Alt 02.06.2015, 10:20
Ilver Junior Ilver Junior ist offline
Boot: Ilver Junior
48 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta V8 dreht nicht hoch
Hallo erstmal bin neu hier im Forum.
Ich habe eine Ilver Junior 22 Bj.84 mir dem V8 Volvo Penta 225d Motor.
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=6490
Der Motor läuft bis ca. 3500 U/min. wunderbar, nur bei Vollgas hat er
leichte ungleichmässige aussetzer und kommt kaum über 4000 U/min. raus.
Das Problem ist nur unter last (also beim Fahren) Im Leerlauf dreht er wunderbar hoch.
Benzinfilter habe ich schon getauscht, Zündverteiler, Zündkabel überprüft alles ok.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
MFG
Daniel
Alt 13.07.2015, 17:21
avventura1 avventura1 ist offline
Boot: Ilver junior 22
Hallo Daniel,
ich bin auch neu im Forum, und kann Dir leider nicht helfen. Über die Suchmaschine bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen.
Ich interessiere mich für eine Ilver junior und würde gerne mit jemanden der bereits Erfahrung damit gemacht hat, mich austauschen.
Markus
Alt 13.07.2015, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
MFG
Daniel
Was hast Du am Verteiler überprüft ?
Auch die Fliehkraftverstellung ?
Alt 13.07.2015, 22:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hat der noch Kontakte?
Abstand prüfen
Alt 13.07.2015, 22:26
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
eventuell fehlt deiner Benzinpumpe auch im oberen Bereich nur der Druck.
Hast du im Tankansaugstutzen eventuell noch ein Sieb drinnen (war bei mir mal zu und dann hat der Motor nicht genug Benzin bekommen).
Oder die Benzinpumpe gibt ihren Geist auf ist das selbe Symptom
Alt 14.07.2015, 10:15
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
am besten alles Siebe und Filter prüfen, vom Tank bis zum Vergaser oder der Einspritzung..Testweise kann man direkt aus nem Außenbordertank versorgen. Wenns dann geht ist irgendwas mit der Spritzufuhr.
Dann die Benzinpumpe prüfen, ob die ne defekte Membran hat. Bei mir war die auch kaputt. Ich habe dann erfolgreich auf E-Pumpe umgerüstet.
Wenn Du nur unter Last die Probleme hast, deutet das auf eine nicht ausreichende Benzinversorgung hin.
Wenn Der Motor ohne Last auch die Aussetzer hat, wird das Problem eher im Bereich der Zündung liegen. Wie schon vorher erwähnt, die Fliehkraftverstellung sitzt manchmal fest...
Volker
Alt 14.07.2015, 10:34
beaglepaul beaglepaul ist gerade online
Boot: Ilver Junior 22
46 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Daniel,
habe kürzlich das gleiche Problem mit dem gleichen Boot gehabt.
War die Benzinpumpe.
Dank Cyrrus neue rein und Gut (läuft besser als jemals zuvor)
Alt 14.07.2015, 10:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
bei 3500 U/min ist die Fliehkraftverstellung schon längst am Ende, daraus folgt bei 4000 U/min gibts keine zusätzliche mehr, ob die klemmt kann man durch drehen am Verteilerfinger relativ einfach prüfen,
ob Kraftstoffproblem einfach festzustellen, bei Vollast und stottern zusätzlich Kraftstoff mit Ölkännchen oder ähnliches in den Ansaugtrakt spritzen, Änderung zum besseren > Kraftstoffproblem, keine Änderung < Zündproblem.
Wie schon zigmal geschrieben , mit zunehmender Drehzahl + Last steigt der Energiebedarf für den Funken aus Richtung Zündspule, gibt die nicht mehr genug her, aus welchen Gründen auch immer, dann Zündaussetzer,
gruss dieter
Geändert von diri (14.07.2015 um 10:42 Uhr)
Alt 20.07.2015, 17:51
Boot: Ilver Junior
Hallo, danke erst mal für die vielen Antworten.
Also der Verteiler is TOP..... Kontakte, Finger, Unterbrecher, Zündkabel, etc. ist alles wie neu. (Zündkerzen neu)
Benzin - Zufuhr muss ich mal testen aber Benzinfilter ist auch schon ein neuer drin.
War jetz im Urlaub damit (lago Maggiore),ich kann es mir aber auch einbilden wenn ich weniger Bleizusatz dazugebe ist das Problem fast weg.......
@beaglepaul was hat die Pumpe gekostet?
@diri bleibt der Energieaufwand für die Zündspule nicht immer gleich?? Egal bei Vollgas in Fahrt oder Vollgas im Stand der Funke ist doch immer gleich....
Alt 20.07.2015, 20:04
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Du schreibst: die Zündkabel sind top,- sehen aus, wie neu.
Äußerlich können sie gut aussehen, aber dann...
Benetze mal die ganze Zündeinheit mit Wasser (aus einer Sprühflasche o.ä.).
Wenn ein kleines "Gewitter" zu sehen ist, weißt Du was zu ersetzen ist.
Verteiler:
ist ein Verteilerfniger verbaut, der (von oben betrachtet) eine Art "Wachsschicht" hat?
Sollten in dieser Schicht minimalste Haarrisse drin sein, gehört der V.-Finger ersetzt.
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
