Alt 19.08.2015, 21:32
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Schrauben und Muttern für Trailer
Moin Leute,
bei meinem Trailer fangen einige Schrauben und Muttern an zu rosten und ich möchte sie ersetzen.
Nimmt man da am besten wieder verzinkte oder lieber gleich welche aus VA ?
Ich stelle mir da zwei Fragen:
Vertragen sich Zink und Edelstahl ?
Und haben Edelstahlschrauben eine ausreichende Zugfestigkeit ?
Carsten
Alt 19.08.2015, 21:40
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Edelstahlschrauben reissen schnellel ab.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.08.2015, 21:41
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Nur allgemein:
Das Material hat nichts mit der Zugfestigkeit zu tun. Da gibt es verschiedene Zugfestigkeiten, die i.d.R. auch auf den Schrauben drauf stehen, z.B. 8.8 steht für 800 N/mm^2
Gruß Robert
Warum?
Alt 19.08.2015, 21:44
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Weniger elastisch.
Alt 19.08.2015, 21:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Moin Leute,
nimm verzinkte Schrauben und Mutter mit "vernünftigen" einer vernünftigen Festigkeitsklasse. Mindestens 8.8 bei den Schrauben und 8 bei den Muttern.
Nein, diese Schrauben gibt es nicht im Baumarkt.
Habe bisher noch keine Probleme mit Kontaktkorrision gehabt.
nein
Langsam werde ich alt:
Alt 19.08.2015, 21:59
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Nur allgemein:
Gruß Robert
Lese bitte http://www.wegertseder.at/pages/tech...-edelstahl.asp
und http://www.konstruktionsatlas.de/ver...erkstoff.shtml
Grüße, Franz
Alt 19.08.2015, 23:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Frag den Tüv-Prüfer, der sich den Trailer bei der nächsten HU ansehen wird.
Manche Fachleute sagen grundsätzlich im Fahrzeugbereich Festigkeitsklasse 8.8. Das ist nicht falsch, verzinkte Schrauben 8.8 und Muttern 8 gibt es im Eisenwarenhandel zu kleinen Preisen.
Edelstahlschrauben würde ich im Fahrgestellbereich nicht verwenden, da gibt es zu viele Prüfer, die davon keine Ahnung haben, und das dann bemängeln.
Nach meinem Wissen sind Edelstahlschrauben der Klasse A 4-70 durchaus geeignet Stahlschrauben der Klasse 8.8 zu ersetzen. Das ist aber auch eine Preisfrage.
Google sollte Dir helfen, einen vernünftigen Schraubenhändler in Deiner Gegend zu finden.
Alt 20.08.2015, 09:09
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Es gibt natürlich Edelstahl in praktisch allen Festigkeitsklassen.
Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich kein Edelstahl nehmen wegen der unterschiedlichen Metalle. Die am wenigsten veredelten Metalle rosten.
Schau dir einen Landrover an, wo Alu und Stahl und anderes verbaut wird. Da rostet es schon fast zwangsläufig.
Und es ist sicher besser, die Schrauben rosten als der Trailer. Deshalb würde ich mir sehr genau überlegen, ob Edelstahl wirklich ein gute Wahl wäre.
Manchmal ist die Korrosion bestimmter Teile zum Schutz anderer geradezu erwünscht, siehe Anoden.
Alt 20.08.2015, 10:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Und warum das nicht? Noch nie bei Hornbach gewesen?
Praktiker mit seinem 4.6er Eisenschrott existiert ja zum Glück nicht mehr.
Edelstahl ist hier Perlen vor die Säue.
Alt 20.08.2015, 11:09
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
nur feuerverzinkt !
bei galvanisch verzinkt und 8.8 oder Höher gibt es Probleme mit Wasserstoffversprödung - also auch nicht gut ! sind im Stahlbau auch ausgeschlossen in der Norm.
Edelstahl ist spröde !!!
Wäre auch ein Tüv-Mangel
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 20.08.2015, 11:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.065 Danke in 6.559 Beiträgen
Bauhaus und Hornbach haben sehr wohl 8.8 Schrauben.
Die Festigkeit hat aber definitiv nichts mit der Korrosionsbeständigkeit zu tun, diese wird nur durch entsprechende verzinkung erreicht.
Da man das den im Handel erhältlichen Schrauben aber nicht ansieht, bleibt nur der "Blindkauf".
Oder man geht zu Daimler-Benz, dort werden Schrauben einem längerem Salzsprühnebeltest unterzogen, um Korrosionen auszuschließen.
Das Problem sind ja auch meistens nicht die Sechskantköpfe der Schrauben, sondern die Gewinde und die Muttern.
Ich fette die Gewinde alle 2 Jahre im Rahmen der Trailerpflege etwas ein, die Sechskantköpfe versehe ich mit einer Kunststoffkappe, die gibts für kleines Geld in jedem Baumarkt, da hat noch nie was gerostet.
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2015, 11:42
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn ich das hier alles Lese, frage ich mich wie die das Problem lösen?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...99804247,d.bGg
Alt 20.08.2015, 13:45
Das wäre aber im Grunde egal, die Verzinkung dient (ebenso wenig wie Vernickeln) der Schönheit, sondern ist eine "Opferschicht", die den Rest vor Korrosion schützt.
Bei reinem Edelstahl werden auch die Schrauben aus dem gleichen Material sein damit nichts korrodiert, klar. A4-80 entspricht hier einer 8.8er Stahlschraube von der Festigkeit her -50 etwas mehr als eine 4.6er.
Alt 20.08.2015, 14:50
Ich habe bei meinem Eigenbau-Edelstahltrailer alle fahrwerksseitigen Verbindungen mit verzinkten 8.8-Schrauben ausgeführt. Alle anderen Schraubverbindungen sind Edelstahl. Der Trailer ist seit 16 Jahren im Einsatz, Probleme hatte ich noch keine.
Alt 20.08.2015, 17:16
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Hab grad aktuell das Problem mit einem Trailer aus Edelstahl - bis auf die Achsen.
Achsen sind nun fertig, Hersteller gibts nicht mehr, Ersatzteile auch nicht.
Achsen von anderem Hersteller = neue Bremsanlage und Auflaufeinrichtung. +1600 oder neuer Trailer...
Aber ich schweife ab.
War beim Tüv mit der Konstruktion.
Unter anderem wurden als Mangel die verbauten Edelstahlschrauben angekreidet. Die Materialfestigkeit lässt sich nicht auf den Schraubenköpfen ablesen und Unterlagen hierzu hab ich natürlich nicht. Die meinten ungefähr sowas wie: Egal aus wasses is, wenn nicht 8.8 drufsteht, gibts kein Tüv.
Tjo, so einfach is das.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 20.08.2015, 21:12
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Habe ich auch schon gemacht: die nicht mehr ansehnlichen und leicht angerosteten Schrauben im Anhänger durch Edelstahlschrauben ersetzt. Beim TÜV ist es dann sofort aufgefallen. Ich hätte Edelstahlschrauben min. 80er Härte nehmen müssen, meine hatten wohl die üblichen 70, die man so im normalen Schraubenladen bekommt, also nix Plakette und schnell Schrauben tauschen.
Aber im Web gibt es ja welche mit 80er Härte, darauf solltest Du dann achten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.08.2015, 22:27
Auch z.B. bei Bauhaus in der Nautikabteilung, allerdings geht das Sortiment hier nur bis M10. Verschwendung bleibt es für einen Trailer dennoch.
Alt 20.08.2015, 23:11
Jip Jip ist offline
Ah, gut werde ich beim Bauhaus hier in HB mal schauen gehen. Ja, mag Verschwendung sein, aber ich mag keine rostigen Stellen am Trailer (bei mir war es mein Gewerbe Anhänger) und so teuer waren die Schrauben auch nicht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
