Alt 27.07.2015, 09:23
Franky 35 Franky 35 ist offline
Standard Johnson 35 PS
hallo,
ich habe folgenes Problem, ich habe den Impeller gewechselt hatte ca. 1 std einen kühlstrahl und dann nix mehr? thermostat habe ich gestern ganz ausgebaut, dachte ich sollte mal schaun ob die gänge alle frei sind, als ich das uwt wieder abgebaut hatte, nahm ich nen wasserschlauch und hab in die steigleitung reingespritzt, es lief wunderbar wasser aus dem loch.... dann habe ich wieder das gehäuse wo der impeller drin sitz auseinandergebaut... es sieht eigentlich alles gut aus, werde heut den typen wo ich die teile kaufe noch mal anrufen und fragen ob ich das gehäuse auch neu bekomme, das einzige was mir nicht gefällt, is das ich den impeller trotz dem keil auf der welle etwas bewegen kann... aber eigentlich müsste er greifen.... kennst jemand einen tipp wie man das uwt zum wasser führen bekommt ohne es anzubauen????
danke für eure hilfe
Alt 27.07.2015, 10:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
In eine Tonne oder mit Spülohren.
Günter
Alt 27.07.2015, 12:01
ich meinte ohne das uwt anzubauen??
Alt 27.07.2015, 12:29
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Du kannst ne Bohrmaschine oben an die Stange ran hängen, aber ob das die Geschwindigkeiten hinbekommt und gut für das Unterwasserteil ist kann ich nicht sagen.
Hattest Du beim Testen in der Wassertonne den Schaft weit genug im Wasser, dass der Impeller auch Wasser ansaugen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
