Alt 17.08.2015, 10:05
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Getriebeöl
Hallo!
Könnt Ihr mir helfen?
Ich habe einen Mercruiser 4.3 L Mpi mit einem Alpha One.
Bei Putzen habe ich gesehen, dass am Z, sollte die Getriebeölablassschraube sein, ein Ministück raus schaut, was ein kleine Stück der Dichtung sein könnte.
Ich habe dann im Ausgleichsbehälter im Motorraum nachgeschaut, dort ist genügend Öl drin und es sieht auch nicht aus als ob Wasser drin wäre.
was ist zu tun?
Soll ich die Schraube lösen und eine neue Dichtung rein machen? Fliesst dann viel Flüssigkeit raus oder kaum? Würde ja rasch gehen. Wenn dann etwas Öl fehlt reicht es dieses aufzufüllen am Ausgleichsbehälter?
Oder nichts tun und das irnorieren?
Danke Euch im Voraus!
Alt 17.08.2015, 10:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
zu Deiner Beruhigung tausche die Dichtung (und auch gleich das Öl). Kann nicht schaden und Du musst Dir keine Gedanken mehr machen.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.08.2015, 10:15
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi, ich weiß nicht genau wo die Ölablassschraube bei Dir am Z ist, ich nehme aber mal an unterhalb der Wasserlinie. Ich hätte eher Angst vor Wasser im Z und würde das checken.
Markus
Alt 17.08.2015, 10:18
Danke genau deshalb will ich das checken und freue mich über Eure Hilfestellung, die hoffentlich auch anderen etwas nutzt.
Alt 17.08.2015, 13:49
Schrauben: mit oder ohne Rille innen: mit: dann O-Ring; ohne: dann Flach-dichtungsring.
Ausgleichsbehälter: das Entlüftungsloch am Deckel zukleben; dann fließt nicht soviel Öl aus. (Unterdruck..)
Kann man ja dann sehen: obs Öl milchig……
Neue passende Dichtung drauf; Entlüftungsloch frei; ggf. am Ausgleichsbehälter nachfüllen: nur wenn da noch min. son Fingerbreit Ölstand!
Wenn der Behälter nämlich leer: und man nicht sicher weiß wieviel Öl im Antrieb: funktioniert das Auffüllen nicht mehr!
Dann muss von der untersten Schraube wieder befüllt werden.
(Grund: würde man Öl auf ein Luftpolster auffüllen, dann wäre im schlimmsten Fall im Unterteil fast kein Öl mehr; die Bohrung ins Unterteil isst nur so 4-5 mm im Durchmesser.)
2
O Ring
(Getriebeablaßschrauben)
25-805726O
O-Ringe!
für Schrauben mit „Rille“
Flachdichtung, ist für Schrauben ohne „Rille“ innen; bzw. Außenborder: Original Ersatzteilnummer : 12-191833) (Dichtung für 3/8" Schraube)
Wenn eilig: PN deine Adr.; dann schick ich dir paar O-Ringe;
(Flach ? weis nicht; wahrscheinlich alle verschenkt an div. BF-ler..)
Grüße von Herbert
Alt 18.08.2015, 00:55
am Antrieb sollte man besser nichts ignorieren, bevor du da dran gehst besorge dir eine Getriebeölpumpe und mindestens 3 Liter Getriebeöl, wenn du die Schraube raus drehst siehst du schon an der Farbe ob Wasser drin ist oder nicht, wenn ja das Öl ablassen und wechseln
Alt 18.08.2015, 07:07
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Halo Koli,
nachdem der Alpha Gen.II ein Gesamtfassungsvermögen (incl. Behälter) von 1,9 Liter Getriebeöl hat, dürften auch 2 Liter für einen kompletten Getriebeölwechsel reichen.
Du brauchst dazu 2 Flaschen Quicksilver High Performance Gear Lube, eine Getriebeölpumpe, sowie die passenden Dichtungen oder O-Ringe (siehe Beitrag 5 von Herbert).
Ich habe mal ein paar Fotos mit rangehängt u.a. "Wasser im Getriebeöl" sowie die zwei verschiedenen Varianten der Dichtungen.
Alles anderen Fotos, denke ich, erklären sich von selbst.
Alexander II.
P.S. Die Fotos stammen nicht von mir, sondern von Kollegen hier aus dem Forum.
Name:	Getriebeöl einfüllen am Antrieb.jpg
Hits:	139
Größe:	60,5 KB
ID:	648346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeöl Pumpe Sierra.jpg
Hits:	115
Größe:	11,5 KB
ID:	648347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	122
Größe:	25,8 KB
Name:	High Performance Gearlube 3.jpg
Hits:	150
Größe:	28,4 KB
ID:	648349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ölablaßschraube mit Nut.JPG
Hits:	152
Größe:	163,8 KB
ID:	648350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasser im Getriebeöl.jpg
Hits:	191
Größe:	41,7 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Sea Ray 18 (18.08.2015 um 07:18 Uhr)
Alt 21.08.2015, 13:07
Danke an Cyrus für die Beratung und schelle Lieferung. Eigentlich war nur ein ganz kleines Teil am Rande der Flachdichtung kaputt. Habe diese ausgewechselt, was kein Problem war. 2 Mann sind gut, damit einer den Finger auf das Gewinde drücken kann, damit nur wenig Öl verloren geht. Öl war tiptop und ohne Wasser, deshalb Dichtung gewechselt, Schraube drauf und ganz wenig in Ausgleichsbehälter nachgefüllt.
Merci!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
