eine Alarmanlage mit GSM-Warnfunktion zugelegt, u.a. gleich mit Gaswarner.
Alt 15.11.2015, 14:41
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Lüftungslöcher gehören in jeden Rohrkasten, in dem Gasrohre laufen. PFLICHT !!!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 15.11.2015, 14:45
Boot: Sea ray
Das weiß ich.
Aber was spricht gegen meine Variante?
Pflicht hin oder her.
Rein von der Funktionalität betrachtet.
Ich habe auch die Pflicht nur 100 auf der Straße zu fahren....[emoji12]
Alt 15.11.2015, 14:55
Wenn du in die Stirnseite der Verkleidung die Lüftungsöffnung verbaust,hast du den Gasaustausch und so wie es auf dem Bild aussieht, stört es die Optik nicht wirklich.
Alt 15.11.2015, 15:13
Boot: Sea ray
Ist ne Möglichkeit.
Da hab ich auch schon dran gedacht.
Nur wäre dann die Öffnung 3cm oberhalb des kofferbodens bedingt durch die unterkonstruktion.
Es würde also bei einem Leck erstmal 3cm hoch Gas im Koffer stehen bevor es raus läuft...
Alt 15.11.2015, 15:17
Das war doch dein Ansatz, als du noch davon ausgegangen bist, dass das Gas die höhere Dichte hat, aber Erdgas ist leichter. So ist die Unterkonstruktion irrelevant.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
