Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 10.04.2014, 22:36
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Standard Positionslichter - binnen
In einem andern Fred wird hier fleißig über Positionslichter diskutiert, aber ausdrücklich mit dem Fokus auf See.
Vor ein paar Jahren wurde ich in Berlin mal angehalten, weil das damalige Boot angeblich nicht den Vorschriften entsprach, was die Positionslichter angeht. An Details erinnere ich mich nicht mehr.
Bald bin ich mit einem "neuen" (für mich ) Boot wieder in der Gegend und Frage mich, was denn jetzt tatsächlich den Vorschriften entspricht.
In meinem Fall handelt es sich um ein Motorboot mit ca 12,90m Länge. Backbord und Steuerbord sind Leuchten in etwa in Schulterhöhe angebracht, gemessen vom Steuerstand. Darüber ist ein flaches Sonnendach, auf dem sich eine weiße Rundumleuchte befindet, also ca. gut 1m höher als die anderen beiden.
Mein Gefühl ist, dass das unseren Freunden gleich mal wieder einen Grund zum abkassieren liefert. Weiß jemand, wo ich nachlesen kann, was vorschriftsmäßig wäre?
Danke für Eure Hilfe,
Alex
Alt 10.04.2014, 22:52
Spreegurke Spreegurke ist offline
Boot: Chaparral 185 LE
77 Danke in 21 Beiträgen
Beschäftige mich auch gerade damit, weil ich bei mir auch vorschriftsmäßige Belechtung anbringen möchte.
In deinem Fall benötigst du meiner meinung nach:
Topplicht mit 225 grad in weiss, mindestens 1m weiter voraus als deine Seitenlichter, aber auf gleicher höhe.
dann deine beiden Seitenlichter
Hecklicht mit 135 grad achtern mittig.
Alle Lampen müssen BSH baumustergeprüft sein.
Rundumleuchte bei zwei Seitenlichter geht wohl nicht, die geht anscheinend nur in Verbindung mit der Zweifarbenlaterne.
Alt 10.04.2014, 23:25
Danke für deinen Hinweis!
Meinst du, dass die beiden Abbildungen auf der Seite den aktuellen Vorschriften in Deutschland auf Binnengewässern für Sportboote entsprechen? http://www.nautik-trainer.de/mod/page/view.php?id=227
Und gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten?
Mein Problem ist die gleiche Höhe von Topplicht und den beiden farbigen. Siehe Anhang.
Anhang 528233
Frage mich, ob es OK wäre, wenn ich das neue 225° Topplicht einfach ganz vorn auf das Dach schraube. Müsste dann ca einen Meter weiter vorn sein, nur eben nicht ganz auf der gleichen Höhe.
LG,
Alex
Alt 11.04.2014, 06:17
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
https://www.elwis.de/Schifffahrtsrec...BinSchStrO.pdf
Schau mal Kapitel 3 insbesondere 3.13. -> Seite 85 +/-
Darf ich mal fragen, was damals bemängelt wurde?
Geändert von Sāmpēra (11.04.2014 um 06:19 Uhr) Grund: Seite ergänzt
Alt 11.04.2014, 07:19
36.703 Danke in 22.052 Beiträgen
Rundumlicht ist auch zulässig.
Alt 11.04.2014, 09:00
Damals wurde die unterschiedliche Höhe der Back-/Steuerbord und des Topplichts bemängelt.
Alt 11.04.2014, 09:04
Das toplicht muss binnen entweder min. 1m Vor- und dann auf gleicher Höhe sein oder min. 1m höher als die Seitenlichter
Alt 11.04.2014, 09:13
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
...und vom BSH zugelassen sein.
Gruß René
Alt 11.04.2014, 09:14
und am Rhein über das Ankersymbol verfügen
Alt 11.04.2014, 09:25
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
In seinem Fall nicht, da über 12m. Bis 12m ist es zulässig nur Rundumlicht und Steuerboard/Backboard zu haben (habe ich bei meinem Boot 10m auch so)!
Alt 11.04.2014, 09:41
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
nach BinSchStrO ist das so, wie Du es beschreibst, für binnen schon in Ordnung. Das wäre dann die (alternative) Lichterführung nach §3.13 Punkt 1, Buchstabe d, e und f (siehe Link).
Das Ankerlicht würde mir noch fehlen, dazu hast Du nichts geschrieben?
...und an der See wäre wohl das Rundumlicht bei einer Länge >12m nicht mehr zulässig - aber nur, wenn ich mich richtig dran erinnere...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 11.04.2014, 09:43
Gruß, Mike
bei mir ist das rundumlicht gleichzeitig das Ankerlicht
Alt 11.04.2014, 10:04
das ist nur auf See so. Binnen ist es zulässig (bis 20 m) und hier gehts ja um Binnen.
Über 20m ist es ja kein Kleinfahrzeug mehr und muss die Lichterführung wie ein Berufsschiff haben.
Alt 14.04.2014, 21:02
Das ist spannend, scheint eine offizielle Info zu sein. Allerdings lese ich da gar nichts von der Unterscheidung zwischen <12m und >12m. Ich dachte das macht einen Unterschied, liege ich da falsch?
Ich hab auf dem Foto mal eingezeichnet, wie ich es am liebsten lösen würde. Danach wäre rot und grün auf der Steuer- bzw. Backbordseite. Das Topplicht ist 1m+ weiter vorn (aber nicht auf selber Höhe, sondern ca. 50cm höher). Das Hecklicht soll auf gleicher Höhe wie das Topplicht angebracht werden, am hinteren Ende des Sonnendachs. Wäre diese Variante regelkonform?
Das Ankerlicht würde ich in der Mitte des Sonnendachs etwas erhöht anbringen.
Glaubt Ihr das wäre ok so?
LG,
Alex
Name:	Beleuchtung Binnen 12m+.jpg
Hits:	768
Größe:	97,6 KB
Alt 14.04.2014, 21:14
Benutzerbild von Fronmobil
60.520 Danke in 9.952 Beiträgen
M.E. ist es genau so, wie im Eingangsposting geschrieben und am Boot vorhanden, für Binnen bis 20 m (Kleinfahrzeug mit Motor) völlig regelkonform.
Das Rundumlicht ist gleich auch Ankerlicht.
Also nix verändern!
Klaus
Alt 14.04.2014, 21:45
LG,
Alex
Binnen gibts keine unterscheidung wegem der 12m
ein rundumlicht wurde dir reichen.
Alt 14.04.2014, 23:11
Nix ändern? Das krieg ich hin!
Danke für Eure Tipps! Bin ab Anfang Mai in den Berlin/Brandenburger Gewässern unterwegs, werde berichten, falls unsere Freunde in blau nicht zufrieden sind.
Vielleicht sieht man sich mal!
LG,
Alex
Alt 15.04.2014, 07:59
Gerne. Wo liegt dein gut beleuchteter Pot?
Klaus
Alt 15.04.2014, 08:01
In Werder, und selbst?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Alt 15.04.2014, 08:02
Na, dann treffen wir uns gerne mal. Meine Swoboda liegt in Potsdam am Tiefen See.
Biste Ostern unterwegs?
Klaus
Alt 15.04.2014, 08:15
Der Pott treibt noch in Holland (dort vor ein paar Monaten gekauft). Ostern machen wir da noch mal das Revier unsicher, die Gelegenheit kriegt man ja so schnell nicht wieder. Am 29. kommt es dann mit dem großen Brummi hier an. Vielleicht zum Baumblütenfest?
Alt 15.04.2014, 08:20
Gerne.
Dann mal schöne Tage in Holland und einen sicheren Transport nach Werder/Havel.
Klaus
Alt 23.04.2014, 21:53
ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal vergewissern:
Auf meinem 5,56 m Boot, sind da 2 seitenlichter und ein Rundumlicht (am Heck auf einem Stab) wirklich okay, wenn alle Lampen BSH zugelassen sind, für den ausschließlichen Binnengebrauch?
Gem. Elwis link von weiter oben Variante e. / aa / f
Denn zugelassene Seitenlichter hat mein boot.
Dazu allerdings eine US amerikanische, nicht zugelassene Zwei-Farbenlaterne am Bug
Und ein nicht zugelassenes Rundumlich auf einem Stab am Heck.
Demnach könnte ich die Zweifarbenlaterne abbauen und das Licht auf dem Stab gegen eine neue, BSH geprüfte Laterne tauschen und alles wäre gut.
Alt 23.04.2014, 22:27
jupp du könntest auch die zweifarbenlaterne vorne gegen eine zugelassene Austauschen dann brauchst du die Seitenlichter nicht.
Alt 23.04.2014, 22:35
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
Wenn ich mich nicht total täusche, dann ist unter 12m Länge des Bootes in der Kombi Binnen und See die gleiche Lichterführung nur möglich, indem man Seitenlichter oder 2 Farbenlaterne in Verbindung mit Rundumlicht (gleichzeitig auch Ankerlicht) 1 Meter höher wie Rot/Grün.
Aber ich würde in jedem Fall auf die BSH / DHI Zulassung achten, egal was da evtl. sonst noch so alles angeblich oder wirklich zugelassen ist. Das gibt nur Probleme und Diskussionen. Im schlimmsten Fall wollen die ein Gutachten oder machen die sich nen Spaß draus und kontrollieren die "2 meilen-Sichtbarkeit" dann Nachts - nur solange ist da dann auch nix mit Weiterfahrt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
