Alt 19.09.2015, 16:30
Seeschlepper Seeschlepper ist offline
Boot: Dehler Varianta
95 Danke in 35 Beiträgen
Standard Elektrolyse /Korrosion
Ich möchte ein Aluminiumbullauge durch VA Schrauben mit einem Gegenring aus Messing verschrauben. Ist das irgendwie möglich?
Durch ein Gfk Schott.
Oder bekomme ich da erhebliche Probleme mit Elektrolyse etc.
Gibt es vielleicht Tricks, wie es trotzdem möglich ist ?
Tikal oder sonst welche "Trennmittel""?
Was passiert, wenn man Alu und Messing mit VA Schrauben verbindet?
Ich danke schon mal in die Runde
Gruß Matthias
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 19.09.2015, 16:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
[QUOTE=Seeschlepper;3967394Tikal oder sonst welche "Trennmittel""?[/QUOTE]
Wird dir wenig helfen. Beim Anziehen der Schrauben gibts auf jeden Fall "Kontakt".
Ich würde Messingschrauben verwenden!
Alt 19.09.2015, 17:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Grundsätzlich ist die Paarung von Aluminium mit anderen edleren Metallen von der Gefahr der elektrolytischen Korosion des Aluminiums bedroht,wenn dann auch ein Elektrolyt zu gegen ist.Das trifft meistens auf alle Bereiche zu die dem Wetter ausgesetzt sind.In Innenraümen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit kann der Prozess durch Tikalgel oder andere Stoffe etwas verzögert werden.Eloxiertes Aluminium ist da erfahrungsgemäß unanfälliger das kann man ganz gut an den Segelbootsmasten sehen die massenhaft mit Edelstahlbeschlägen ausgestattet sind die nicht immer und in jedem Fall vom Mastenbauer mit einer Isolierschicht aufgesetzt wurden.
gruss hein
Alt 19.09.2015, 21:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.492 Danke in 3.575 Beiträgen
Gab mal gaaanz früher ein schönes Korrosionsschutzfett von Mercury in so einer Alutube zum raus quetschen, gibts aber leider nicht mehr, hatte aber Supereigenschaften, war ziemlich dünn, konnte man überall reinschmieren, das darin enthaltende Lösungsmittel verflüchtigte sich dann so langsam und das Zeug wurde zäh wie Pattex und blieb dann auch so, ließ sich kaum noch entfernen.
Sowas funktioniert als Schutz ganz gut bei unterschiedlichen Materialien, habe aber keine Ahnung wo es so ein Zeugs bzw. ähnliches noch gibt,
gruss dieter
Alt 19.09.2015, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Alu und VA sind bekanntermaßen nicht die besten Freunde
Also direkten Kontakt vermeiden
Alt 20.09.2015, 12:28
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Die besten erfolge hättest du mit Titan, da das zwischen Aluminium und Titan das geringste Potenzial besteht.
Alt 22.09.2015, 19:40
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Ein Schott mit einem sicher aufklappbaren? Bullauge versehen, was dann noch 4mm Fensterglas besitzt?..... Bist Du nicht mit einer Fest"verglasung" in min. GFK Stärke besser beraten?
Da geht dann auch eine unkritische Rahmen Schrauben Kombination und sieht vielleicht schiffiger aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
