Alt 06.09.2015, 18:31
Nautikpro Nautikpro ist offline
Standard Johnson Zweitakter 25 PS ruckelt stark
Hallo Bootsfreunde,
Mein Johnson 25 PS Zweitakter hat folgendes Problem:
Der Motor springt super mit dem ersten Zug an, läuft dann ca 10min, manchmal auch länger super in allen Drehzahlbereichen. Dann fängt der ganze Motorkopf ganz arg das Schlagen an, der Motor geht aus und läuft dann nur noch im untersten Drehzahlbereich. Gebe ich mehr Gas, schlägt der Motor wieder und geht aus. Der Motor war deswegen letztes Jahr in der Werkstatt, Impeller erneuert, Wasserpumpe, Vergaser, Zündkerzen neu. Kaum auf dem Wasser wieder die gleichen Probleme, Tank wurde auch geprüft. Ich war deswegen wieder zur Reklamation in der Werkstatt, dieser meinte es ist ein elektronisches Problem. Er tippt auf das Powerpack. Ich trau der Werkstatt nicht mehr und möchte nun selber der Sache auf den Grund gehen.
Was könnte der Fehler sein, hat jemand ähnliche Erfahrung und kann mir Tips geben.
Bin für jeden Rat dankbar!
Danke und Grüße
Thilo
Alt 06.09.2015, 18:51
Benutzerbild von Heliklaus
Hi, wie siehts mit der Ölschmierung aus? Wie sieht dein Gemisch aus?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.09.2015, 20:58
Gemisch 1:50, Öl ist auch das Richtige
Alt 06.09.2015, 21:11
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Hört sich für mich nach einem Zündungsproblem an.
Variante 1: mechanische Zündverstellung, die sich bei Erreichen der
Betriebstemperatur verstellt und daher nicht mehr zum idealen Zeitpunkt
dem Gemisch Feuer unterm Hintern macht.
Variante 2: elektronische Zündung, die bei Erreichen der Betriebstemperatur
aufgrund überalterter Kondensatoren im Prinzip das Gleiche wie Variante 1
bewirkt.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 06.09.2015, 21:23
Ok Danke,
Nur wie kann man diesen Fehler beheben, suchen?
Grüße Thilo
Alt 07.09.2015, 11:36
Mit Blitzpistole bei verschiedenen Drehzahlen jeden Zylinder testen…….
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2015, 12:27
Zitat von Nautikpro Beitrag anzeigen
Ok Danke,
erst mal rausfinden, welche Variante es sein könnte. Also: Hat
der Johnny eine CDI / Powerbox oder ist es noch ein guter alter
mit Unterbrecherkontakten.
Das Testen in der Wanne dürfte ohne einen Lastpropeller schwierig
werden, ebenso das Testen auf dem Wasser. Aber eins von beiden
sollte gemacht werden. Wie Herbert schon schrieb, wenn der Fehler
wieder auftritt, mit der Blitzpistole den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Grüße, Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
