Mein Motor hat vom Vorbesitzer n paar Schläge auf das uwt bekommen um es wahrscheinlich runter zu bekommen (der Motor stand wohl 15 Jahre)...
Jetzt meine Frage: Es läuft Wasser ins uwt durch die riefen und Kanten am Schaft und uwt. Sollte ich das irgendwie abdichten? Wenn ja mit welcher Dichtung? Motor ist n Mercury Thunderbolt 2 Takter mit 20ps. Grüße Ronny [emoji12] |
Solange das Wasser nicht ins Getriebe läuft macht das nichts.
Abdichten brauchst Du das nicht. Günter |
Also wenn du die Trennstelle UWT->Schaft meinst, brauchst du gar nix zu machen, da ist sowieso immer Wasser drin, wenn der Motor im Wasser ist.
Da gibt´s auch keine Dichtung...
Muss da nochmal nachhaken...
In meinem Werkstatthandbuch von Merrcury steht, dass man das UWT mit einem 6mm dickem Streifen RTV Dichtmittel einschmieren soll und die ganze Sache dann wieder an den Schaft ansetzt. Das will ich auch so machen. Meine Frage ist jetzt ob ich dafür auch Silkaflex 221 nehmen kann? Davon habe ich nämlich noch eine fast volle angefangene Kartusche da. Oder bring ich das dann nicht wieder auseinander? |
Wenn da steht RTV Dichtmittel dann würde ich mir das besorgen und auch nehmen . Sika Flex klebt die die Teile zusammen und beim nächsten mal trennen bekommst du es nicht getrennt .Silikonhaltige Dichtmittel kannst du auch nicht nehmen ,weil die Essigsäure das Oxidieren von Alu stark beschleunigt .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Gruss Christian
Dann spar ich mir das Geld und Bau es so wieder an.
| Themen-Optionen | |
