Alt 27.07.2015, 20:47
Marlin 2 Marlin 2 ist offline
Boot: Bertram 28 Fly
Standard Verbogene Stößelstangen bei V8 GM-Motoren
Bin Besitzer einer Bertram 28 mit 2 V8 GM-Motoren Typ 505 Vergaser,
1 Motor hat Drehrichtung LH, der andere Motor hat Drehrichtung RH.
Bei mir verbiegen bzw. brechen die Stößelstangen bei den Einlassventielen.
Wenn ich die Ventielfedern im eingebauten Zustand entferne muß ich feststellen , dass die Einlassventiele in den Ventielführungen festgeklebt sind. Ich löse sie wieder wenn ich sie über Nacht mit Zusatzmittel" Motorenreiniger" einsprühe.Vorher habe ich das Ventiel mit einer Grippzange gegen abrutschen in den Verbrennungsraum, gesichert.Ich bin zwar Motorenfachmann, aber hier bin ich mit meinem "Latein" am Ende. Ich vermute , dass es nur noch am Kraftstoff liegen kann, obwohl ich das teuerste Superbenzin benutze.
Hat da einer eine Idee wie das Übel beseitigen kann.
Alt 27.07.2015, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wurden die Köpfe überholt, .... ev, Übermaßventile verbaut ???
Oder kam das Problem urplötzlich, .... was ich nicht glaube
Gruß Alex
Alt 27.07.2015, 21:01
Hallo Alex,
es sind die originalen "alten" Köpfe, bloß von mir überholt mit den alten Ventielen,.Das Problem kam plötzlich.
Gruß Peter
Alt 27.07.2015, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Da hilft nur eins.
Die betroffenen Köpfe abbauen und überprüfen.
Als Motorenfachmann solltest Du doch aber wissen was da alles in Frage kommt. Das fängt bei zu engen Ventilschaftführungen, Rost am Ventilschaft oder Ventilsitzbereich bis zu "getulpten" Ventilen die sich allmählich in die Ventilsitze eingehämmert haben.
Übrigends benutzt der Fachmann keine Gripzange am Ventilschaft.
Gruß Karsten
Alt 27.07.2015, 21:13
Hi Peter,
neue Schaftdichtungen original ???
Oder ev. Teflon aus dem Zubehör verbaut, die überhaupt kein Öl mehr ans Ventil lassen.
Hast Du die Ventilsplinte in der richtigen Nut, ..... genau das wie bei Dir passiert, wenn Du die Keile zu tief, .... in die zweite Nut vom Ventil positioniert hast !!!
Da geht Deine Ventilfeder auf Block, und die Nocke kloppt Dir die Stößelstangen krumm.
Dann gibt es Kleinholz.
Gruß Alex
Alt 27.07.2015, 21:36
Zitat von Marlin 2 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Peter
Moin Peter
Was hattest Du an den alten Köpfen denn überholt?
Wurden die Ventilsitze bearbeitet?
Die 1.94er EV reagieren äusserst sensibel wenn die Ventilsitzbreite nicht korrekt ist. Wenn der zu schmal ist können sie die Wärme nicht ausreichend abführen und klemmen dann gerne schon mal bzw. stauchen sich auf.
Gruß Karsten
Alt 27.07.2015, 22:34
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hast du die Bertram 28 erst gekauft? Mir wurde die Tage eine vor der Nase weg geschnappt.
Mike
Alt 27.07.2015, 23:38
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Das Problem " verklebte Einlassventile " hatte ich auch schon mal.
Ursache war ein durchgerosteter Tank der mit einem 2-Komponenten-Kleber geflickt wurde. Der moderne Sprit hat den Kleber angelöst welcher sich dann am Einlassventil absetzte und dieses im kaltem Zustand mit dem Zylinderkopf verband.
Zum Testen bin ich einfach mal mit Kanister-Speisung gefahren und schon war das Phänomen weg.
Gruß Ecki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
