Alt 08.08.2015, 14:11
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard neuer Mercruiser Alpha One Gen II gammelt schon
Hallo zusammen.
Ich habe diese Saison einen neuen Antrieb drauf, welcher ca. 20std. gelaufen ist. Wir trailern jedesmal und nur Süßwasser. Aber der Antrieb sieht jetzt schon aus als wäre er 10 Jahre alt(Foto),. Ist das normal oder weiß jemand eine Lösung??
Schwabbi
Hits:	370
Größe:	66,8 KB
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 08.08.2015, 14:20
Wenn nur Süßwasser: den kompletten Anodensatz tauschen!
Auf Magnesium-Anoden.
Die serienmäßigen Anoden: sind Alu; für Salzwasser.
Immer den ganzen Satz kaufen! Viel billiger als einzeln……
z.B. bei dem hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Normal ist das auf keinen Fall.
Hast Du mal überprüft ob alle Massebänder am Antrieb dran sind und fest sitzen?
Für ein Trailerboot und Antrieb mit so wenig BS sieht das wirklich nicht gut aus.
Einer meiner Nachbarm hat sich im letzten Jahr einen neuen 90PS AB SUZUKI gekauft.
Eines der Massebänder war abgerissen mit der Folge deutlich sichtbarer Korrosionsschäden. Das Boot lief nur hier bei uns im See, also auch Süßwasser.
Alexander II
Alt 08.08.2015, 16:03
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Sind die Kabel deiner beiden Trimmschalter ok, die brechen gerne mal. VG Stefan
Alt 08.08.2015, 16:55
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Also, auf den ersten Blick sehe ich da nur den üblichen Kalk. Da gehe ich am Ende des Urlaubs mit ein wenig Essig ran.
Mehr kann ich da im Moment nicht erkennen.
Mach mal größere Bilder von den Stellen die du meinst.
Volker
Alt 08.08.2015, 16:59
Volker
Da es sich bei dem Boot des Kollegen um ein Trailerboot handelt, ließe sich das ja ganz leicht feststellen.
Alexander II.
Alt 09.08.2015, 01:05
niklas1997 niklas1997 ist offline
Boot: crownline 182 br
2 Danke in 2 Beiträgen
wird der antrieb am oberen teil auch weiß ? verkalkte farbe ?
Alt 09.08.2015, 01:35
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Auf jeden Fall sehe ich auf dem Foto, daß die Dichtung nicht richtig sitzt und dadurch ohne weiteres Wasser in die Schaltkulisse laufen kann.
Ansonsten wirklich mal kontrollieren, ob auch Mag_Anoden verbaut sind!
Alt 09.08.2015, 07:28
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Das mit der Dichtung ist mir auch am Anfang passiert, deR Grund bei mir war das ich mit zuviel Drehmoment die Schrauben angezogen habe und dadurch sich die Dichtung geteilt hat und rausgedrückt worden ist.
Und ansonsten sieht es für mich auch aus das es Kalkablagerungen am Antrieb sind, würde ich auch erstmal mit Essig, Kalkreiniger (fürs Bad) oder so versuchen zu säubern!
Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 09.08.2015, 16:25
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure vielen Antworten. Ich werde mal mit Essig an den antrieb gehen und testen. DAs mit der Dichtung muss ich wohl meiner Werkstatt bemängeln, ist ja noch Garanite.
Danke an Alle
Alt 10.08.2015, 03:45
Zitat von schwabbi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Schwabbi
auf deinem Bild fehlt rechts am Unterteil das Massekabel
Alt 10.08.2015, 14:14
So sieht meine Dichtung aber auch schon seit Anbeginn aus. Irgendwann ist der überstehende Teil abgegangen, aber da verbleibt immer noch Dichtung im Spalt.
Wenn ich da mal ein Bild eines abmontierten Antriebs gesehen habe, ist an der Stelle das Material auch etwas dicker, so dass da noch ausreichend Dichtung verbleiben sollte.
Oder wo sind da deine Bedenken?
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
