eine Frage zum Thema Kompression: Im Handbuch steht ein Kompressionsverhältnis von 6:1. Bedeutet dass, wenn der Motor beim Messen "nur" 6 bar hat, dies vollkommen i.O. ist oder handelt es sich bei dem im Handbuch genannten Werten um ein Mindestwert (Verschleißgrenze)? Wenn ich im Forum suche werden immer Werte von mind. 8 bar genannt. Grüße Manuel Geändert von leunamEJ9 (25.08.2015 um 12:43 Uhr) |
Das Verdichtungsverhältnis hat zu deiner Frage jetzt nichts mit der Kompression zu tun.
Das bedeutet das die Füllmenge (Luft Kraftstoffgemisch) von 6 Teilen auf 1 Teil komprimiert wird. Die Kompression sollte schon höher sein, allerdings wenn dein Motor auf allen Zylindern gleich ist, und dieser auch richtig läuft kannst du es meines Erachtens nach so lassen.
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995
![]() 2 und 4 Takter kann man beim Kompressionswert nicht vergleichen, da beim 2-Takter eine Vorverdichtung im Kurbelgehäuse erfolgt. |
6 Bar wäre schon etwas sehr wenig
das ein oder andere BAR bleibt auf der Strecke, wenn die Drosselklappen beim Kompressionswert messen nicht voll geöffnet sind. Werte zwischen 7 und 10 Bar wären in einem funktionstüchtigen bis sehr guten Bereich !! Gruß Frank |
Mein Yamaha 30 PS Zweitakter hatte auf allen Zylindern etwas über 8 Bar.
Denke mal du solltest einfach mal messen (lassen), soweit ich weiß ist der reine Wert gar nicht so entscheidend, die Kompression sollte aber überall annährend gleich sein. Gruß Chris |
Hallo Leute,
danke erst mal für die zahlreichen Rückmeldung. Im Handbuch steht wirklich Kompressionsverhältnis 6:1. Es handelt sich um einen 1200 ccm 3 Zylinder Motor aus einem Yamaha Waverunner von 1997. Die Kompression werde ich am Samstag von meinem Automechaniker messen lassen. Ich werde berichten... |
| Themen-Optionen | |
