Alt 12.07.2015, 13:49
Benutzerbild von Zazza
Zazza Zazza ist offline
Boot: Royal Miami, Evinrude 90 PS V4, Thompson Cutlass 190 + Optimax 200
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 200 ps wird heiß, abdichten?
mein Mercury 200 ps bh Anfang 90 wird heiß. Thermostate und im Keller hab ich gecheckt, sind neu, bzw Thermostate habe ich mal ausgebaut, wird trotzdem heiß. Kühlstrahl ist vorhanden. Hat noch jemand eine Idee??
Außerdem habe ich am angebauten Schaft gesehen, dass da was mit Silikon oder ähnlichem abgedichtet war (siehe Bilder). Ist dass do original? Muss ich dass wieder abdichten?
Danke schon mal
Alt 12.07.2015, 13:52
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Danke schon mal
Bilder sehe ich nicht.
Impeller mal getauscht ?? Auch wenn der Kühlstrahl da ist heisst es nicht das dieser absolut ausreichend ist.
Alt 12.07.2015, 14:39
Mit Silikon wird beim Uwt nichts abgedichtet.Aber mache doch mal Bilder und beschreibe das dann noch mal...
Gruß,Matze
Alt 12.07.2015, 14:57
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Kann nur am Impeller liegen .
mfg Andy
Alt 12.07.2015, 15:08
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Danke schon mal
Woran erkennst du, dass der Motor heiss wird? Ertönt der Summer?
Alt 13.07.2015, 07:55
Hits:	134
Größe:	167,3 KB
Hits:	132
Größe:	140,4 KB
Hits:	143
Größe:	186,0 KB
Hi, der Impeller scheint neu zu sein. Hab den mal ausgebaut und es waren keine Gebrauchsspuren zu sehen (Ist sicher vom Vorgänger schon getauscht worden).
Ja, der Pieper ertönt, aber auch nicht gleicht zu Beginn (dementsprechend also sehr wahrscheinlich nicht defekt) und bei längerer Laufzeit fing das Kühlwasser an zu zischen, wenn es auf die Wasseroberfläche getroffen ist (ca. 12 °C Wassertemp).
So, noch mal ein Versuch die Fotos hier einzustellen (da kann man erkennen, wo das "Silikon vorher war).
Alt 13.07.2015, 08:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
Hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189332
mal was lesen, hilft vielleicht weiter,
gruss dieter
Alt 13.07.2015, 08:49
Ok, danke da sind ja schon mal ein paar gute Tips. Aber noch mal zu dem "Silikon", muss da jetzt wieder welches hin, bevor ich das UWteil wieder anbaue? Irgend jemand wird sich dabei ja etwas gedacht haben...
Alt 03.08.2015, 10:29
also habe jetzt mal den Impeller (war eigentlich noch gut), das "Wasserdruckventil" und die Thermostate gewechselt, wobei ich feststellen musste, dass gar keine, bzw. nur noch die Köpfe montiert waren.
Der Motor läuft jetzt eigentlich sehr gut. Die Temperatur stimmt meistens, nur bei einer bestimmten Verdrängerfahrtgeschwindigkeit wird er noch ein wenig heiß. Aber damit kann ich leben... -->trotzdem evtl. jemand eine Idee was es sein kann?
Zu dem Silikon, das wird tatsächlich auf den Steg hinter dem Impeller geschmiert (ist ein spezielles Dichtungsmittel). Sieht man auch auf diversen Videos bei Youtube.
Das Piepen war auch kein Warnsignal für die Temperatur, sondern ein zu niedriger Ölstand im Ausgleichsbehälter...
Alt 04.08.2015, 01:46
wenn er in Verdrängerfahrt zu heiß wird, wird nicht genug Wasser gefördert, oder das Wasser geht bei geringem Druck nicht durch den Motor weil irgendwo was verstopft ist, das wird mit der Zeit sicherlich schlimmer ich würde den Motor mal entkalken, das hilft oft schon deutlich weiter, kann natürlich auch sein, daß irgendwo im Motor Teile von einem alten Impeller fest stecken
Alt 05.08.2015, 12:12
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Stimme Ralf zu, wie sieht es mit den Kiemen aus, sieht man dort evtl. Ablagerungen?
Wenn ja , dann sehen deine Kanaäle nicht viel anders aus.
Im niedrigen Drehzahlbereich scheint, dass zuwenig Wasser gefördert wird.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.08.2015, 08:05
Hi, so alle Mühe war umsonst. Der Motor lief zwar, hatte für 200 PS aber viel zu wenig Leistung und wurde in Verdrängerfahrt weiterhin sehr heiß.
Ursache war ein Kolbenfresser auf einem Zylinder.
Naja, hab ihn jetzt gegen einen Optimax getauscht.
Erste Probefahrt hoffentlich nächste Woche.
Danke für euere Hilfe
Alt 26.08.2015, 12:38
Glückwunsch zum Opti!
Was machst du mit dem alten Merc?
Alt 26.08.2015, 16:07
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Wie lange bist du nun mit dem Kolbenfresser gefahren ?
Was ist mit deinem Motor passiert ?
Micha
Alt 27.08.2015, 21:46
Danke ;)!
Weiß nicht genau, hab den anscheinend schon so gekauft (hat nie richtig gelaufen).
Der Motor ist schon verkauft, könnte man mit ein wenig Auwand wohl wieder hinbekommen, der Zylinder sah dafür noch echt gut aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
