Alt 06.09.2015, 06:18
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Standard Yamaha 80PS 4Takt auf 100PS pimpen
ich habe ein 80 PS 4Takt Yamaha Aussenborder aus 2012. Da mir die Leistung auf Dauer zu wenig ist überlege ich, ob ich den Motor auf 100PS aufrüste. Muss neues Steuergerät, Nockenwelle usw. getauscht werden. Meine Frage hier: Hat dies jemand schon mal gemacht und sind die 20 PS spürbar?
Die Leistung kann doch nur über höhere Drehzahl erreicht werden-oder?
Geändert von KaiV (06.09.2015 um 09:46 Uhr) Grund: Kleiner Fehler
Alt 06.09.2015, 07:10
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Jepp, im Geldbeutel ---> das beginnt schon beim einkaufen der genannten Teile ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.09.2015, 08:03
Danke für den Beitrag,
dann gehe ich mal davon aus, Du hast den 80PS Motor gehabt hast und den Umbau gemacht oder machen lassen hast und dein Fazit nach dem Unbau ist: Kostet nur Geld und bringt Dir nicht die erwartete Leistung?
Ist das richtig? Wenn ja, wie sind denn die neuen Leistungsangaben?
Kann mir nicht vorstellen das Du den Umbau nicht gemacht hast, denn sonst wäre der Beitrag ja Sinnlos, das es Geld kostet dachte ich mir schon.
Alt 06.09.2015, 08:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hallo Kai,
nein, ich habe weder den Motor noch den Umbau gemacht. Allerdings werden mehr Infos zum Boot benötigt um zu sagen ob die 20ps was bringen, bzw. falls diese erreicht werden wieviel sie tatsächlich bringen. Oft ist hier das Verhältnis Kosten/Nutzen unrentabel, und ich denke das hat der Kollege gemeint.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Je kleiner das Boot, um so deutlicher der Effekt. Auf jeden Fall deutlich sind die Kosten, speziell der Preis der Elektronikbox.
BoN
Alt 06.09.2015, 08:48
Es ist eine CapCamarat 5.1
Die Kosten belaufen sich auf ca. 2.500€, die würde ich gerne zahlen. Denn der Verkauf von meinem Motor und das was ich drauflegen müsste um ein neuen 100PS zu kaufen würde die Summe übersteigen.
Mir geht es halt um Erfahrungswerte, 80 zu 100 PS bei der Bootdgrösse.
Alt 06.09.2015, 09:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Bei praktischer Erfahrung muß man so einen Umbau nicht selbst gemacht haben,
um hier einen sinnvollen Beitrag zu schreiben.
Du hast nach dem Umbau die gleiche Nenndrehzahl, den gleichen Hubraum und die gleiche Getriebeübersetzung. Da jetzt bei Nenndrehzahl etwas mehr Leistung vorhanden ist, benötigst Du einen Prop mit mehr Steigung.
Die Leistungskurve wird etwas spitzer.
Das heißt, bei zB. 2000U/min (wenn es über den Berg geht) liegt keine nennenswerte Mehrleistung an.
Als Ergebnis hast Du bei Deinem Boot mit dem größeren Prop eine etwas schlechtere Beschleunigung bei leicht erhöhter Endgeschwindigkeit.
Das schreib ich Dir hier auf Grund praktischer Erfahrung mit Bootsmotoren
gleichen Hubraumes, genau wie es Frank getan hat.
Deine Betrag auf seine kurze Antwort war unpassend, er hat es auf den Punkt gebracht, dass Dein Vorhaben Unfug ist.
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2015, 11:00
Danke Jörg,
mit deiner Antwort kann ich was anfangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
