Alt 14.09.2015, 17:32
Benutzerbild von Ulrich68
Ulrich68 Ulrich68 ist offline
Boot: VIAMARE 330 ALU
Standard Carporthöhe Unterstellung
Hallo Bowriders etc.,
bin noch ohne "richtiges" Boot und suche so was kleines wie z.B. Bowrider 175/185. Wichtig wäre für mich die Durchfahrtshöhe unter den Carport.
Diese ist bei mir 205cm. Ist es realistisch das Boot aufm Trailer da drunter zu bekommen ? - denke das ist besser als das Gespann vorm Grundstück zu parken und Nachbars Küchenfenster zu verdunkeln.. denke da könnte es Probleme geben.
Alle anderen Daten sind ja einfach zu finden, aber bei der Höhe mit Trailer habe ich nix zu gefunden außer das Harbeck mir ca. 50cm Trailer als Nennwert gab, je nach Boot...
Gibt es Hersteller die so was mit den Abmessungen adressieren oder ist das Quatsch das Boot hier dran einzuschränken. Ein Händler empfahl mir das Bayliner Elements. Aber so ganz ohne Windschutz stelle ich mir nicht so ganz angenehm vor.
was meint Ihr ?
Ulrich
Alt 14.09.2015, 17:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Kommt etwas auf das Boot darauf an.
Meine Nidelav 18 auf Stüssitrailer war insgesammt genau 205 cm hoch.
Wobei die Nidelv als Hochbordiges Boot gilt. Ich denke mal ein amerikanisches Bowrider, bayliner, searay etc. müsste es unter 200 cm gehen.
Könnte man den Carport auch nachträglich mit anderen Stürzen höher stellen?
Meist ja kein grosses Ding,mso lange er freistehend ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.09.2015, 18:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Mein Carport ist 220cm Hoch, da passt das Boot wunderbar darunter. Wenn ich aber noch einmal einen Aufstellen sollte, wäre der mindestens 240cm Hoch, da kann man dann auch evtl. im Boot laufen und ein bisschen Schrauben.
Alt 14.09.2015, 19:17
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, wir haben das gleiche Problem mit der Carporthöhe. Es sollten aber fast alle offenen Sportboote ohne Kajüte drunter passen. Es hängt aber auch vom Trailer ab wie die Quertraversen aufgebaut sind. Das können auch mal bis zu 10 cm unterschied beim gleichen Bootstyp sein. Ich würde einfach mal z.B. bei ebay Kleinanzeigen die Anbieter anschreiben. Bei unserer letzten Suche sind viele mal eben Messen gegangen und haben das Maß durchgegeben.
Die Fiberline Boote sind auch relativ flach gebaut.
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 14.09.2015, 20:29
Hallo Thomas,
wenn es frei auf 6 Stützen stehen würde hätte ich jede Woche 5cm angehoben und wär jetzt - ohne das es einer gemerkt hätte - bei 3m.
Nee ist ein aufgemotztes Gartenhaus an Nachbars Garage geschraubt und dessen Höhe übernommen. Durch die 16er Sparren und Querlatten ordentlicher Dimensionierung ist das Dach leider sehr "Dick" geworden.
Ursprünglich für ein paar Fahrräder war es mal ausreichend...
Da in der Bebauungsplanung festgelegt ist das die Garagenhöhen abzustimmen sind, und der Nachbar zuerst da war könnte ich nur durch ein Flaches Dach aus Metall etc. etwas gut machen. Aber dies würde ja fast ein Neubau sein für max 15 cm ?
Obwohl ein Boot mit mini Kajüte ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann wird es vermutlich aber auch wieder knapp.
Ulrich
Alt 14.09.2015, 20:32
Hallo Klaus,
darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht, so flach bin ich mittlerweile auch nicht mehr das ich da wie ein Frettchen rein schlüpfe....
danke
Ulrich
Alt 14.09.2015, 20:35
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Meiner ist 3M hoch und der Geräteträger geht gerade so drunter. Und das bei 6 m Rib .
Lg
Alt 14.09.2015, 20:43
Die Bayliner X5 2016 (185 Nachfolger) sollen ein Gelenk für den Bügel haben.
Sieht so aus wie ein Wakeboard Tower.
Ich denke aber das erst mal der Gebrauchtmarkt abgegrast wird bevor ich hier die Freigabe bekomme....
Alt 15.09.2015, 12:38
Zitat von Ulrich68 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Ulrich
Hallo Ulrich
Na wenn es oben nicht reicht, musst Du halt unten korrigieren.
Boden abtragen
Freundliche Grüsse
Alt 15.09.2015, 12:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Alte Noträder gibt's beim Verwerter für Kleingeld, die senken die Sache noch etwas ab. Man muss dann natürlich umbauen, lohnt nur wenn das Boot länger steht.
Willy
Alt 15.09.2015, 12:53
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Oder mir drei Rangierwagenhebern ganz ohne Räder.
Alt 15.09.2015, 12:54
Ich würde einfach mal mit Zollstock zum nächsten Händler, Hafen oder zur hanseboot fahren
Alt 15.09.2015, 14:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Ulrich
Das könnte knapp werden mit 205 Cm Höhe....
Haben garde gestern das Boot eines Freundes zu mir unters Carport geholt.
Ist als Bowrider vielleicht ein vergleichbarer Typ (siehe hier ) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235002
Bei Interesse kann ich gern mal nen Zollstock dran halten und das genau nachmessen.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (15.09.2015 um 14:24 Uhr)
Alt 15.09.2015, 15:35
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Mein Tor in der Werkstatt ist 2m hoch und meine Freedom 180 passt gut rein.
gruß Markus
Alt 16.09.2015, 18:19
danke allen für die Hinweise, so wie es aussieht kann ein 180er durchaus passen.
Ulrich
Alt 22.09.2015, 07:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
bin auch gerade am Carport bauen. Ich mache 275cm Einfahrtshöhe, damit man auch im Boot stehen und gehen kann, wenn es untergestellt ist.
Gruss Micha
Hits:	150
Größe:	65,1 KB
Alt 22.09.2015, 08:59
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Ich hab das eben mal gecheckt: also mein Carport hat eine Durchfahrthöhe von 2,20m und ist 5,60m lang und das sieht mit einem kleinen Sportboot dann so aus, wie auf dem Bild. Du siehst, das Boot kommt an der höchsten Stelle der Windschutzscheibe so auf 1,90m bis 2,00m oder so. Ich kann das leider gerade nicht nachmessen, weil das Boot nicht da ist.
Ich hatte noch genug Platz um mit einer Trittleiter ins Boot zu kommen. Allerdings hab ich mir beim rumbasteln dauernd die Birne an den Querbalken gestoßen - vielleicht besser unterm Carport mit Helm schrauben... Von daher sind 2,75m als Durchfahrtshöhe schon besser, dann braucht man keinen Helm.
Und vielleicht auch die Carportlänge ein bisschen berücksichtigen, nicht dass die Deichsel des Trailers alle nervt. Bei mir ragt das Boot vorne über's Carport raus, was natürlich unschön ist - aber zu dem Zeitpunkt des Carportbaus hatte ich leider die Idee noch gar nicht, mir ein Boot anzuschaffen...
Hits:	160
Größe:	71,0 KB
Geändert von Havelflitzer (22.09.2015 um 09:04 Uhr) Grund: Ergänzung und Korrektur
Alt 22.09.2015, 10:13
ich denke gerade drüber nach das Dach anzuheben, vermutlich doch einfacher als Tiefbauarbeiten...
Alt 22.09.2015, 10:45
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ich habe für meine Sealine Conti 19 mein Carport ein Meter höher gesetzt.
Leider habe ich keine besseren Bilder, aber es stand so 3 oder 4 Jahre ohne Probleme und bei uns ist es ziemlich windig. Erste Häuserreihe an einem Feld.
Die letzten Stützen habe ich mit einem Zaundraht abgespannt. Von oben rechts nach unten links und anders herum.
Kann man auf dem Foto auch erkennen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.09.2015, 11:24
Gruss Micha
Aber bestimmt mit "Baugenehmigung", ohne zählt nämlich die 40m³ Umbauter Raum-Regel. Da bleibt bei 7m länge und 2,5m breite nicht viel Spielraum für die Höhe.
Alt 22.09.2015, 12:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Ulrich,
bei Booten bis 21 Fuß wird es zwar knapp, aber geht i. d. R. gerade so. Hatte schon Bayliner 2052, Maxum 2100 und Wellcraft 21 SL bei 2,05 m Durchfahrtshöhe unter gebracht.
Bei Booten mit höheren Aufbauten (i. d. R. skandinavische Boote, z. B. Nidelv, Marex, Ockelbo) geht das nicht mehr. Aber kommt auch immer auf den Trailer an. Z. B. haben manche keine Standardräder sondern ganz kleine breite Räder. Such dir einfach ein Gespann und mess nach bevor du es kaufst.
Alt 24.09.2015, 07:29
Mit Baugenehmigung, weil ich gleich eine 2 Meter Mauer rundum mache und ein
4 Meter breites Tor davor.
Gruss Micha
Alt 28.09.2015, 13:49
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Bilder sagen manchmal mehr als Worte
Boot: Bayliner Bowrider 175
Sehr Knapp, aber es passt durchs Tor
Viel Erfolg bei der erfolgreichen Suche!
Hits:	96
Größe:	18,2 KB
ID:	658132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	78,7 KB
ID:	658133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	55,5 KB
Alt 04.10.2015, 19:53
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
was meint Ihr ?
Ulrich
Ich habe auch das Problem mit der Höhe auf dem Trailer gehabt. 2,10m Durchfahrt zur Tiefgarage. Jetzt habe ich eine Hellwig Milos V630 auf einem Ohlmeier 1800 mit einer Höhe von 2,05m.
Geändert von x-funny (04.10.2015 um 20:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
