Alt 31.07.2015, 07:56
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmpumpen
Habe seit drei Tagen ein neues Problem
Meine zwei Trimmpumpen Mercruiser Alpha one gen 2 funktionieren nicht mehr
Spannung liegt an und die fliegenden Sicherungen sind auch okay dennoch tut sich nichts bei beiden !
Kann beide getrennt ansteuern funktioniert aber nicht auch Trailer up geht nicht
Habe schon Masse drauf gelegt hat aber auch nichts geholfen
Achja wenn ich ein Relais überbrücke funktioniert es
Alt 31.07.2015, 09:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Ich denke das dann die Relais hin sind. Die Pumpe selber geht ja wenn du sie direkt ansteuerst. Eventuell die Schalter zum Relais mal kontrollieren!
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.07.2015, 09:41
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Mein zweiter Gedanke war auch Relais
Aber es funktionieren beide Pumpen nicht mehr und das vier Relais gleichzeitig kaputt gehen ?!?!
Habe gerade mit jemanden gesprochen der in einer Bootswerkstatt arbeitet
Er hat gemeint der Steuerstrom an den Schaltern
Es Laufen ja zwei Lila und zwei grüne in die Schalter ( und ein rotes für den Steuerstrom ) werde heute mal suchen ob dieses abgesichert ist
Alt 31.07.2015, 11:39
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Steuerstrom also das rote Kabel prüfen, Das ist an der Trimmpumpe mit angeschlossen.
Alt 31.07.2015, 11:43
Mal bisschen messen:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Relais+oben
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2015, 12:07
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Verstehe ich richtig das der Steuerstrom oben am Schalter von unten aus der Pumpe kommt ? Sicher ?
Alt 31.07.2015, 12:10
Ja bei allen alphas die ich habe und hatte war das so.
Ist ein 3 poliger Stecker.
Alt 31.07.2015, 12:16
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Aber oben in den Schalter geht nur ein rotes
Jedoch steuere ich mit diesem Schlager unterschiedlich zwei Pumpen
Muss ich mal sehen wo es sich teilt vielleicht ist da der Hund begraben
Alt 02.08.2015, 12:29
Sicherungen; Schaltplan, #7:
http://www.boote-forum.de/showthread...rim+Schaltplan
Grüße von Herbert
Alt 02.08.2015, 20:13
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Also großes Danke ... Genau das selbe Problem war's gewesen
Die Stromleitung wie in diesem Thread beschrieben ist vom Anlasser abgegammelt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
