Alt 13.08.2015, 20:11
KHXX69 KHXX69 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Alpha One läuft nicht richtig
ich habe seit diesem Jahr ein Boot mit einem Mercruiser Alpha One mit 3.0 Liter Hubraum und 130PS.
Irgendwie habe ich das Gefühl dass dieser nicht richtig in fahrt kommt.
Wenn ich losfahre, kommt der Motor nicht auf Drehzahl (Drehzahlmesser ist leider nicht vorhanden/bzw. defekt). Erst wenn ich in der Gleitfahrt bin kommt der Motor aus sich raus.
Das Boot tut sich dadurch aber auch sehr schwer in Gleitfahrt zu kommen. Mit 4 Personen ist es teilweise unmöglich ohne Gewichtsverlagerung in Gleitfahrt zu kommen.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Hatte schonmal dran gedacht dass eventuell eine falsche Schraube montiert ist, aber dann müsste das Boot ja normalerweise deutlich schneller fahren oder sehe ich das Falsch.
Das Boot liegt im Wasser, folglich kann ich nicht mal schnell nachschauen was für eine Schraube montiert ist.
Meiner Meinung nach müsste ein Motor mit 130 PS mehr Leistung bringen oder?
Bei meinem Boot handelt es sich um eine Starcraft CSS171 mit ca. 1100kg Gewicht ohne Besatzung.
Bin über jede Idee oder Lösungsansatz dankbar.
Alt 13.08.2015, 21:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Falls Du eine zu große Schraube montiert hast, von der Steigung, passiert das, was Du oben beschreibst.
Wir hatten seinerzeit ein vergleichbares Boot, ... 17.2 Fuß.
Da war mit einem 3.0L, 1.98 Getriebe, ein 21er Black Max montiert.
Drehzahl WOT bei 4800 U/min.
Also, erst mal einen Drehzahlmesser montieren, .... dann Taucherbrille auf und ab ins Wasser, ... da steht fast immer eine Nummer auf dem Propellerschaft.
Viel mehr wird Dir hier keiner sagen können, denke ich.
Wie heißt DU ???
Gruß Alex
Alt 13.08.2015, 22:10
Vielen Dank schonmal. Werde das direkt mal überprüfen.
Ich heiße *** und liege mit dem Boot an der Mosel nahe Trier.
Geändert von Kanzler (23.09.2015 um 14:41 Uhr) Grund: *** : Auf Wunsch des Erstellers
Alt 13.08.2015, 22:33
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Ich habe auch eine Starcraft 171 und fahre zurzeit ein 14,25x21 Propeller. Damit dreht der
Motor immerhin noch 4800 u/min bei 4 Erwachsen und 2 Kindern an Board.
Mfg
Bernard
Alt 13.08.2015, 23:10
Ich heiße Dominic und liege mit dem Boot an der Mosel nahe Trier.
wenn du irgend wo einen Strand hast, würde ich mal da hin fahren und mal den Propeller abbauen und schauen was da drauf steht
Alt 13.08.2015, 23:19
Und wie dreht deiner beim losfahren? Kommt der ebenfalls erst in der Gleitfahrt auf Drehzahl oder drückt er schon richtig von untenraus?
Dominic
Alt 13.08.2015, 23:24
Dominic
mit einem Hi Five springt das Boot förmlich aus dem Wasser dafür muß natürlich der Motor auch halbwegs fit sein und der Antrieb muß ganz runter getrimmt sein
Alt 15.08.2015, 10:53
Boot: Regal 1800
Dominic
Ich habe da keine Probleme mit. Der schiebt sofort los und läuft ca.65 km/h.
Schau erst mal nach deinem Propeller.
Mfg
Bernard
Alt 15.08.2015, 20:15
Habe mal nach der Nummer getaucht aber nichts gefunden. Ist auf jeden Fall ein Dreiblatt mit meiner Meinung nach großer Steigung.
Muss es wohl mal aus dem Wasser holen.
Alt 15.08.2015, 21:25
das geht auch so, wenn du den Antrieb ganz hoch trimmst, kannst du den Propeller auch im Wasser abbauen und dann in Ruhe nach der Nummer suchen
Alt 16.08.2015, 12:20
Boot: Regal 1800
Ich habe zurzeit diesen Propeller drauf
Hits:	85
Größe:	48,9 KB
Vorher hatte ich diesen drauf
Hits:	88
Größe:	75,4 KB
Aber damit dreht er viel zu hoch. 5200 U/min.
Mfg
Bernard
Alt 29.08.2015, 12:08
Kann geschlossen/gelöscht werden.
Alt 29.08.2015, 14:31
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wieso schließen oder löschen? Dürfen andere das jetzt nicht mehr lesen?
Alt 30.08.2015, 14:03
Doch aber habe festgestellt dass es nicht am Boot oder Motor liegt, sondern dass ich mit zu vielen Leuten an Board nicht zu viel von den 130PS verlangen kann.
Möchte nicht für noch mehr Verwirrung sorgen als eh schon teilweise in diesem Forum herrscht.
Dachte es müsse ja nicht 10 Threads über dieses Thema geben.
Alt 31.08.2015, 05:26
die Propeller Größe ist schon richtig soweit, wenn du jetzt noch die Drehzahl hättest, ich würde für nächstes Jahr mal einen H5 ins Auge fassen, damit sind 4 Personen im Boot überhaupt kein Problem
Alt 31.08.2015, 09:48
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Aber Freunde der Nacht. Er muss doch mit dem Boot und der Motor/Antriebskombi sowie passendem 3 Blatt Prop auch mit 4 Personen (Erwachsenen)
OHNE Gewichtsverlagerung in die Gleitphase kommen. Frage wie alt sind denn die zwei Kinder die noch mit an Bord sind und was wiegen die?
Alexander II.
Alt 03.09.2015, 14:12
Wer sagt denn dass das Boot gar nicht in Gleitphase kommt. Es dauerte halt etwas länger. Es waren auch keine Kinder, sondern 4-5 Erwachsene an Board mit durchschnittlich 90kg Gewicht.
Alt 03.09.2015, 14:14
Ok sehr grade selber dass ich geschrieben habe teilweise undmöglich.
Die Formulierung ist von mir etwas blöd gewählt, da das Boot bis jetzt immer ins Gleiten kam.
Mit Personen mit einer Gesamtmasse von ca. 400kg natürlich etwas langsamer als mit nur 2 Personen und 150kg.
Alt 04.09.2015, 05:46
Darauf bezog sich meine Antwort (Beitrag #16). Wie Du schon richtig festgestellt hast, war das von Dir etwas unglücklich formuliert.
Alexander II.
Alt 04.09.2015, 05:49
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Die 14.24x21 props sind glaube ich echt fast immer ne gute wahl für diese boote mit 3,0liter habe ich in kurzer zeit als anfänger feststellen müssen
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 04.09.2015, 16:53
es gibt auch nicht wirklich viel Auswahl bei Alu Propeller
Alt 04.09.2015, 17:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Propelleroptimierung ohne Drehzahlmesser.........................
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
