Alt 15.04.2016, 12:20
Lagoon400 Lagoon400 ist offline
Standard Kleine Haarrisse an Deck Lagoon 400 ?
Hi@all,
Ich wollte mal fragen ob solche kleinen Haarrisse schlimm sind ?
Die Lagoon 400 ist Baujahr 2012.
Bild 1 Reling. Bild 2 Steuerrad. Bild 2 Sitzecke
Grüße Dan
Hits:	217
Größe:	49,0 KB
ID:	693435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	26,8 KB
ID:	693436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	40,2 KB
Alt 15.04.2016, 12:26
Benutzerbild von Boatbuilder31
Boatbuilder31 Boatbuilder31 ist offline
Boot: Silverline Nantucket
4 Danke in 4 Beiträgen
Das sind Spannungsrisse im Gelcoat, also nur oberflächig. Im schlimmsten Fall kann durch die Risse, Wasser in das Gfk eindringen.
Eine Reperatur ist technisch einfach. Risse auffräsen bis der Riss aufhört und mit Gelcoat füllen. Wenn dus perfekt willst, Gelcoat anschliessen verschleifeb und polieren. Sieht man häufig bei neueren Booten, da die leicht sein müssen und somit kaum Material auf dem Gfk ist.
Alt 15.04.2016, 12:37
Also ist das jetzt nicht so schlimm ja stimmt sieht man auch bei Booten die 2 Jahre alt sind.
Grüße Dan
Alt 15.04.2016, 12:51
Ist halb so wild. Ich sehe viele Boote mit solchen rissen. Eben nur im schlimmsten Fall passiert da was. Es reicht warscheinlich schon, wenn du ein bisschen Farbe draufhaust. Die Risse entstehen auch meisten an diesen Orten, wie bei dir.
Alt 15.04.2016, 13:00
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... schlimm; hin und her. Das Gelcoat ( Schutzschicht für das Laminat ) ist durch Risse geschädigt, dadurch dringt wenn du "optimale Bedinungen" hast, Wasser ins Laminat und dann nimmt der weitere Schaden seinen Lauf.
" Normal " sind solche Risse nicht
Gruß Hans-H.
Alt 15.04.2016, 14:26
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
ich finde das seltsam, dass das so problemlos gesehen wird. Besonders beim dritten Schaden möchte ich auch gerne mal ein Bild sehen, wo jemand das mit etwas aufkratzen und ein bisschen Gelcoat auftupfen dauerhaft repariert hat. Bitte Fotos..
Bild 1 scheint das Gelcoat auf dem Bild schon nach oben gewölbt. Dann hätte da das GFK schon Wasser gezogen und bei Sandwich wäre der Kern feucht.
Bild 3 finde ich wie gesagt sehr aufwendig zu beheben.
Und das bei einem fast neuen Boot.
Alt 15.04.2016, 15:44
Vielleicht muss ich mich etwas korrigieren. Stimmt bei Sandwich Laminaten kann da schon reichlich Wasser rein... Wenn du den Schaden auffräst siehst du ob Wasser eingedrungen ist. Allenfalls noch mit einem Feuchtigkeitsprüfer kontrollieren.
Wie lange sind die Risse den schon da? bzw. aufgegangen?
Ruderanlage Lagoon 400 knarrt ? Lagoon400 Allgemeines zum Boot 4 10.04.2016 13:47
Segelkatamaran Lagoon 400 S 2 Trogir - Dubrovnik &. Retour April 2014 Markus.Gaugl Törnberichte 22 09.05.2014 07:09
Rumpfabstand Lagoon 440 barnygumble Allgemeines zum Boot 2 28.04.2010 16:20
Kat-Segeln auf einer Lagoon 440 segelar Werbeforum 0 11.12.2007 09:05
Kleine Haarrisse am Spiegel Wellenbrecher Motoren und Antriebstechnik 3 10.04.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
