Alt 30.10.2006, 12:38
Kai757 Kai757 ist offline
Standard Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren!
Hallo Leute,
ich wollte am Wochenende mal meine Propeller demontieren, um zum Frühjahr die Zinkmaus zu erneuern. Leider will der hintere Propeller sich nicht trennen. Ich habe einen Monsteranzieher genommen. Das einzige Ergebnis war, das ich Gummi um knapp einen Zentimetter gezogen habe. Hat hier einer eine Idee?
Hat einer von Euch eine Aufbauzeichnung eines Pros?
Oder hat einer eine gute Idee wo ich einen neuen bekomme??
Ich fahre zur Zeit einen B6 von Volvo Penta... wäre auch an einen schnelleren interessiert.
Gruß Kai
Alt 30.10.2006, 12:42
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren!
Flex! Der letzte der hier (Bei mir in der Firma) nach so nem Stunt ankam brauchte fast nen neuen DP-X Antrieb! Den Prop hast du wahrscheinlich erledigt!
MFG René
MFG René
Alt 30.10.2006, 12:47
wie erkenne ich ob der Prop schrott ist?
Also beim lösen des Abziehers hat sich der Prop wieder in die ursprüngliche Position gesetzt...
Alt 30.10.2006, 13:05
Garnicht, man kann höchstens ne neue Nabe einpressen lassen. Nur leider besteht beim weiter rumprobieren die Gefahr das Getriebe zu beschädigen.
Die Kosten eines Props stehen in keinem Verhältnis zu dem möglichen weiteren Schaden am Getriebe. Beim Flexen nimmst du ne Karrosseriescheibe und dann erst den eigentlichen Prop dritteln, dann die Nabe an mind 2 Stellen auf(an)trennen. Den Rest mit einem Blech/Karrosseriemeissel auftrennen, dann bleibt die Welle auch heil.
Zum Thema schneller: Welcher Motor? Welche Enddrehzahl?
MFG René
MFG René
Alt 30.10.2006, 13:14
7,4 l V8
Drehzahl kann ich leider nicht genau sagen, da ich noch nicht volle leistung gefahren bin... mangels Zeit
Kann durch einen zu steilen Prop die Möhre langsamer werden?
Kai
Alt 30.10.2006, 16:47
Kai
Ja!
MFG René
MFG René
Alt 31.10.2006, 13:37
Hallo Rene,
hast du noch einen guten Tip wo ich einen neuen Prop günstig bekomme???
Alt 31.10.2006, 15:10
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
B5 und B7 hätte ich noch Gebrauchte da. B6 leider nicht, nur Neue.
Meines Wissens hat Volvo in ganz Europa dieselben Preise. Ein Satz neue B6 kostet z.B. bei uns in der Schweiz Fr. 1095.-, das entspricht ca. Euro 680.- exkl. MWSt.
Vorsicht, wenn deutlich unter diesem Preis angeboten wird. Es gibt seit ca. 2 Jahren Kopien der Originalpropellers aus Mexiko, und die würde ich auf keinen Fall empfehlen.
Urs
Alt 31.10.2006, 15:24
was für Vorstellung hast du denn dür die B7?
gruß Kai
Alt 31.10.2006, 16:28
Urs Urs ist offline
Sende Dir eine PN.
Urs
Alt 01.11.2006, 08:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
gruß Kai
Hallo !
Wenn Du schon der Meinung bist der B6 ist vielleicht zu groß, warum fragst Du dann nach dem B7 ?
Da würde ich doch lieber dden B5 nehmen !
MfG Michael
Alt 01.11.2006, 08:47
MfG Michael
Solange er nicht weiß was der Motor jetzt bei WOT dreht lohnt sich kein Gedanke daran ob er andere Propeller braucht.
MFG René
Hits:	635
Größe:	45,9 KB
MFG René
Alt 01.11.2006, 19:25
reinhart456 reinhart456 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Am besten in die Propellernabe zwei Löcher bohren M6 Gewinde schneiden ,und dann mit langen Schrauben oder mit aus Gewindestangen abgelängten Stücken und Oberteil von einem Abzieher den Propeller abziehen. Der Prop und die Welle bleiben dabei unbschädigt der Prop braucht dann nur eine neue Buchse Gruß reinhart
Alt 01.11.2006, 19:38
Wir reden hier von einem DP!
Das kann Probleme geben wegen der ineianderlaufenden Wellen.
MFG René
MFG René
Alt 01.11.2006, 20:26
Urs Urs ist offline
Zitat von divefreak
MfG Michael
MFG René
Absolut einverstanden: Aber womit die max. Drehzahl messen, wenn Prop defekt???
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Kai
Das Problem hatte ich auch schon bei einem Gebrauchtboot, welches ich mal anschaffte. Da durch die Doppelwelle des Duoprop ein normaler Abzieher nicht ging haben wir einen eigenen gebaut, der nur auf die Hohlwelle des hinteren Propellers drückt. Danach einfach etwas Spannung drauf gegeben und ordentlich mit Caramba eingesprüht. Am nächsten Tag noch mal etwas nachgespannt und geölt......und am dritten Tage ging der Prop runter und es waren alle glücklich.
Wo wohnst Du denn? Das gute Stück steht noch in der Werkstatt und könnte Dir vielleicht helfen!?
Grüße Joachim
Alt 01.11.2006, 21:12
Du schickst ihm beide Sätze und er probiert?
MFG René
MFG René
Alt 01.11.2006, 22:59
Zitat von Urs
Zitat von divefreak
MfG Michael
MFG René
Hallo !
Wieso defekt ?
Wenn ich das richtig gelesen habe, bekommt er ihn bloß nicht runter !?
Auch mit einem ,,festen'' Prop kann man noch mal Vollgas fahren !
MfG Michael
Alt 02.11.2006, 08:19
Zitat von Kai757
Hallo Rene,
Hast eine PN mit einem Angebot.
Preis ist verhandelbar.
Derausdemnorden
Alt 02.11.2006, 10:50
Richtig womit messen??
Aber bei einer leichten 7m Schale und einem 7,4 V8 geht auch ein größerer Prop... und wenn nicht muss der Motor auf Trapp gebracht werden ...
Das mit dem Löcher bohren und schrauben hat noch so ganz klick gemacht...
Alt 02.11.2006, 10:57
Hallo Leute,
Hallo Joachim,
Dein Angebot mit dem Abzieher klingt sehr verlocken!
Wie sieht es mit schicken aus ? Ich schaffe es aber vor anfang Dezember nicht zum Boot, da ich diesen Monat umziehe...
kai
Alt 02.11.2006, 14:47
Hallo Kai
Den Abzieher kann ich Dir auch leihweise zuschicken. Da in dem Teil einiges an Arbeit steckt kann ich das nur gegen Kaution machen. Von zu Hause schicke ich Dir heute abend eine PN zu der möglichen Abwicklung.
Wo wohnst Du denn? Du weisst, die Welt ist klein.
Joachim
Alt 02.11.2006, 18:31
Urs Urs ist offline
MFG René
Ob Du's glaubst oder nicht. Das mach ich innerhalb der Schweiz sogar. Soviel Vertrauen hab ich. Aber ins Ausland??? Und dann das Porto? Und die Pro-Forma wegen MWSt.? Alles leider viel zu kompliziert.
Gruss Urs
Alt 02.11.2006, 21:35
Abzieher
Geändert von elba (02.11.2007 um 20:14 Uhr)
Alt 02.11.2006, 21:38
Gruss Urs
Deshlab der
Ich sehe wir verstehen uns.
MFG REné
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
