Alt 11.08.2015, 18:21
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Standard Probleme mit der Zerhackerpumpe
hab mal ne Frage.
Hab in unserem neuen/gebrautem Boot, einen Faekaltank mit Macerator Pumpe verbaut (war schon verbaut).
Das Problem ist, an Land funktioniert die Pumpe einwandfrei, 4 mal den Tank mit Wasser gefüllt und leer gepumpt, alles ok.
Nun Boot ins Wasser und Tank schöööön voll gemacht.
Nun Ventil auf, Pumpe an, und, nichts. Pumpe knurrt nur kurz und fällt dann aus.
Kaum daheim, Ventil auf, Pumpe pumpt einwandfrei.
Jemand ne Idee was da los ist?
Gruß Sven
Alt 11.08.2015, 19:47
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Klingt erst mal als hättest Du unterwegsa nicht genug Spannung im System, jedoch mit Landanschluss reicht es für die Pumpe.
Das mal checken.
Alt 11.08.2015, 20:47
Sorry, mit " an Land " meinte ich, daheim auf der Wiese.
Ging mit Landstrom auch nicht, solange es im Wasser war.
Gruß Sven
Alt 11.08.2015, 22:29
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Wo ist dein Ablass Stutzen?
Unter der Wasserlinie?
Dann zu viel Gegendruck... also die Pumpe zu schwach
Kauf dir ne ordenliche Zerhackerpumpe
und du hast keine Probleme mehr
gruß peter
Alt 11.08.2015, 22:55
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wie hoch führt die Leitung von der Pumpe zum Auslaß an Bord? Diese Höhe muß die Pumpe ja "heben". Dafür muß die mehr arbeiten.
Kabelquerschnitte an Land größer?
Wasserpumpen und "zerhacken" kann auch ein Unterschied sein.
Alt 12.08.2015, 20:41
Der Stutzen sitzt unter der Wasserlinie, ist aber alles original von Werft so verbaut.
Wird dann wohl auf eine neue Pumpe hinauslaufen.
Gruß Sven
Alt 12.08.2015, 20:44
Es war jeweils nur Flüssigkeit im Tank, kein Feststoff.
Wasserpumpen und "zerhacken" kann auch ein Unterschied sein.[/QUOTE]
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
