Guten Abend,
ich habe 2 Versorungsbatterien an Bord. Nun habe ich mir einen Inverter zugelegt. Nun stellt sich die Frage ob es OK ist wenn ich es an einer Batterie (auf Grund der Nähe) anschliesse, da ja beide Versorungsbatterien sowie miteinander verbunden sind. Eigentlich teilen sich ja die Batterien dann die Leistung? Oder habe ich in Physik nicht richtig aufgepaßt? Gruß Daniel |
Kommt drauf an, wie die geschaltet sind, ich geh mal von parallel aus. In dem Fall schliesst du einen Pol an Batterie 1 an und den anderen an Batterie 2.
Liebe Grüße Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Danke, aber die Batterien stehen ca. 4m (Kabelweg) auseinander. Deswegen wollte ich dies vermeiden.
Wenn die Verbindungskabel der Batterien entsprechende Querschnitte haben (wovon ich mal ausgehe)
Sehe ich da kein Problem
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
schliesse deinen Inverter an eine Batterie an und gut ist, alles andere ist Quatsch
und die Sicherung nicht vergessen!!!
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Geändert von Flieger (10.05.2014 um 07:45 Uhr) |
Ok danke Kabel sind 1m mit 50qmm
welche Leistung bringt dein Inverter?
Dauerleistung 2000w kurzzeitig max 4000w wird aber nur kurzfristig für nespresso Maschine verwendet mit 1500 w
wie schon geschrieben, das Gerät in die Nähe der Batterie setzen damit du mit dem Kabel auskommst,
wenn der Wechselrichter eine Eingangssicherung hat, wovon ich ausgehe, dann ist alles in Butter
Achte darauf das die Verbindungskabel zwischen #1 und #2 die entsprechende Querschnitte hatt, den Mutter Natur will imer versuchen 50% des lastes aus #1 und 50% aus #2 zu fassen.
Bei zu kleinen Querschnitte wirden die Kabel warm, senkt die Spannung und wird das ganze system entregelt.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Wenn bei Parallelschaltung der Gesamtwiderstand des Stranges (Kabelwiderstand plus Innenwiderstand der Batterie) zur weiter entfernten Batterie größer ist, als der zur näher liegenden Batterie (wovon wir beim Anschluss des Inverters an nur eine Batterie ausgehen müssen), kann Mutter Natur machen was sie will:
Der Strom der der näher liegenden Batterie entnommen wird, wird dann immer größer sein, als der der entfernt liegenden Batterie und somit werden beide Batterien auch zwangsweise unterschiedlich belastet. Ob die größere Belastung der einen Batterie für diese auf Dauer schädlich ist, hängt, neben der Belastungsdauer und -Häufigkeit, zum großen Teil davon ab, welchen Innenwiderstand die Batterie (also letztendlich auch die Batteriegröße) hat. |
Welchen Inverter hast Du Dir zugelegt? Bin selbst gerade auf der Suche wegen einer nespresso. Danke für Deinen Hinweis.
Ich habe an Bord eine Nespresso Citiz an einem 3500W-Inverter (3500W Dauerleistung, 6000W Peak), der von zwei 220Ah-Bänken gespeist wird.
Beim Aufheizen der Maschine sinkt die Bordspannung unter 11,7/11,8V, so dass der Inverter sich abschaltet. Vermeiden kann man das nur, wenn man konsequent alle anderen 12V-Verbraucher vom Netz nimmt (auch Radio,TV,Kühlschränke,Licht, Naviequipment etc), oder indem man die StB-Maschine bei min. 1200U/min mitlaufen lässt. Will heißen: möglicherweise sind die Batterien der eigentliche Knackpunkt, selbst wenn der Inverter theoretisch viel mehr kann. Geändert von PassatoProssimo (30.07.2015 um 09:33 Uhr) |
an welcher Stelle gemessen, sinkt die Spannung bei Betrieb einer Kaffeemaschine auf diese Spannungswerte?
Direkt an den Batteriepolen? |
Falls Du einen Batteriemonitor installiert hast, der beide parallel verbundenen Batts über einen Shunt misst, dann umgehst Du beim Abgreifen durch den Inverter von nur einer Batterie den Monitor.
einen Schalter in der Leitung zur Batterie nicht vergessen!
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
@PassatoProssimo:
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
vielleicht hängt mein Wechselrichter auch nur an einer Bank? Das muss ich am WE erstmal verifizieren...
selbst dann, darf deine 220 AH Batterie nicht in die Knie gehen, bzw. würde ich behaupten, dass dein Inverter viel zu früh aufgibt. Ich würde sagen dass er erst unter 11 V, oder sogar 10 V erst abschalten darf um die Batterie zu schützen.
warum?
@PassatoProssimo:
weil eine Abschaltung bei spätestens ca 10,5V bei so einem Hochstromverbraucher reicht, ohne das die Batterie wirklich weit entladen ist. Eine intakte, voll geladene Batterie solcher Größe sollte, wenn sie denn universell einsetzbar sein sollte, bei den vermuteten 120A Belastung nicht mehr als 0,5V an den Polen in die Knie gehen. Zwei parallel geschaltete, nur um die Hälfte. Kann es eventuell sein, dass deine Verkabelung zum Inverter in Relation zur Länge zu gering dimensioniert ist oder über viele Kontaktstellen führt? |
Ich wollte hier nur meine Erfahrung beitragen, weil ich die geschilderte Konstellation (Nespresso+Wechselrichter) auf meinem Boot habe.
Darüber hinaus vertraue ich weitestgehend auf die Arbeit der Werft, die hat sich wahrscheinlich die entsprechenden Gedanken gemacht. Die Kabel zum Inverter sind übrigens geschätzt armdick und direkt verlegt. |
| Themen-Optionen | |
