Alt 07.04.2015, 12:47
MicMac MicMac ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sliprampe mit 20% !!?
Hallo zusammen!
Bei uns soll eine neue Beton-Sliprampe gebaut werden. Ca. 20-25 m lang (wegen der stark schwankenden Wasserstände), aber mit 20% Gefälle. Unsere alte hatte 15-18% und dort war slippen schon schwierig. Je nach Boot mit Frontantrieb sehr kupplungszehrend, bei Nässe vollkommen unmöglich.
Gibt es irgendwo eine Vorschrift, die besagt, wie groß die Steigung überhaupt sein darf? Oder wie man berechnet, welche Kraft notwendig ist um z.B. eine Tonne aus dem Wasser zu ziehen?
Schreibt auch gern Eure Erfahrungen mit solch steilen Rampen.
Danke!
MicMac
Alt 07.04.2015, 13:35
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Eins Sliprampe darf maximal 90° steil sein.
Alt 07.04.2015, 13:38
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
ich würd sagen, max. 89°,
ab 90° heißt das Ding dann Kaimauer...
schöne Grüße
Tommi
Alt 07.04.2015, 13:44
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Wirf doch einmal einen Blick auf die Konzeptentwicklung der "Marina auf der Allerinsel in Celle". Dort heißt es "Das Gefälle der Sliprampe darf nicht steiler als max. 7-9% sein", so weit so gut. Wenn du den als Auftragnehmer angegebenen Personenkreis nach einer Adresse "hintergoogelst" und anschreibst, dann wird dir vielleicht einer von denen deine Frage beantworten, ob & wo es konkrete Bau- bzw. Planungsvorschriften gibt. Zumindest wäre es einen Versuch wert ...
Gruß, Ralf
Alt 07.04.2015, 16:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Es gibt keine Sliprampen die zu steil sind, ist gibt nur falsche Zugfahrzeuge
Alt 07.04.2015, 16:16
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
http://de.scribd.com/doc/68065554/RA...gnment#page=20
Gilt für Straßen - da nach wäre 12 % die Obergrenze.
Vielleicht lässt sich damit argumentieren.
Ansonsten kann ich den Ärger verstehen - an einer "humanen" Slipprampe slippt sich bequem - bei so ner steilen gehts arg aufs Material.
Ich würde auch noch den Lärmschutz und Umweltschutz als Argument anführen. Wenn dort nur mit quietschenden Reifen geslippt werden kann (so würde ich es machen wenn es nicht anders geht - lieber Gummi auf der Rampe lassen als die Kupplung verbrennen) und hohen Drehzahlen, dann macht das den Stegnachbarn nicht gerade Freude.
Chris
Alt 07.04.2015, 16:40
-Steini- -Steini- ist offline
44 Danke in 23 Beiträgen
Leider haben wir hier an der Elbe seit vorletztem Jahr eine ganz ähnliche Sliprampe. Sie ist wirklich extrem steil.
Ohne Allrad ist das Slippen nicht möglich, mit Untersetzung + Allrad geht es mit meinem recht leichten Boot einigermaßen. Das Problem ist aber: Das Auto hält an der steilen Rampe mit der Handbremse nicht!
Das heißt alleine Bootfahren ist nicht möglich, da immer einer auf der Bremse stehen muss.
Dummerweise ist das auch die einzige Slippe in meiner Nähe. Im Sommer ist dort noch eine Handseilwinde installiert, deren Verankerung aber nicht besonders vertrauenserweckend ist.
Sehe leider keine Lösung für das Problem, hatte es auch schon mit einer Deichselverlängerung probiert, ist aber auch nicht die beste Lösung.
Alt 07.04.2015, 16:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
So aus reiner Neugierde -was heißt denn: "... bei uns"?
Es ist ja ein Unterschied, ob ein Bootsverein in privatem Raum für ihre Mitglieder baut oder eine Trägerschaft im öffentlichen Raum, die das Slippen von Booten der Bürger duldet.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 07.04.2015, 16:51
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Wenn man mal nach "slope boat ramp" googled, findet man u.a.
http://www.dgif.virginia.gov/boating...boat-ramps.asp und http://www.dbw.ca.gov/PDF/LaunchFac/LRamps.pdf - beide sprechen von idealerweise 12-15% Steigung.
In http://www.oregon.gov/osmb/library/d...unch_ramps.pdf werden die verschiedenen Winkeleinfluesse ganz gut diskutiert. Dort heisst es:
"There is a narrow range of launch ramp slope (12%-15%) that has been nationally accepted as a standard. Boaters across the country have successfully manipulated launch ramps within this slope range for many years."
Da ja hier auch einige Bayliners, Chris Crafts, Glastrons, etc. unterwegs sind, wird man das wohl übertragen können
Gruesse,
Sven
Geändert von subsven (07.04.2015 um 16:59 Uhr)
Alt 07.04.2015, 16:53
Bei uns heißt in Werben an der Elbe. Gebaut von der (Klein-) Stadt.
Hier mal ein Link, es gab einen Zeitungsartikel:
http://www.werben-elbe.de/neue-slipa...eschaffen/2193
Das ist das Foto aus dem Beitrag.
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nein Wolf
eben gegurgelt
- für Selbstfahrer: 6%
- kräftige Selbstfahrer: 6% - 10%
- es wird von einer kräftigen Person geschoben: 12% - 20%
- es wird von einer schwachen Person geschoben: max. 12%
- Elektroantrieb (Steigung lt. Bedienungsanleitung): bis ca. 20%
LG. Hans
Alt 07.04.2015, 17:04
Meine Trissie brauche ich bei einer flachen Rampe gar nicht versuchen zu slippen, je steiler desto besser.
Gilt das nur im Flachland?
Hier die Straße zu mir:
Hits:	453
Größe:	78,1 KB
Alt 07.04.2015, 18:21
Boot: zurzeit keins
3.063 Danke in 1.326 Beiträgen
Das alte Übel:
10% Gefälle sind 4,5 Grad
100% Gefälle sind 45 Grad
eine Kaimauer 90 Grad hat aber keine 200% Gefälle
da sich 90 Grad in % Gefälle nicht berechnen lässt liegt es wenn am Zugfahrzeug
(Allrad, Getriebeuntersetzung, Achslast, Schlupf gleich Haft- oder Gleitreibung), bzw, am Boot (zu schwer) oder Slipwinkel zu Trailerlänge im Verhältnis zum Überhang der AHK zur Achse 2. bzw. Trailer Achse 1 zur AHK
Gruß Albert
Alt 07.04.2015, 19:24
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Dann taugt dei Karren nix, oder der Handanker ist tot !
Disce pati non querens
Alt 07.04.2015, 19:38
sieht gar nicht so steil aus auf dem Bild
Alt 07.04.2015, 19:46
Ja das täuscht.
Nein die Handbremse ist eigentlich okay, nur mit Boot hinten dran ist mir das nix.
Rauf geht es dank Untersetzung problemlos, mein Boot ist halt recht leicht (700kg).
Ich bin auch der Einzige, der dort mit dem Auto slippt. Einige nehmen auch die Seilwinde, aber das dauert halt auch ewig.
Alt 07.04.2015, 21:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
Ja das täuscht.
Wie wäre es denn, mit einem dicken Vierkant etc. hinter dem Rand abzukeilen? Du weisst ja wie tief du reinfährst, dann eben das Vierkantholz...
Alt 07.04.2015, 21:44
Das wird nicht gehen. Bei normalem Wasserstand ist die Rampe recht lang, ich stehe also mit dem Auto komplett auf der Rampe. Kann ja dann nicht schnell rausspringen und mit dem Hänger über die Keile fahren auch nicht.
Wie gesagt, zu zweit geht es gut, Boot ist schnell drin, schwimmt schnell auf.
Aber einer muss halt im Auto bleiben.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 07.04.2015, 21:48
Boot: MacGregor26m
ich dachte, du legst die Vierkanthölzer VORHER auf die Rampe, dort wo du normal mit den Hinterrädern zu stehen kommst. Dann schön auf diese Pflöcke drauffahren, das merkst du ja, dann noch Feststellbremse...
Alt 07.04.2015, 22:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Und wer hebt den Trailer drüber?
Beste Grüße
John
Alt 08.04.2015, 01:11
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ich seh schon...
ohne vollautomatische, hydraulische "Vierkantholzanderrichtigenstelleabsenkvorrichtung " kommen wir hier mal wieder nicht weiter.
Robin
Alt 08.04.2015, 07:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
Zitat von MicMac Beitrag anzeigen
... Gibt es irgendwo eine Vorschrift, die besagt, wie groß die Steigung überhaupt sein darf? ...
Die Berufsgenossenschaft Bau sagt in ihrem Merkheft D 159 "Sliprampen für Straßenfahrzeuge sollten keine größere Neigung als 6% (ca. 1:10) haben." (Wobei 1:10 ja 10% wären )
Ob das aber eine VORSCHRIFT ist
Unser Sliprampe hat auch ca. 20%, allerdings nur der Teil ab der Uferkante, davor geht es fast waagerecht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.04.2015, 08:16
Ob das aber eine VORSCHRIFT ist ...
Die scheiben ja auch nicht % sondern °.
Warum sollte es dafür eine Vorschrift geben?
Verschiedene Zwecke benötigen verschiedene Sliprampen und Vorschriften haben wir mehr als genug.
Auf einer 6° Rampe würde mein Boot nie aufschwimmen.
Alt 08.04.2015, 09:56
Die scheiben ja auch nicht % sondern °. ...
Das Auge liest, was es will - Danke für den Hinweis.
... Auf einer 6° Rampe würde mein Boot nie aufschwimmen.
Das habe ich mich auch gefragt, wie weit man da in den Bach fahren muss
Gruß Lutz
Alt 08.04.2015, 11:29
Vor allem wenn du noch wie ich einen halben Meter Kurzkiel unterm Boot hast ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
