Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 10.12.2002, 16:52
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wireless Lan PCMCIA-Karte
Ich habe mir WiseCom Wireless 22 Mbps PCMIA-Karte gekauft. Diese passt mechanisch nicht in meinen PCMCIA Slot.
Da steht unter Standards:Kompatibel mit IEEE802.11b plus PBCC
Und unter Schnittstelle: PCMCIA kompatibel (Typ II) Cardbus / PC Card Standard Ver 7.0
Ich habe ein Toshiba Satellite Pro430CDS. In der Beschreibung für die Karte steht, passt in jeden Standart PCMCIA Slot. Oder gibt es da doch unterschiede?
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 10.12.2002, 17:30
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
bei den Toshiba Satellites, die ich früher mal hatte, waren kleine Plastikkläppchen über den PCMCIA-Slots. Für eine Typ-II-Karte mußte man da beide Klappen öffnen. Ist das bei Deinem 430 evtl. auch der Fall?
Tilo
Alt 10.12.2002, 17:55
Nein leider nicht Tilo.
Wenn ich mir die Karte von der Kontaktseite anschaue, ist links an der Karte ein U als Führung eingearbeitet und links ein L als Führung.
So, dieses L passt nicht. Der wagerechte Teil vom L ist zu dick.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 18:37
Skip_Baer
Alt 10.12.2002, 19:06
Die Bauhöhe ist 5 mm, die passt auch, wie gesagt das Führungs L Passt nicht.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 19:19
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
eigentlich sollte das passen. Bei einem Drittel meiner Karten ist das "L" auch richtig dick (L-Schenkel > halbe Bauhöhe) beim den restlichen zwei Dritteln ist der L-Schenkel genauso stark wie die U-Schenkel, die ca. 1/4 der Bauhöhe haben.
Im PCMCIA-Drive (Steckplatz) sollte auf der entsprechenden Seite eine Feder sein (bei Compaq) oder einfach eine entsprechende Aussparung (IBM). Solltest Du eine Feder haben, dann schau mal, ob sie verbogen ist. Wenn da keine Feder ist, dann schau Deine Karte nochmal genauer an, ob das Gehäuse nicht etwas aus dem Leim ist (hatte ich mal bei einer 3COM-Karte - die haben aber lebenslange Garantie ohne blöde Fragen )
Alt 10.12.2002, 19:26
Nee Markus,
die beiden L's passen nicht zu sammen.
Der Slot ist nicht für einen dicken L Boden ausgelegt.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 19:29
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Wolfgang !
Ich kann dir zwar nicht weiter helfen, aber schau da mal nach:
http://www.e-online.de/sites/com/0311061.htm
Dort findest du die PCMCIA Unterschiede.
Anhand der Bauhöhe von den besagten 5mm, hast du einen PCMCIA Typ II, der auf jeden Fall in dein Notebook passen muss.
Sonst gibt es nichts anderes.
MfG Steffen
Alt 10.12.2002, 19:36
Die Modem Karte, die vorher an dem Platz steckte, hat aber einen dünnen L Boden. Es muss da Unterschiede geben.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 19:55
Ich habe noch ein Compaq Laptop, leider ohne Display und der Festplatten Adapter fehlt.
Hier habe ich mir mal den Slot angesehen. Da passt die Karte mechanisch rein. Es ist vielleicht ein Jahr jünger. Das Toshiba hat eine 166 Mhz CPU, das Compaq eine 266 Mhz CPU.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 19:57
Hallo Wolfgang,
was sagt denn das Handbuch vom Laptop???
Bei mir (IBM- und Compaq-Läppis) passen auch die dicken Dinger! Die Karten können also nix dafür!
Ist auf Deiner Karte oben drauf eine (genoppte) Schiene oberhalb der Steckerleiste? Dann isses eine Card-Bus-Karte, wenn da keine Schiene ist, dann ist es eine 16-Bit-PCMCIA-Karte. Im ersten Fall ist das L dick, im zweiten dünn.
Manche Läppis vertragen kein Card-Bus, sondern nur PCMCIA!!!
Alt 10.12.2002, 20:05
Zitat von Seekreuzer
Hallo Wolfgang,
Da ist eine genoppte Schiene. Und was nun
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 20:11
Dann ist Dein Laptop nicht Card-Bus-kompatibel...
mehr infos bei www.pcmcia.org
Alt 10.12.2002, 21:37
...und eben habe ich mal eine Card-Bus-Karte (sind im übrigen 32-bit) in meinen Thinkpad 701c zu stecken versucht. Funzt auch nicht! Aber der ist ja nun mal Bj.95 und noch ein 486er!
Und laut Hardwareliste ist Deine 166erCPU nur eine 120er
Hat da einer geschraubt???
Und hier kannst Du auch nachlesen, wie Du rauskriegst, ob Deiner Card-Bus kann:
http://www.proxim.com/products/all/h...is_cardbus.pdf
Alt 10.12.2002, 22:22
Das lesen dauer noch.
Systemsteuerung/Leistungsmerkmale/PC-Karten (PCMCIA) 32-BIT
Die CPU habe ich leider nicht gefunden.
Kann aber auch sein, dass ich mich getäuscht habe.
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2002, 22:42
so Du gucken
1) Rechtsklick auf Arbeitsplatz
2) ganz unten Eigenschaften
3) Register "Geräte-Manager" auswählen
4) dort nach PCMCIA suchen
5) auf das [+] davor klicken
6) wenn jetzt nicht das Wort "CardBus" auftaucht...
Alt 11.12.2002, 09:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Jau, wenn die Karte mechanisch nicht passt, dann tut sie das deswegen (nicht), weil sie elektrisch / treibertechnisch ohnehin nicht unterstützt würde. In meinem historischen Notebook (P100 ohne USB etc.) kann ich nur eine alte 10Mbit-Lan-Karte, nicht aber eine aktuelle 32-Bit-100MBit-Karte betreiben - sie passt schlicht nicht rein.
Hat das Ding USB? Ich fürchte, Du wirst keine WL-Karten kriegen, die nicht Cardbus voraussetzen ...
Alt 11.12.2002, 09:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
FALSCH!!
Es ist eher eine seltenheit das seine W-LAN Karte eine 32bit ist!!
Deswegen hab ich garnicht drüber nachgedacht, ist natürlich klar das in den alten Schinken DIESE Karte nicht passt, sowohl mechanisch wie auch von der Hardware unterstützung (das kann dein PCMCIA Port einfach nicht). Da hilft nur umtauschen!!
Male nebenbei eine Frage, welche Karte ist es denn (Hersteller, ...)
Wegen Cardbus: völlig unsinnig bei einer WLAN Karte wo 6Mbit durch die Schnittstelle wollen, perlen vor die Säue nur bei ner 100MBit LAN bringts was.
Zu 32bit: Ich hab hier 3 verschiedene WLAN Karten rumliegen, alles 16bit 5V, alle NEU! Netgear MA401 und Lucent Wave-LAN Silver und Gold
Also kein Problem eine zu bekommen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.12.2002, 14:41
@ Bernd,
es ist eine Wise Com
Model No.:GL242201-0T
FCC ID: OtJ-GL242201
Canada ID:3895B12056
MAC:00032F08A742
S/N:02091253002049
Leider habe ich im IN nichts über diese Firma gefunden.
Da ich zum ACCESS POINT auch noch eine PCI Karte für einen abseits stehenden PC gekauft habe, wollte ich eigentlich nicht alles zu rück geben.
Ist den die Übertragung genormt?
Kann ich von einem anderem Hersteller eine 16 BIT Wireless LAN PCMCIA Karte zukaufen?
Gruß Wolfgang
Alt 11.12.2002, 15:52
Skip_Baer
Alt 11.12.2002, 16:40
so Du gucken
Zu 6) +PCIC- oder kompatibler PCMCIA Controler
PCMCIA-Kartendienst
Gruß Wolfgang
Alt 11.12.2002, 17:19
Administrator
Also wenn der Accespoint auch nach IEEE802.11b genormt ist (sollte er sein, sicher bist du wenn das WIFI zeichen drauf ist) kannst du jede WLAN Karte (WIFI) nehmen.
Bernd
Muss berichtigen: Danach http://www.pcwelt.de/news/hardware/27084/ ist das kein Standard, aber abwärtskompatibel. Hast dann halt "nur" 11Mbit.
Bernd
Alt 11.12.2002, 18:07
@ Bernd
Standarts:
Emissionstyp:
DSSS ( Direkt Sequence Spread Spectrum)
Frequenzband:
2400-2483,5 Mhz ISM band
Datenrate:
22/11/5,5/2/1Mbps AutoFallback
Erfüllt:
FCC Teil 15 Klasse B und C
ETSI EN 300 328-2 und
ETSI EN 301 489-1
-17, EN60950, CE-Mark
Entspricht Wifi
Sicherheit:
WEP ( Wired Equivalent Privacy)-Verschlüsselung mit 64/128/256 Bits
Schnittstelle:
Cardbus / PC card Standard Ver. 7.0
Sollte das nun mit anderen Karten laufen :?:
Gruß Wolfgang
Alt 11.12.2002, 18:20
Also bei Wise Com gibt es anscheinend keine 11 Mbits PCMCIA Karte, laut Home Page.
Gruß Wolfgang
Alt 11.12.2002, 19:22
so Du gucken
PCMCIA-Kartendienst
Das steht bei meinem 486er auch da und ist somit NICHT CardBus-fähig, bei allen anderen steht explizit "CardBus"-Controller. Somit kommen Läppi und Karte nicht zusammen... Sorry!
Und aus der weiteren Diskussion (welches WLAN auf welcher Frequenz und wievielen Kanälen mit anderen kommunizieren kann) muß ich mich raushalten... ich habe hier mehrere Kilometer Kabel verlegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
