Alt 08.05.2006, 06:31
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Zusammenbau AQ 115 mit Z 270 klappt nicht
am WE wollte ich den überholten AQ 115 an die Spiegelplatte bauen, musste dabei feststellen, dass, sobald alle 6 Schrauben von außen durch den Flansch festgezogen sind, der Motor, den ich solange im Kran hatte, nochmals ca. 4 cm runtersackt. Motor liegt auf dem Abstützgummi im unteren Bereich den Glocke auf. Aber so kriegt man das nie dircht. Gibt es einen Trick ??
Bitte, wie immer, für alle Tipps dankbar.
Detleg
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 08.05.2006, 07:53
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Zusammenbau AQ 115 mit Z 270 klappt nicht
Detleg
Hat die Glocke die 3 Meßpunkte? Wenn ja was sagen die Meßwerte?
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2006, 08:01
Boot: Leisure 17
Hallo René
wo sind diese Messpunkte ?
Detlef
Alt 08.05.2006, 08:06
Hallo René
Detlef
Auf 3, 12 und 9 Uhr an der Glocke im Bereich wo der Dichtring sitzt.
BTW das die 4 zylinder mit der 270er Platte und der Abstützung an der Platte etwas absacken ist normal. Nur wieviel Normal ist, das kann ich dir leider auch nicht sagen.
Sind die Gummiringe und der Silentblock neu?
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2006, 08:18
Boot: Leisure 17
Hallo René
die Dichtugen sind nicht neu, der Block ( Abstützgummi ) , hoffe, da´das der Silentblock ist ) ist neu.
Abstand in 3 + 9 Uhr ca. 1,5 cm, kann aber z.Zt. nicht messen, da im Büro und Bott zuhause.
Bringen neue Dichtugne was?
Muss ich über Motorlagerung nachdenken? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da der Motor ja so an der alten Z 100 Platte war.
Danke erstmal
Detlef
Alt 08.05.2006, 09:00
Danke erstmal
Detlef
Die richtige Getriebeglocke hast du aber?
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2006, 14:00
Boot: Leisure 17
gehe davon aus. die Glocke ist von Windy.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
