Alt 17.08.2015, 12:50
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Raymarine Radpilot spinnt
Mein Raymarine (Raytheon-Display mit integriertem Kurscomputer- separatem Kreiselkompass mittschiffs) macht auf meiner Segelyacht meist was sie will will, und hält nicht mal annähernd den eingestellten Kurs.
Meine Oma steuert besser!
Nach ca 30 Sekunden guter Geradeausfahrt nach dem Einkuppeln folgen große Steuerausschläge mit Abweichungen von bis zu 20 Grad je Seite bei ruhiger Lage oder unter Motorfahrt.
Wiederum funktioniert die Anlage aber über Stunden bei mehr Wind und viel Segelfläche einwandfrei.
SY 38 ft, ca. 6,5t, 70m2, Alpa 1150 - S&S.
Kein Ruderlagengeber verbaut.
Neuer Riemen.
Neue Exenternocken.
Ausschläge und Empfindlichkeit auf niedrigster Stufe (auch andere Softwareeinstellungen probiert)
Kalibrierung durchgeführt.
Alt 17.08.2015, 13:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm...
Also unter Motor zicks rum, unter Segel funktionierts?
Na da würd ich doch mal auf Störungen durch den Motor (LiMa) tippen ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.08.2015, 09:12
Boot: ALPA 1150
Funktionierta auch bei Segeln und Motorunterstützung. Scheint nicht an der Lima zu liegen -ist auch eine neue Lima (von Yanmar).
Alt 20.08.2015, 09:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kannst Du dir die Kompass Daten (also den Kurs) auf dem Display anzeigen lassen? Vielleicht spinnt er ja.
Die Kalibrierungen hast Du schon alle (nochmals) durchgeführt?
Langsam werde ich alt:
Alt 21.08.2015, 12:24
Boot: ALPA 1150
Habe alle Daten am Display ich nochmals alles neu kalibriert, hilft nicht - machmal ok, manchmal Katastrophe.
Jemand sagte, ich sollte einen Ruderlagegeber einbauen. Kostet aber 250,- und wenn dann der Korscomputer vielleicht einen Wackler hat ist das rausgeschmissenes Geld.
Alt 21.08.2015, 12:28
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Nur, falls der RL-Geber für Dich noch einmal interessant wird: Ich habe einen unbenutzten (m81105) aus einem Autopilot-Paket übrig - dafür würde ich 150 EUR inkl. Versand nach D haben wollen.
Philip
Alt 21.08.2015, 12:41
Boot: ALPA 1150
Hallo Bomber, sende PN
Alt 21.08.2015, 13:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Tatsächlich heißt die Lösung höchstwahrscheinlich RLG, wenn das Problem nicht plötzlich auftritt und vorher alles funktioniert hat. Die Behauptung des Herstellers "funktioniert auch ohne RLG " ist meist eine Schönfärberei, die nur unter optimalen Bedingungen gilt. Bei geringer Geschwindigkeit zB ist ohne RLG zuverlässiger Betrieb nicht möglich.
Ich habe das Nachfolgemodell und auch einen RLG nachgerüstet.
Die größeren und teureren Modelle werden von vornherein nicht ohne ausgeliefert.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.08.2015, 14:58
Boot: Bavaria 320
und die Kompassdaten springen auch nicht, wenn der Radpilot verrückt spielt?
Alt 26.08.2015, 08:27
Boot: Ansa 42
Moin Albert,
da ich per PN kein Bild schicken kann und ich keine Mailadresse von Dir habe: Hier ein Foto des RLG, ich war heute Früh endlich mal auf dem Dachboden. Rechts im Bild die Gewindestange, in der Tüte sind die zugehörigen Kugelköpfe, also alles vollständig und natürlich unbenutzt. Habe auch die Einbauanleitung als PDF angehängt, die Verkabelung ist im Manual Deines Autopiloten beschrieben.
Hits:	106
Größe:	99,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf einbau.pdf (166,1 KB, 108x aufgerufen)
Philip
Geändert von Bomber (26.08.2015 um 08:36 Uhr)
Alt 26.08.2015, 10:37
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Nur mal so als Denkanstoß, wenn es ein defekter oder auch nicht eingebauter RLG ist, warum funktioniert es dann wenn die Maschine aus ist?
Ich würde mal in dieser Richtung weitersuchen.
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
