Alt 13.09.2015, 21:32
PatrolY60 PatrolY60 ist offline
Standard Volvo Penta 5.7 drehen unterschiedlich
Meine 2 AQ271A laufen unterschiedlich. Der rechte dreht auf 4800 hoch während der linke nur bis 4000 hoch dreht. Bis 4000 drehen beide auf gleich Drehzahl aber wenn ich dann noch gas gebe geht nurnoch der rechte weiter. Weiß jemand woran das liegen könnte ? Der linke motor hat auch leichte Probleme im Standgas und beim anlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 13.09.2015, 21:46
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Fliehkraftfedern im Verteiler noch in Ordnung ?
Könnte sein das der eine nicht richtig verstellt
Alt 13.09.2015, 21:51
Habe das Boot erst seit 3 Wochen, laut Vorbesitzer wurde ein kompletter Check letzte Saison gemacht. Ende Oktober kommt das Boot zu mir in die Halle, dann Check ich mal alles durch. Chilig hätte jetzt beim vergaser angefangen, könnte es auch eventuell daran liegen ?
Das mit den Fliehkraftfedern schau ich mir dann auch an, vielen Dank dir ��
Hat noch jemand Tipps ?
Alt 14.09.2015, 00:36
einfach mal eine Stroboskoplampe anschließen und die Zündung überprüfen, dann kann man schon sehen ob die Zündung sauber Richtung früh verstellt
Alt 14.09.2015, 08:20
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
tausche doch mal die Vergaser der Maschinen untereinander.
Wenn der Fehler wandert, liegt es an den Vergasern.
Wenn nicht kann es noch Zündung oder Kraftstoffversorgung sein.
Ralph
Alt 14.09.2015, 09:45
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
oder aber ganz einfach defekte Zündkerzen
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.09.2015, 11:18
Danke zündkerzenwechsel und neue Zündkabel habe ich mir schon bestellt das wollte ich eh an beiden Motoren wechseln.
Weiß jemand die nenndrehzahl vom aq271? Sind die 4800 ok oder ist das schon zuviel ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
