Alt 31.10.2015, 13:10
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Johnson AB 70 PS Gang lässt sich nicht einlegen
Habe einen alten 70 PS / 2 Takt BJ Anfang 80er dazu die abgebildete alte Johnson Schaltung.
Model : J70ELCSA Serial : J5295851
Der Vorwärtsgang lies sich nur nach längeren versuchen einlegen und vorher ratterte es laut, Rückwärts war ok und überhaupt war die Schaltung immer Butterweich.
Im Forum fand ich den Hinweis auf die Stellschaube an der Einhebelschaltung also habe ich damit experimentiert in alle Richtungen aber gebracht hat es nichts ausser das er jetzt auch rückwärts etwas rattert und spät greift.
Brauche bitte mal Tips oder Hilfe dazu
Liegt es nur an der Schaltung oder kann es auch etwas anderes sein .
Schon mal danke vorab !
Habe noch im Netz ein Bild von einer Schaltung gefunden die offen ist, sollte genau wie meine sein, was genau regelt diese Schraube ?
Name:	2015-10-30 15.36.12 [320x200].jpg
Hits:	125
Größe:	12,2 KB
ID:	665360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	88,4 KB
Angehängte Grafiken
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Geändert von torty39 (31.10.2015 um 16:49 Uhr)
Alt 31.10.2015, 15:28
ferenc ferenc ist offline
Meinst du die Schraube?
Geändert von ferenc (11.12.2016 um 00:41 Uhr)
Alt 31.10.2015, 15:33
ja die meine ich
Torty
Alt 31.10.2015, 15:45
Ich denke die Schraube verstellt den Widerstand, den du überwinden musst um den Hebel zu bewegen.
Hast du denn mal die Züge kontrolliert? Mal am Motor versucht den Gang einzulegen?
Alt 31.10.2015, 15:55
Also kann ich die Schraube schon mal vergessen oder ?
Also wenn der Gang einrastet läuft alles super aber genau da hakt es.
Problem ist heute das ich alleine bin da kann ich von der Schaltung nicht bis zum Schaltgetriebe schauen um was zu sehen.
Per Hand müsste ich erst mal schauen wo ich da was ziehen muss um den einzulegen........
Torty
Alt 31.10.2015, 16:00
Die Schraube ist aber nicht brutal angezogen, oder? Wenn ja löse sie mal.
Alt 31.10.2015, 16:32
nein ist sie nicht......Schaltung Butterweich.........
Torty
Alt 31.10.2015, 16:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hänge doch die Schaltzüge mal aus und probiere direkt am Motor zu schalten.
Günter
Alt 31.10.2015, 17:01
Günter
kann ich erst morgen ist gerade dunkel...........vielleicht kommt ja noch ein alter 2 Takt Spezialist und hat noch einen Tip .........
Torty
Alt 31.10.2015, 23:28
die Schaltung kann man am Motor einstellen am Schaltzug ist ein Gewinde damit kann man das Spiel minimieren
Alt 01.11.2015, 06:59
Moin Ralf,
werde das mal probieren nachher, wäre schön wenn es nur daran liegt!
Torty
Geändert von torty39 (01.11.2015 um 07:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
