Alt 21.08.2015, 10:59
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Standard 2 Aussenboarder-Tanks in Reihe ???
bald geht es an Mittelmeer, da wollte ich dann das Tankvolumen etwas erhöhen und, da der Mensch ja von Natur aus bequem ist, hatte ich da ein fixe Idee:
Ich habe noch einen 2. Tank für den Aussenboarder liegen, beider tragbare Tanks aus Kunststoff. Da ich mir evt das Umstöpseln bzw Umfüllen ersparen möchte, wäre die Idee folgende:
- Tank 1 ganz normal an den AB anschliessen
- Die Belüftung vom Tank 1 bekommt einen Schlauch der an den Sauganschluss vom Tank 2 geht
- Tank 2 behält seine norme Belüftung
Soweit die Theorie.
Aber in der Praxis? Wird Tank 1 sich an Tank 2 bedienen?
Wenn ich daran denke wie sehr sich der Tank zusammenzieht, wenn man mal vergisst die Belüftungsschraube zu öffnen, dann sollte es eigentlich klappen.
Das ein Umstecken von Tank 1 auf Tank 2 den Vorteil hätte, dass man bemerkt wann Tank 1 leer ist, ist mir durchaus bewusst.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.08.2015, 12:31
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Auch ich habe zwei Tanks verbaut, allerdings habe ich ein Dreiwegeventil dazu benutzt.
Vorteil: Ich kann (muss) jeden Tank einzeln Schalten, und kann nicht übersehen, dass der erste Tank schon leer ist. Außerdem kann ich jeden der beiden Tanks einzeln problemlos entnehmen, und beide Tanks behalten ihre Entlüftung.
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 21.08.2015, 13:21
zur 3 Wege-Lösung:
Entfüftet sich die Leitung beim Umschalten von allein?
Grüsse
Matthias
Alt 21.08.2015, 15:06
Boot: Shetland 498
Ja, bei mir gibt es beim Umschalten keinerlei Probleme. Beim Abstecken der Tanks bleiben die Leitungen ja sowieso gefüllt, da die Steckanschlüsse ja selbstständig verschließen.
Dietmar
Alt 21.08.2015, 15:36
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich hatte mal beide Tanks parallel, das geht auch. Jetzt habe ich ein 3-Wege-Ventil damit ich einen der Tanks als Reserve verwenden kann. Keinerlei Probleme mit Luft in der Leitung, dabei ist die wirklich lang!
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 21.08.2015, 15:38
Danke,
daran dass die Leitung, wenn sie einmal entlüftet ist, keine neue Luft ziehen sollte, habe ich nicht gedacht.
Also mal schauen was es an 3-Zwergen-Hähnen so gibt
Grüsse
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
