Alt 11.09.2015, 09:23
Il_Italiano Il_Italiano ist offline
Standard Vergasermotor geht nicht aus
ich hatte im Urlaub gelegentlich das Problem, dass mein Motor nach Drehen des Zündschlüssels nicht sofort aus ging.
Er lief nicht mehr rund weiter, sondern stotterte kräftig und es roch natürlich nach unverbranntem Benzin.
Woran kann das liegen?
Ist auch nicht immer passiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Freue mich auf Eure Antworten. Vielen Dank.
Mein Motor:
Mercruiser
205 PS
4,3 l Hubraum
Vergaser
Baujahr 1996
weniger als 200 Betriebsstunden
Alt 11.09.2015, 10:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Tritt das auf, wenn der Motor einige Zeit ordentlich gefordert wurde?
Dann hast Du wahrscheinlich Ablagerungen im Zylinder, die dann anfangen zu glühen und das Gemisch auch ohne Zündfunken entzünden.
Da hilft es Quicksilver Power Tune anzuwenden.
Es könnte aber auch sein, dass etwas Wasser in den Motor kommt (z.B. durch undichte Krümmer), sich Rost bildet und der dann die Zündquelle darstellt.
Das ist aber weniger wahrscheinlich.
Wenn die Elektroden der Kerze(n) rostig sind, spricht das für Wasser.
Götz
Alt 11.09.2015, 10:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
mach mal andere Zündkerzen mit einem Wärmewert höher rein.
Ist der Motor umgebaut auf 2 Kreis?
Gruss Micha
Alt 11.09.2015, 11:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Gruss Micha
und vorher erstmal gucken ob überhaupt die vorgeschriebenen verbaut sind,
gruss dieter
Alt 11.09.2015, 12:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zündschloss defekt was Dir noch einen Kriechstrom liefert.
Wenn Du einen Quickstopp hast, schalte den Motor mal darüber ab.
Gruß Alex
Alt 11.09.2015, 12:02
Achso,
herzlich Willkommen im
Alle Motordaten, ... ein Name, .... alles da, .... super.
Gruß Alex
Alt 11.09.2015, 12:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Zündschalter richtig angeschlossen? Ich hatte den Spaß - bei mir ist die Lichtmaschine mit orangenem Kabel zum Zündschloß geführt. Hatte ich falsch angeschlossen: die Lichtmaschine liegt direkt auf Plus und wird nicht geschaltet.
Effekt war, dass der Motor manchmal aus ging, ab und zu aber auch nicht.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.09.2015, 12:09
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Tipps, werde ich alles mal probieren.
Motordaten:
Natürlich gebe ich die an
Ist doch extra so beschrieben
Nur so kann mir geholfen werden.
Vielen Dank nochmal auch für das "Willkommen"
Viele Grüße,
Alt 11.09.2015, 21:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Il_Italiano Beitrag anzeigen
Baujahr 1996
Der ist hin vom Stehen.
Spaß beiseite, wie heiß wird der eigentlich? und wie hoch ist das Standgas eingestellt?
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
