Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 21.02.2012, 14:01
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Restauration 88er Baja 226
Hallo BFler,
ich plane in diesem Jahr mein neues kleineres Vorhaben...meine "neue" Baja 226 aus dem Jahr 1988.
Was soll restauriert werden ?
1. Polster aussen incl. Verkleidungsteile/ Hatch Polster / Sitze erneuern /
2. Teppich aussen
3. Teppich innen / Ablageflächen innen / Spitzabdeckung neu beziehen
4. "Trennwände" zwischen Plicht und Kajüte neu beziehen
5. Rumpfabplatzungen oberhalb der WL füllen, schleifen und Boot kpl polieren
6. Bugscheinwerfer auf LED
7. Z-Antrieb neu lackieren
Sicher werde ich das nicht alles auf einmal schaffen, allerdings halte ich euch auf den aktuellen Stand sobald etwas in Arbeit ist.
Würde mich über eine Diskussion, Tips und Tricks etc. freuen. Ich habe ja noch viel zu lernen.
Zu allererst ein paar Bilder meines Schätzchens incl. der ersten Fragen.
1.Wie ihr auf einem der Bilder sehen könnt, habe ich noch die "alten" Glühlampen im Lampensockel. Ich möchte sie gern auf sparende LEDs ersetzen. Die Lampen jedoch scheinen mir fest in den Hohlspiegel eingelassen worden zu sein. Ich dachte es erwarten mich Lampen mit diesen Bajonettnippeln, wie man sie vom Auto her kennt doch nun das .
Kann es sein, dass ich den kpl. Sockel nebst Lampen wechseln muss? Oder habt ihr einen Tip wie ich die Lampen dort herausbekommen soll ???
Die Spitzabdeckung habe ich erst einmal entfernt, sie wird neu bezogen. Ich denke ich wähle Acrütex. Ich würde auch gern die "Trennwände" zwischen Plicht und Kajäte neu beziehen da sie sehr unschöne Verfärbungen von innen zeigen.
2. Was kann ich dafür nehmen? Hält Acrütex auch aussen? (ich meine die weißen Trennwände links und rechts der Schiebetür).
3. Auf einem weiteren Bild könnt ihr diese weißen Kunststoffaufnahmen sehen. Diese dienen als Aufnahme und zusätzliche Stützen für das mittlere Kajütenpolster. Nun sind einige davon wie ihr sehen köönt gebrochen oder rampuniert und sollen gänzlich erneuert werden. Wisst ihr wie die Teile heißen und wo man so etwas herbekommt?
Zu aller erst flog diese hässlich-fleckige "Spitzabdeckung" raus und wird neu bezogen. Die seitlichen Ablagen in der Kajüte auch gleich abgenommen, diese werden auch neu bezogen.
Kalle
Name:	01 Baja 226.JPG
Hits:	394
Größe:	192,8 KB
ID:	341050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 Lampenfassung 01.jpg
Hits:	312
Größe:	183,0 KB
ID:	341051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 Lampenfassung 02.jpg
Hits:	281
Größe:	184,7 KB
Name:	04 Kunststoff 01.jpg
Hits:	271
Größe:	74,8 KB
ID:	341053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	05 Kunststoff 02.jpg
Hits:	266
Größe:	83,9 KB
ID:	341054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	06 Spitzabdeckung 01.jpg
Hits:	252
Größe:	141,1 KB
Name:	07 Spitzabdeckung02.jpg
Hits:	287
Größe:	141,5 KB
ID:	341056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	08 Spitzabdeckung.jpg
Hits:	267
Größe:	145,5 KB
Alt 21.02.2012, 16:12
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Hallo Kalle,
super schöne Baja, sieht ja von außen noch gut aus Stell doch noch ein paar Bilder von Innen und Cockpit rein, dann sprudeln nur so die Ideen der èr was alles Neu oder Verbessert werden muss.
Olli
Alt 21.02.2012, 17:43
Hallo Olli,
besten Dank.
Ja den "Hunger" nach BIldern kann ich vorerst nur begrenzt stillen. Aber hier sind ein paar von aussen.
Da ich Doppelposts vermeiden will, hier ein Link wo ein paar Bilder sind.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144481
Wie gesagt, Polster und Verkleidung(sbezüge) werden erneuert, LEnkrad wird übrigens auch noch erneuert. Falls ihr später (nach dem Umbau) Interesse an den "alten" Teilen haben solltet, poste ich sie im Flohmarkt (Lenkrad, Sitze). Aber das zu gegebener Zeit.
Achja...nun etwas unkonventionelles, was es vermutlich noch auf keiner Baja gab und dem Ein oder Anderen ein Schmunzeln entlocken mag....ich baue mir eine Lifeline in die Mitte der Plicht, von der Schiebetür bis zur hinteren Sitzbank. Dann bekommt mein kleiner Spatz (3 Jahre) nen Lifebelt verpasst und wird via Karabiner daran gekettet...nicht nur aus Sicherheitsgründen...ich möchte EINMAL im Leben ne Frau an einer echten Kette haben
Kalle
Hits:	235
Größe:	186,7 KB
ID:	341103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	38,7 KB
ID:	341104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	45,1 KB
Hits:	222
Größe:	97,6 KB
ID:	341106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	31,1 KB
Alt 21.02.2012, 20:36
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Hallo Kalle,
freud mich das Du uns alle bei Deinem Vorhaben teil haben lässt.
Mich wird vorallem der Umbau von den Bugscheinwerfern interessieren, da ich mir auch welche zulegen möchte und diese dann auch umbauen wollte auf LED oder XENON.
Zu Deinem Teppich aussen: Was hälst Du denn davon, einen einknöpfbaren Teppich zu wählen den Du zur Reinigung immer herausnehmen kannst. So will ich es bei meiner Baja auch mal machen.
Viel Spaß weiterhin beim Schrauben an Deiner Baja.
Gruß Lars
Alt 21.02.2012, 21:09
Hi Lars,
jepp das mit dem aufknöpfbaren Teppich ist eine gute Idee. Du meinst dass ich die Knöpfe auf den ersten/untersten Teppich knöpfen soll um dann den oberen Teppich draufzuknöpfen?!
Ja das mit den Bugscheinwerfern ist ne schöne Sache nur stehe ich mit den Lampen in den Hohlspiegeln völlig auf dem Schlauch, hab sowas noch nicht gesehen..
Schöne Grüße
Kalle
Alt 21.02.2012, 21:30
Zitat von Aletheia Beitrag anzeigen
Hi Lars,
Schöne Grüße
Kalle
Joo Kalle,
so mein ich es mit dem Teppich. Bei mir ist bis jetzt noch keiner drin, nur GFK-Boden und da ist das halt mit dem einknöpfbaren am besten.
Mit den Bugscheinwerfern kann ich Dir noch nicht helfen, ich bekomme meine erst noch (Barnegat Lights QL-32), wenn ich sie dann in der Hand habe kann ich vielleicht was dazu sagen (schreiben).
Gruß Lars
Alt 21.02.2012, 22:35
Ok...knöpfbarer Teppich , werde ich umsetzen.
Bugscheinwerfer werde ich mal abwarten...danke Lars.
Kalle
Alt 21.02.2012, 23:37
Kalle
Kalle, schau erst einmal unter deinen Teppich und dann reden wir weiter.
Ich vermute darunter eine mit einer Schicht GFK überzogenen Gummiholzplatte.
Alt 22.02.2012, 00:04
Hallo dadn ,
ja ich schaue nach...wobei ich jetzt nicht weiß worauf du jetzt anspielst/was du mir damit sagen willst. Morgen früh weiß ich aber mehr.
Gute Nacht
Kalle
Geändert von Aletheia (22.02.2012 um 00:16 Uhr)
Alt 22.02.2012, 01:27
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Hi Kalle.
Deine Scheinwerfer sind evtl. Sealed Beams, das heist Du kannst nicht nur die Birne tauschen weil diese mit Reflektor und Streuscheibe eine Einheit ist.
Bei den alten Ami-Schlitten passen die Scheinwerfer vom BMW e30 vor Facelift mit ein bisschen basteln.
Es gibt aber auch au Umrüstsätze.
Z.B.:
http://www.coolbulbs.com/H4_body.asp
Alt 22.02.2012, 08:16
Hi Thomas, besten Dank für den Hinweis. Ich schau da später mal nach und werde die auch anschreiben, nen Foto von meinen mit anhängen und mal schauen.
Beste Grüße
Kalle
Geändert von Aletheia (22.02.2012 um 08:23 Uhr)
Alt 22.02.2012, 08:20
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo dadn ,
Gute Nacht
Kalle
Hallo !
Damit will er Dir wohl sagen, das der Holzboten warscheinlich weich ist und
Du da noch mal rann musst.
Vor dem neuem Teppich !
MfG Michael
Alt 22.02.2012, 13:04
Hallo ,
ja nun ging es einen Schritt weiter...leider nur einen kleinen.
Zum Boden kam ich garnicht da ich an den seitlichen Wänden (Tür/Kajüte) verzweifelte.
Nachdem ich mir angesehen habe das sie nur von Innen mit jeweils 4 Maschinenschrauben samt Muttern gehalten wurden, wollte ich gleich loslegen und die Wände abnehmen...doch.
So wie ich das sehe, kann ich in Fahrtrichtung rechts / Armaturenbrett problemlos die Schrauben lösen, doch dann löse ich auch gleich das komplette Armaturenbrett...sehe ich das richtig? Nun das wäre jedenfalls nicht das Problem. Das Problem stellt sich mir auf der anderen Seite.
Handschuhfach.
Ich kann zwar die Maschinenschrauben von innen lösen (in Fahrtrichtung linke Seite) doch ich komme nicht an die Muttern von der anderen Seite, da hier das Handschuhfach stört.
Also dachte ich mir, ich schraube das Innenfach des Handschuhfaches heraus und schon komme ich ran...doch ein Blick unter das Handschuhfach zeigt, das es einlaminiert wurde .
Wie zum soll ich jetzt an die komplett verdeckten Muttern kommen ????
Bitte um
Seht bitte die Bilder, die geben eventuell einen besseren Überblick. Zum einen könnt ihr sehen wie das Ganze auf der Armaturenbrettseite aussieht, ich denke eher unproblematisch. Die Schrauben verbinden die Wand mit dem Armaturenbrett, also muss ich aufpassen das mir das Armaturenbrett nicht aufn Kopp fällt.
Doch die Handschuhfachseite macht mir Sorgen...hat da einer ne Idee?
Kalle
Name:	01 unterbau armaturenbrett.jpg
Hits:	235
Größe:	188,4 KB
ID:	341287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 unterbau armaturenbrett.jpg
Hits:	235
Größe:	156,5 KB
ID:	341288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 Unterbau Handschufach mit Trennwand.jpg
Hits:	223
Größe:	161,5 KB
Name:	04 Unterbau Handschuhfach mit trennwand.jpg
Hits:	231
Größe:	60,1 KB
ID:	341291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	05 Handschuhfach mit Trennwand.jpg
Hits:	223
Größe:	145,1 KB
ID:	341292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	06 Handschuhfach einlaminiert.jpg
Hits:	207
Größe:	125,3 KB
Name:	07 Schrauben Trennwand Innen.jpg
Hits:	222
Größe:	34,6 KB
ID:	341294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	08 Schrauben Trennwand.jpg
Hits:	194
Größe:	159,0 KB
ID:	341295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	09 Schrauben Trennwand Handschuhfach.jpg
Hits:	218
Größe:	174,4 KB
Alt 22.02.2012, 15:36
Wie so häufig hilft beim Zerlegen von Booten nur:
Stichsäge, Säbelsäge, Kreissäge, Lochsäge, C4, etc. etc.
Aber vorher genau überlegen wo gesägt oder gesprengt wird
Das liegt einfach daran wie die Boote gebaut sind:
Der Rumpf mit Einbauten wird vormontiert, die Oberschale genauso und dann kommen die Teile aufeinander.
Es ist einfach nicht vorgesehen das irgend ein Eigner das Teil mal zerlegen möchte.
Evtl. könntest du die Rückwand vom Handschuhfach mit der Lochsäge so bearbeiten das du an die Schrauben kommst.
Alt 22.02.2012, 15:49
ja ich werde das wohl auch tun müssen. Entweder Schraubenköpfe flexen und neu setzen (wie mir Thunder /Thomas von offhoreonly eben am Telefon sagte) oder ich bohre vom Handschuhfach aus Löcher und "stöpsel" die dann mit Abdeckkappen vom Baumarkt wieder zu.
Ich berichte dann wenn ich die Kettensäge angesetzt habe.
Alt 22.02.2012, 15:52
Stimmt, die Kettensäge fehlte in meiner Werkzeugaufstellung
Alt 23.02.2012, 09:41
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
267 Danke in 123 Beiträgen
Würde mit einem kleinen Topfbohrer dort wo die Schrauben sind Löcher ins Handschufach bohren. Anschließend mit Blindstopfen verschließen oder Überlaminieren.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 23.02.2012, 20:37
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Oder von Oben neue Getränkehalter vorsehen
Alt 23.02.2012, 21:26
Hehe ,
Whisky Flaschen Halter höchstens...wer gibt sich denn mit "Getränken" zufrieden.
So, hab heute gebohrt und gefeilt, morgen säge ich allerdings die Löcher mit einer Mini Tauchsäge (Mini Handkreissäge genauer aus). Schrauben sind schon alle wech...morgen kann ich endlich die Wände rausnehmen.
Naja ... die Zeit ist schneller weg als ich gucken kann. Sch***Kita Zeiten .
Kalle
Alt 26.02.2012, 09:13
Guten Morgen,
bin voll in Arbeit...soweit das zeittechnisch machbar ist.
Noch eine Frage ...wie ihr auf dem Bild Nr. 7 sehen könnt, prangt dort hinter der Spitzabdeckung eine Ankerwinde.
Nun wird jedoch die Kette beim hochholen des Ankers einfach in die Spitz auf den Bootsteppich gelegt und dieser wird unwiderruflich nass.
1. hat der Teppich dort unschöne ja hässliche Verfärbungen zudem habe ich Bammel dass mir dort auf Dauer etwas faulen könnte
2. desweiteren könnte ich mir vorstellen, das sich die Kette früher oder später irgendwo bei den Bugscheinwerfern/Kabeln "verhaken" könnte
...gibt es eine Lösung wie ich die Kette besser "auffangen" könnte? (z. Bsp. Bootsteppich im Spitz raus und eine Art Box einlaminieren) oder geht es auch "einfacher"?
Danke für eure Ideen.
Kunstleder für die Spitzabdeckung ist bestellt, alter Bootsteppich ist draussen. Würde gern neuen bestellen jedoch gibt es nirgends einen beige-farbenen Bootsteppich. Kann doch echt nicht sein, dass KEINER in seinem Sortiment so etwas hat . Weder Nautic-Parts, noch andere namentlich bekannte Shops im In-Ausland .
Nur Pornorot, Blau (ist mir zu dunkel, damit wirkt die Kajüte noch kleiner), grau (zu trist), schwarz (sehe ich lang genug wenn ich diese Welt irgendwann verlassen muss).
Kalle
Alt 26.02.2012, 10:29
Hallo !
Besorg Dir so eine Wanne ohne Deckel (Dreieckig) http://www.yopi.de/image/prod_pics/848/f/848557.jpg
Die nimmst Du als Form zum laminieren, dann schraubst Du das ganze unters
Deck !
Wasserablauf mit Schlauch nicht vergessen !
MfG Michael
Alt 26.02.2012, 10:33
Hallo !
Achso' noch was http://www.kaehne-bootsausstatter.de.../poligras.html
MfG Michael
Alt 26.02.2012, 10:50
Besten Dank Micha .
Kalle
Alt 28.02.2012, 13:02
nun habe ich den ganzen alten Bodenbelag rausgerissen. Die restlichen Fäden die kleben geblieben sind musst ich noch nachträglich entfernen...war ne "saugeile" Arbeit.
Nun brauche ich wieder Ratschläge von euch.
Es ist ja noch der Restkleber drauf. Den bekomme ich auch nur stellenweise ab. Wenn ich nun den neuen Belag aufkleben möchte...wie soll ich da vorgehen?
1. aufrauen mit Schleifpapier und mit einem Haftvermittler "grundieren" dann den Kleber und den Bodenbelag drauf?
2. reicht auch nur der Haftvermittler ohne aufrauen?
3. andere Tips?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Kalle
Hits:	196
Größe:	37,6 KB
ID:	342700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	46,0 KB
Alt 28.02.2012, 15:32
Moin Kalle,
In meiner Scarab hatte ich seinezeit den alten verklebten Teppich rausgrissen, die Reste mit Winkelschifer und Topfbürste entfernt und dann den neuen Teppich verklebt.
Nix Haftvermittler oder so.
Nur mach nicht den Fehler und verkleb den Teppich mit Pattex.
Ich bin in der Kajüte fast gestorben, war sicher nicht förderlich für die Gesundheit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
