Alt 19.09.2015, 18:23
The Iceman The Iceman ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
47 Danke in 21 Beiträgen
Standard Z Antrieb geht nicht mehr hoch
Servus miteinander,
Ich hab ein Problem mit meinem Antrieb.
Boot Bayliner 2052 By. 96 mit Alpha One gen.2
Mein Antrieb lässt sich nur noch mit dem Trailerschalter hochtrimmen. Runter geht ganz normal. Am Schalter liegts nicht, den hab ich schon gemessen. Was ich nicht verstehe, dass von der Schaltbox 4 Kabel weggehen. Und an der elektrohydraulik nur 3 ankommen. Hat jeman einen Tipp oder vlt. Einen Schaltplan.
Ich könnte das Kabeln soweit Folgen, bis es vom up Schalter in einen dicken kabelstrang geht. Kann leider nicht nachverfolgen, wohin. Ein weiteres Kabel kommt Nebendran wieder aus dem Strang und ist dann parallel zum trailerschalterkabel angeschlossen. Gibt es vlt. einen Endschalter, der Defekt ist und das trimmen nicht zulässt?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Alexander
Alt 19.09.2015, 18:27
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Alexander
Dein Trimlitgeber ist defekt bzw. die Kabel zum Sensor. Sitzt auf Backboard im Tramson.
Gruß Karsten
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schau mal die Kabel vom Trimsender aussenbords an. Warscheinlich abkorrodiert.
Bekanntes Problem!
Alt 20.09.2015, 13:56
Danke für die Antworten.
Problem behoben.
War aber äußerst merkwürdig.
Der Schalter wurde vor nicht allzu langer Zeit erneuert (sieht zumindest so aus)
War wohl ein Hobbybastler.
Von der Hydraulik bis zum Schalter wurde das Kabel dreimal angestückelt und dazu noch schlecht gemacht.
Und zu guter letzt, war der Schalter noch verkehrt eingestellt. Der Schleifer hatte, im ganzen trimmbereich, keinen Kontakt.
Ich versuch mich schon dauernd zu erinnern, bei der Probefahrt, hab ich anscheinend nicht getrimmt. Böser Fehler
Gruß Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
