Alt 03.08.2015, 14:12
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Kann ich eine C.Map Karte auf SD kopieren
mein Plotter spinnt ein bisschen rum. Für das gerät habe ich eine C-Map Max C-Karte für den Ostseeraum.
Ich könnte als Backup ein anderen Plotter bekommen der aber einen SD-Slot hat.
Kann ich die C-Karte auf SD kopieren irgendwie??
Es ist nur für Eigenbedarf und keine anderweitige Nutzung vorgesehen....
Peter
Alt 03.08.2015, 15:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Bloßes Kopieren würde Dir nichts nützen.
Die Seekarte ist mit der Geräteseriennummer des Datenträgers verkoppelt. Alternativ wird die Seekarte auf die Geräteserienummer des Plotters ausgestellt. Der Plotter fragt die Geräteseriennummer ab und verweigert den Dienst, wenn die zusammen mit der Seekarte abgelegte Kontrolldatei nicht dazu passt.
Im Internet finden sich deshalb dazu div. Versuche, die Geräteserienummer einer Speicherkarte auszulesen und zu ändern. Es scheint nicht straightforward zu sein.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (03.08.2015 um 15:26 Uhr)
Alt 03.08.2015, 22:26
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wie soll das funktionieren? Wenn ich mir eine neue C-Map kaufe, geht die in jedem Plotter der C-Map frißt. Hab mir schon 2 neue gekauft, haben nicht nach Plotter gefragt. Könnte man ja keine neuen C-Map kaufen. So viel ich weiß, ist ein Kopierschutz in den C-Map und es gibt ja keine Kartenleser wo sie passen würden. Gruß
Alt 03.08.2015, 22:29
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Blyner46 Beitrag anzeigen
Wie soll das funktionieren? (..)
So wie von mir beschrieben. Welcher Teil des Textes ist Dir nicht verständlich?
Beste Grüße
John
Alt 03.08.2015, 23:30
Der ganze Text. Hab ich ja geschrieben, habe 2x neue C-Map gekauft und da wurde nichts auf die Seriennummer des Plotters ausgestellt; eingesteckt und gelaufen. Di oder Mi bekomme ich einen neuen Plotter, bin gespannt ob die 2 Karten dann in dem laufen. Gruß
Geändert von Blyner46 (03.08.2015 um 23:36 Uhr)
Alt 04.08.2015, 10:52
Boot: Hellwig Milos
"Die Seekarte ist mit der Geräteseriennummer des Datenträgers verkoppelt."
Die Seekarte gilt somit nur für einen bestimmten Datenträger. Das ist dann der Fall, wenn man die Seekarte bereits auf dem Datenträger geliefert bekam.
"Alternativ wird die Seekarte auf die Geräteserienummer des Plotters ausgestellt."
Als andere Möglichkeit gilt die Seekarte nur für einen bestimmten Plotter. Das ist dann der Fall, wenn man die Seekarte runterladen konnte und auf einem eigenem Datenträger abspeicherte. Man muss bei einem solchen Kauf die Geräteseriennummer der Plotters angeben.
"Der Plotter fragt die Geräteseriennummer ab und verweigert den Dienst, wenn die zusammen mit der Seekarte abgelegte Kontrolldatei nicht dazu passt."
Auf jedem Fall befindet sich zusammen mit der Seekarte eine Kontrolldatei (Lizenzschlüssel) auf dem Datenträger. Diese Kontrolldatei enthält in verschlüsselter Form entweder die Geräteseriennummer des Datenträgers (bei der ersten Variante) oder die Geräteseriennummer des Plotters (bei der zweiten Variante). Nur wenn die aktuelle Geräteseriennummer des Datenträgers (bei der ersten Variante) oder des Plotters (bei der zweiten Variante) zum Lizenzschlüssel passt, ist die Karte freigeschaltet.
Da Du offensichtlich die Karte bereits auf dem Datenträger gekauft hast (erste Variante), gilt die Karte für jeden Plotter, solange sie sich auf dem originalen Datenträger befindet. Natürlich muss der Plotter das Kartenformat und das Datenträgerformat verarbeiten können.
Alle Klarheiten beseitigt?
Beste Grüße
John
Alt 04.08.2015, 11:44
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Muss dir recht geben.
hatten schon versucht Micro SD auf Micro SD zu kopieren.
Geht zwar, aber im Plotter funktioniert das ganze dann nicht mehr.
Da ist vermutlich ein Schlüssel hienterlegt, der das blockiert.
Manni
Alt 04.08.2015, 15:11
Ist es nicht der "Normalfall" daß man die C-Map auf dem orig.Datenträger bekommt. So werden sie m.E. doch verkauft. Thema ist für mich erledigt. Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
