Alt 22.07.2015, 11:43
scheißerle scheißerle ist offline
Boot: Cranchi Holiday
Standard Unterschied Elektronikzündung kontaktgesteuert zu Hot Spark Lösung
Ich überlege mir meinen Volvo AQ 145 A auf elektronische Zündung umzurüsten. Wer kann mir den Unterschied zwischen einer elektronischen Zündung kontaktgesteuert und der Hot Spark Lösung erklären. Gibt es Empfehlungen, was einfacher oder besser ist?
Alt 22.07.2015, 12:07
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
bei hot sparkt oder ähnlichen bleibt der originale verteiler drin ... kontakt und kondensator kommen weg .... das hot spark modul emuliert den unterbrecherkontakt berührungslos..... der rest mechanik im verteiler arbeitet weiter- wie der Fliehkraftregler ...
bei zb. 123 ignition ( 290 Euro) hast du einen komplett neuen Verteiler
in dem die komplette elektronik verbaut ist, da sind dann auch keine mehr fliehkraftregler mit eingebaut ....
ich finde auch dauer die beste aber auch teuerste lösung ....
Alt 25.07.2015, 10:56
Vielen Dank Powertrain,
kann man die 123 ignition als technisch versierter Laie selber einbauen. Muss der Zundzeitpunkt neu eingestellt werden?
Alt 25.07.2015, 11:33
Ja,das schaffst du selber und der Zündzeitpunkt muss bei Umbauten immer
kontrolliert bzw.immer neu eingestellt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
