Alt 05.07.2016, 18:28
marcus110 marcus110 ist offline
Boot: Invader 164 suzuki 2takt 115 Ps
Standard Hilfe Fehler beim Getriebeölwechsel
habe mein Getriebeöl wechseln wollen habe hierbei die falsche Schraube gelöst (laut Teileliste Privat Pin Shifter Lever ).Habe nun kein Leerlauf mehr und bekomme die Schraube auch nicht mehr rein.
Kann mir jemand helfen ist ein Johnson 25 PS 1989
ein Tipp wie ich die Schraube links nebenan löse wäre auch super bekomme sie einfach nicht los riesen Kreuzschlitz .
Alt 05.07.2016, 20:28
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Probier mal die Schraube etwas reinzudrücken und schalte dann mal hin und her, mit etwas Glück flutscht sie in das Loch vom umlenkhebel.
Um die eigentliche ablassschraube zu lösen empfiehlt sich ein schlagschrauber, grad für feste Schlitz und kreuzschlitz eine saubere lösung!
Alt 05.07.2016, 21:37
Danke
habs versucht aber Schraube leider immer noch nicht drin
hast du vielleicht noch eine Idee was ist überhaupt Sinn und Zweck der Schraube?
Alt 05.07.2016, 22:19
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo marcus110 !!
Suche Deinen Motor auf Boats.net und du wirst sehen was es mit der Schraube auf sich hat , Du hast leider die A.......Karte gezogen , die Schraube hält ein Lager , wenn sich das verdeht hat , baust Du das UTW ab und auseinander , wenn Du die Schraube so wieder rein bekommst sind das 6 richtige im Lotto.......
mein beileid ..........MFG
Alt 05.07.2016, 22:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jupp, der Schattenparker hat da leider recht,
die Schraube ist das Drehlager der Schaltgabel.
Einzig sinnige Lösung ohne das UnterTeilWasser ( / ) , oder UWT ...
komplett zu demontieren wäre mit einem dünnen Draht den "Shifter" einzurichten und den Drehpin wieder "einzurenken";
die Schraube n° 13 fixiert die Schaltgabel n° 42
Mit viel Gefühl, Fingerfertigkeit und etwas Glück könnte das so gelingen...
http://http://cdn.boats.net/diagram/.../432884/18.png
Gruss Konny
Alt 06.07.2016, 08:19
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo marcus110 !!
Als ich das erste mal überhaupt einen Außenborder (Forelle) angefasst habe ist mir der selbe Fehler passiert. Man könnte ja auch mal vorher in die Literatur gucken
Hat zwar gefühlte 100 Schaltbewegungen gebraucht aber dann war sie wieder drin. Da hab ich dann wohl Schwein gehabt
Naja, 3 Wochen später hatte ich dann eh das komplette UWT auseinander ums neu abzudichten
Bei meinen beiden OMC's weiß ich ja bescheid, da passiert das nicht wieder
Alt 06.07.2016, 16:39
Danke hab mir fast schon gedacht das es ein Fehler war .sch... naja werd dan mal eure Ratschläge befolgen und mein Glück versuchen wen ihr noch Vorschläge habt gerne her damit bin über alles dankbar. Euch erstmal vielen dank
Gruß Marcus
Alt 06.07.2016, 21:13
Hallo habs geschafft mit dem Draht hat es funktioniert Freude !!!!
Vielen dank euch alle jetzt wird das doch was mit dem Urlaub
Gruß Marcus
Fehler gemacht beim Einwintern?? QSmurf Motoren und Antriebstechnik 45 31.12.2015 17:07
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Fehler beim Beschalten des Relais für Reihenschaltung ! PS-skipper Technik-Talk 41 06.04.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
