Alt 16.09.2015, 13:30
cloola cloola ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich Gästeflaggen (kleines Format)?
Hallo liebe Freunde,
Ich bin auf der, mittlerweile verzweifelten, Suche nach Gästeflaggen für mein Segelboot (die an der Steuerbord Seite gehisst werden). Da ich in einem Zweiländereck unterwegs bin und die deutsche Flagge am Heck habe, würde ich dann gerne mal die Flaggen der anderen Länder hissen aber ich finde nur welche ab Größe 25x40 cm...das ist ja toll bei einem Containerschiff aber bei einer 7m Segelyacht und wenn ich dann noch die zwei übereinander mache
Wie macht Ihr das? Habt Ihr ausländische Flaggen dabei wenn Ihr zb in Holland seid und in welcher Größe?
Danke im voraus,
Laurent
Alt 16.09.2015, 13:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.066 Danke in 6.559 Beiträgen
Gibts in der Bucht: http://www.ebay.de/itm/Landerflaggen...item33820f9333 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 16.09.2015, 13:37
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
ich hab nur die französische als Gastlandflagge
ich denke diese ist 20x30
http://www.svb.de/de/laenderflagge-frankreich.html
Alt 16.09.2015, 13:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
bei SVB gibt es die in 20x30cm für 4€ http://www.svb.de/de/laenderflagge-niederlande.html
Alt 16.09.2015, 13:42
Ja aber das sind auch 20x30 cm...die findet man überall aber ich meinte kleinere...
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
In allen Shop's im Hafen des Gastlandes.
Alt 16.09.2015, 13:45
noch kleinere wirken aber dann mehr als mickrig ....
wir haben auf unserer 23er auch 20x30 als Gastlandflagge und die wirkt wirklich nicht zu groß
Alt 16.09.2015, 13:46
In großen Häfen/Ortschaften mag das stimmen...
Alt 16.09.2015, 13:47
@Dieter: aber machst Du die immer runter oder lässt Du die hängen?
Alt 16.09.2015, 13:50
Südschwede
eigentlich sollte man die einholen http://www.skipper-treff.de/html/flaggenfuhrung.html
aber die meisten wie auch ich lassen die hängen
Alt 16.09.2015, 13:52
Ja genau auf diese Flaggenführung-Regel wollte ich hinaus...weil wenn ich auf der Maas fahre habe ich wechselweise Belgien und Niederlande...wenn ich da andauernd wechsele, werde ich verrückt und zwei solche Dinger auf der Steuerbord Seite...naja...
Alt 16.09.2015, 14:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
20 x 30 scheint in der Hand größer als später in einigen Meter Höhe unter der Saling. Noch kleiner würde ich auch als unhöflich empfinden.
Das mit der Wechselei an neuralgischen Ecken ist zwar etwas umständlich aber man kann es etwas minimieren indem man die jeweils zweite Gastflagge an der Flaggleine läßt, aber eng auftucht und eben mit einem Webelein (mit der Flaggleine geschlagen) wegbindet.
Ich lege immer das "Achterlik" in Z Form zusammen und rolle dann vom Vorlik aus eng auf, dann zweo halbe Schläge drüber, hält ewig aber leicht lösbar)
Eine unten weggebunden und eine frei oben, beim "Übertritt" die offene runter und an der gegenläufigen Part kann direkt die zweite hoch.
Oder direkt hintereinander scheren, weniger Geknote aber halt auch immer ein zusätzlicher Knubbel oben.
So habe ich es bei der Ländertitscherei im Öresund gemacht.
Aber zwei offene Flaggen geht gar nicht, abgesehen von den üblichen "wo ich war" und zu Hause Ausnahmen.
Kai
Geändert von KaiB (16.09.2015 um 14:51 Uhr)
Alt 16.09.2015, 14:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Als Aufkleber an den Mast kleben....fertig ist die Wurst.
Gastlandflaggen werden völlig überbewertet!
Willy
Alt 16.09.2015, 14:47
Naja, Willy,
wie Du oder ich die wertest ist ja auch irrelevant.
Wichtig ist wie man es im jeweiligen Gastland wertet.
Ich hätte, speziell von Dir, allerdings erwartet das Du Dir einen EU-Flagge-Button ankleben würdest
Kai
Alt 16.09.2015, 14:49
Die EU ist unwürdig von mir in Form einer Flagge geführt zu werden. Ich denke, sie wird auch nic.....STOP, könnte politisch werden!
Alt 16.09.2015, 14:53
Alles klar, ich hatte noch nicht mitbekommen das Du Deine Ansichten jüngst neu orientiert hast
Kai
Alt 16.09.2015, 14:54
Danke für deine Erklärungen Kai...also feststeht ja dann mal dass ich beide brauche und auch kleiner als 20x30cm nicht bekommen werde...
Alt 16.09.2015, 14:59
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Also 20 x 30 ist schon klein, noch kleiner und man kann die von den Käsepiekern nehmen.
Also mal ernthaft, es sollte wenn schon auch 20 x 30 sein, kleiner macht keinen Sinnn.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2015, 16:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Genau die Schwedische gibt es bei Ikea als Beigabe zu den Köttbullar.
Alt 16.09.2015, 16:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Willy
Willy , das sag bitte nicht zu laut
Mein Freund haben sie in HR angehalten , es war alles OK , bis auf die Gastland Flagge , die war alt und am Ende eingerissen , 100 Kuna Strafe
Alt 16.09.2015, 16:28
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Willy
Moin allerseits
Sorry Giligan ,du magst es für überbewertet halten , aber für mich gehört das zu guter Seemannschaft und Respekt und Höflichkeit gegenüber dem Gastland.
Wir fahre ja auch den Adenauer am Heck und nicht die verratzte Flagge eines Seelenverkäufers. Wir repräsentieren damit in ausländischen Gewässern mit unserem auftreten , verhalten und aussehen auch unser Land. Denk mal darüber nach .
gruß
SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 16.09.2015, 16:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
so sieht eine 20x30cm Flagge an einem 7,55m Boot aus:
Hits:	79
Größe:	37,0 KB
ID:	655625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	46,1 KB
Langsam werde ich alt:
Alt 16.09.2015, 16:45
Seemannschaft wird völlig über bewertet und auf unser Land sind viele zur Zeit bōse.....
Willy
Alt 16.09.2015, 16:46
Also ich werde mir dann mal die zwei nötigen Gastflaggen besorgen...sehe das auch so dass es Respekt dem jeweiligen Land gebührt...und die paar Euros tun auch nicht weh...
Alt 16.09.2015, 16:48
Boot: Holl.Stahlbau
Wir können stolz auf unser Land sein, viele Länder trennen sich mit Krieg und Unglück - Wir haben uns nach Jahrzehnten Wiedervereinigt in Frieden. Denk mal drüber nach!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
