Alt 07.08.2015, 09:15
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Flaggenstockhalter kleben ...
Hallochen
Kann mir vielleicht ein Forumsmitglied sagen ob und mit was ich einen Edelstahlflaggenstockhalter auf meinen Geräteträger GFK) kleben könnte.
Ich wollte Löcher vermeiden. Aufgenommen werde soll dort ein Flaggenstock mit Forumswimpel .
Herzliche Grüße vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 07.08.2015, 09:41
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Mit Sikaflex , gibt es bei Bauhaus mittlerweile sogar in kleinen Tuben.
die besten Grüße von Uschi
Alt 07.08.2015, 10:22
Hi Uschi
Nun das Sika das Mittel für fast alles ist war mir fast klar.
Ich dachte es hätte vielleicht schon hier jemand NUR geklebt und nicht geschraubt um zu erfahren ob es dann auch hällt.
Bis denning vom Müritzer
Alt 07.08.2015, 11:13
Ich hatte vor Jahren mal NUR mit Sika eine Solaranlage (ein richtig schweres Teil) geklebt - hat bombig gehalten. Da wird ein Flaggenhalter dies ganz bestimmt auch, Sika klebt wirklich bombig.
Alt 07.08.2015, 20:16
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Sika hält bombig, musst du später mit dem Messer wieder losschneiden wenn es ab soll.
Das Zeug hält ohne ende.
hab mal am geländewagen 8" Kotflügelverbreiterungen angeklebt, die musste man später mit dem Teppichmesser stückchenweise auftrennen da wäre vorher alles kaputt gegangen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.08.2015, 20:52
ferenc ferenc ist offline
Es gibt doch für verschiedene Durchmesser Halterungen, die an Rohre mit Schelle befestigt werden. Schau mal hier.
Da würde ich gar nicht kleben.
Alt 07.08.2015, 21:11
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Genau.....lieber "klemmen"....
Wenns gar nichts gibt....dann gehts ja auch vielleicht mit "Kabelbinder" und "Selbstgebastelten"...(Ich tu mir leicht....ich mach dann ne Zeichnung und lass das dann in der Werkstatt von den Azubis machen)....
Alt 09.08.2015, 08:50
Vielen Dank für Eure Antworten.
Werde wohl das Kleben versuchen.
Klemmen geht nicht da auf meinem GFK Träger keine Rohre sind als Grundlage zum Klemmen. Und am Bug sind schon zwei Halter.
Liebe Grüße vom Lothar dem Müritzer
Alt 09.08.2015, 12:13
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Sika klebt schon einiges, aber die Physik gilt natürlich auch da.
Den kleinen Fuss eines Flaggstock bringt man auf einem schnellen Boot auch an Grenzen.
Um Löcher zu vermeiden habe ich auch schon Unterlagen aus Kunststoff aufgeklebt und anschließend in diese die notwendigen Löcher gebohrt.
Je nach Zweck kann man so über die größere Fläche auch einen anständigen Flaggstock befestigen.
Joachim
Alt 09.08.2015, 12:33
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kleine Grundfläche , langer Hebel , dazu noch die Kraft von den Wind an dem Wimpel . Kann gut gehen , muss aber nicht .
Alt 10.08.2015, 11:21
Hallo Joachim
Die Idee die Fläcke zu vergrößern ist supi.
Das werde ich mit einer Edelstahlscheibe machen.
Nochmals DANKE.
Lothar der Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
