Alt 07.10.2015, 15:51
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündkabel
ich wollte die Zündkabel meines Evinrude 120 V4 austauschen, da die Kontakte stark korrodiert sind. So habe ich bei einem örtlichen Motorrad Händler Kabel und Stecker zum Selber-Konfektionieren besorgt. Ein Stecker hat einen Widerstand von ca. 6,5 kOhm. Da ich an beiden Enden den gleichen Stecker habe, hat das Kabel insgesamt ca. 13 kOhm.
Am alten Kabel habe ich die kontakte einwenig abgekratzt und den Widerstand gemessen: 0 Ohm !!!
Was ist jetzt richtig? Sollen die Zündkabel so einen hohen Widerstand haben, oder sind die "Marine" Zündkabel anders wie im PKW Bereich?
Danke!
Peter
Alt 07.10.2015, 22:30
Boot: Neptun 22
Keiner hat ne Idee?
Alt 07.10.2015, 22:59
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wenn die Originalen 0 Ohm haben sollten auch wieder welche mit 0 Ohm wieder dran
mfg Andy
Alt 07.10.2015, 23:10
die mit Widerstand sind Funkentstört,
laufen sollte der Motor auch damit, wirklich wichtig ist die Funkentstörung an AB Motoren in aller Regel nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
