Alt 02.08.2015, 19:56
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Tankanzeige spinnt
Moin allerseits,
hab ein kleines Problem mit der Tankanzeige ( VDO ).
Die ganze Zeit funtionierte das Teil einwandfrei.Seit ein paar Tagen schlägt die Anzeiege in gefühlter Lichtgeschwindigkeit von Null auf Voll, egal wieviel Diesel im Tank ist. Vom Tankgeber gehen zwie Kabel weg ( wohin weis der Teufel) und da liegt auch keine Spannung an ( normal ? ).
Da ichs mit der Elektrik nicht so habe, kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen . Mit Rat , Tipps und was da passiert sein könnte .
Danke einstweilen .
SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 03.08.2015, 00:44
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Werte Geber VDO; messen wenn Kabel getrennt….
Seite 4: den Test: ob Instrument so funktioniert. (am Instrument; und am Geber; damit ist die Verkabelung geprüft..)
Dürfte ein Wackler am/ im Geber sein; wenn: durch gleichen Typ ersetzen.
Grüße von Herbert
Alt 03.08.2015, 21:07
Den Geber und die Anzeige durchgemessen. Der Geber " Ruht in Frieden"
gruß
SchlickNase
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
